1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Еще один вопрос, мужчины. Вертикальную арматуру выставляли сразу на весь этаж 3 м, или стыковали? как-то не очень она на 3 метра выглядит, болтается как кишка, того и гляди кому достанется. Ставлю д 10мм. Алекс как я понял ставил после первой заливки, т. е. залил первый слой и понатыкал в свежий бетон
  2. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Alexxxx, кусками сантиметров по двадцать делал ёжика между слоями. На первых страницах фотки есть.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Арматуру ф10мм ставил на этаж, сверху связывал проволокой по 4-6 арматурин вместе, чтобы не болталась.
  4. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Это он слои так связывал.
  5. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я стыковал 2 отрезка. Нижний 1500 мм, верхний 1000 мм. Арматура D 8 мм.
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Поначалу на всю высоту выставлял - длинные стойки крутит винтом на солнце. Сейчас доски длиннее 1,5м стараюсь не применять, оконные проемы - на всю высоту, дверные - по частям с перестановкой.
    Напрасная трата времени на замену пленок, скобок и т. п., ничего к доске не липнет после первого раза...
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Вообще то липнет, да и влага немного уходит вместе соприкосновения. С пленкой поверхность получается глянцевая; без - шершавая и немного пылит. Ну и количество оборотов опалубки возрастает с пленкой.
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Не факт, не соглашусь пока сам не попробую...
    По вашей технологии ведра с лопатками тоже присутствуют, и на первом этапе, когда готовите бетон для панелей, и на втором, когда дело дойдет до стыков, простенков и тп
    И с опалубкой все равно придется познакомится, и с горизонтальной, и с вертикальной...
    У нас же все по шаблону, каждый день одни и те же операции, и никаких (ну или почти никаких) простенков :super:
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Roman57, так попрбуйте!
    К настоящему моменту залил все простенки. Так что появился разный опыт, потому и говорю. Первый этап приготовления бетона бетономешалкой у нас вроде одинаковый, а потом сплошные различия. Стены тонкие - жесткий бетон из ведра не вывалишь, только мастерком или лопаткой это тяжело и долго да еще застревает он - приходиться вибратором постоянно орудовать или жидкий делать, марку снижать. Ну и главное поднимать вс это надо - удовольствия никакого, бетон в верх тягать это не компоненты в бм закинуть.
    Что касается простенков так у вас вся стройка сплошной простенок:)].
    Но основной геморой у меня когда простенки заливал был с опалубкой времени пока снимешь да установишь раза в четыре больше уходит чем на саму заливку. Хорошо что стыков у меня мало, но на следующей стройке будет еще меньше и они будут другие;)
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тонкие это какие, 5 см что ли ? Отстаньте от ведер, они не нужны. Поднимать бетон не намного труднее, чем закидывать компоненты в бм. Самое приятное подъем бетона- фитнес. ИМХО.
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Vitman777,
    15 см стены и вывалить туда бетон если это бетон а не жидкая каша не получается.
    Я отстал от ведер и фитнес с поднятием бетона мне никчему.
    Я попробовал и тилап и заливать в вертикальную опалубку, и точно могу сказать тилтап намного легче. Конечно он не так прочен как чистый монолит, холодные швы присутствуют, но трудозатраты в разы ниже. В коонце концов никакой газобетон и рядом не стоит. Возможно вы культурист разрядник и тягать бетон наверх и потом засовывать его в узкую щель фигня вопрос, мне гораааааздо больше нравиться перевернуть тачку и разом вывалить в будующую стену 60-70 литров бетона. Качество укладки будет выше трудозатраты ниже.
    Собственно о чем спорить вы тилт ап не пробовали, а я уже третий человек попробовавший разные варианты и пришедший к этому выводу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13247468/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14179247/
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У нас получается. Укладываем именно жесткий бетон, а не жижу. Мы в курсе, что технология тяп ляп намного проще. Но она требует дополнительных условий, не всегда доступных у частного застройщика, таких как кран, наличие свободного пространства на участке и др. приблуд, описанных в этой теме ранее.
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Vitman777,
    Да кран есть далеко не у каждого частного застройщика :)]
    Тогда бетонный фитнес ваше фсе :hello:
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так я про то же.
