1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это к предыдущему Вашему сообщению о том, что самое тяжелое это доставить бетон в опалубку. Надеюсь Вы поняли, как это сделать легко. Могу повторить.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ни разу не понял, одну лопату может и легко, а пару сотен на высоту три метра, или на шесть метров не думаю что легко и быстро.
    PS бетон тягал и ведрами и лопатами и тачкой, хоть какие-то вменяемые объемы лопатой не натягать. Вы заодно уточните за какое время Вы заливали куб, чисто заливали без установки опалубки.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я считаю, что все зависит от особенностей человека. Рассматриваемый нами пример это доставка бетона в опалубку. Можно по Вашему методу грузить бетон в ведро, поднимать его и укладывать. Ведро с бетоном будет тяжелое. Но время на укладку бетона будет потрачено меньше. Кому то этот способ понравиться больше, не спорю. Мне больше подходит другой способ, когда бетон доставляется маленькой порцией, но более продолжительное время. От такой работы я устаю гораздо меньше и работа начинает нравиться. Растягиваю удовольствие так сказать. Метод перекладывания готового бетона по ярусам опалубки как раз такой вариант. С 10 утра до 6 вечера с перекурами и обедом готовил 1 м 3 бетона, укладывал его в опалубку и вибрировал. Не особо напрягался, не переломился.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Ведра, лопатки... все это жуткий гемор. Тилт ап рулит! Из бетономешалки в тачку 70 литров плюх, доехал до оплубки из тачки их шлеп и все! Разровнял провибрировал и привет.
    Сейчас заливаю простенки между установленными панелями - долго, тяжело, с оплубкой возни много.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Дык вот к чему я все это, у Вас дача 7,2х4,8. те объем стен первого этажа 10 м3 (грубо конечно, очень грубо). тут вопрос стоит о 20 м3 (вроде столько) на втором этаже. В Вашем случае что-то городить может и не надо, ну я бы не городил. Если прикинуть, то на замес бетона у Вас уходило часа два и шесть часов на доставку оного в опалубку, причем основное время подъем по лесам. В случае 20 м3 на втором этаже будет на замес 1 м3 те же 2 часа, и 12 часов на доставку. В итоге получится на замес и доставку 20 м3 надо 40 дней, на опалубку в одну каску наверное столько же (у меня на 1м3 получалось надо было почти весь потратить, но нас 2-3 было), в итоге 80 дней, те почти три месяца ежедневной работы, мне лично грустно от таких очень-очень грубых расчетов.
    Резюме, хватит спорить, выбор способа доставки зависит от конкретных условий и универсального метода, который является наилучшим при любых хотелках нет.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня там порядка 6 кубов бетона. Ваш расчет неверен т. к. подъем бетона это самое быстрое в моем способе. Дольше месить и укладывать.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Стену поднять без крана пробовали ? Или без гемора лучше и не пытаться ?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Щебень самосвалом привозить значит можно, а кран религия не позволяет? :)
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кран с самосвала как щебень вываливать надо или как то по другому ?
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вываливают мусор, а щебень выгружают:)]
  11. ZloiDuh
    ZloiDuh
    Зараженный Tilt-Up`ом
    ZloiDuh
    Иркутск
  12. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Мужчины, доброго времени. Подскажите, очень срочно, рамки дверных и оконных проемов сразу на всю высоту выставляли, или может кусками на высоту опалубки, и каждый раз этот кусок поднимать, для того чтоб доска не липла к бетону можно обтянуть ее пленкой, просто на всю высоту поначалу нужно как-то укрепить распорками.
  13. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    С обоих не надо, глупо это. Зачем лишать себя теплоаккумулятора в виде массивных стен?
  14. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Проемы делал из доски 50-ки на всю высоту, по ширине стены. Вставлял внутрь опалубки, выравнивал по нивелиру и крепил саморезами к щитам опалубки.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Стену? без крана? Не я себя слишком люблю :)
    А кран отработал 4.5 часа и 6 тыр руб - собрал один этаж. Мне мои суставы дороже.
    Если серьезно, повторюсь, сейчас заливаю простенки - возни на порядок больше, основная с опалубкой.
