1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Прошу прощения. Какой бетон будет прочнее, например, В20П1 или В20П5?
    P. S. Достал бред про «настоящий бетон, как чуть влажная земля» и про «жидкую кашу».
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Vf111, прочность В20 можно сделать с пластичностью и П1 и П5. Только в П5 надо добавлять намного больше цемента. Если же для увеличения пластичности просто добавить воды то и получится просто жидкая каша, которая при первом же морозе разрушится. Читал где- то, что при 10% лишней воды бетон теряет 30% прочности. Замешиваете М200, получаете М130. И это всего 10% перебор воды.
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Vf111,
    Прочность должна быть одинаковой, подвижность разная. Из своего опыта могу сказать что если делать бетон строго отмеряя цемент и воду получается щебенка облепленая сухим цементом, даже с пластификатором. Поэтому на практике получалось что дозу воды увеличивали от 500 мл до литра на замес. И даже в этом случае бетон скорее сыпется чем стекае и только после вибратора превращается в однородную массу слегка покрытую бетонным молочком.
    П Сы
    И вообще не понимаю этих танцев с прочностью. Капониры строим или дома? Ну получиться не 250 а 200 и что? Вы газобетон видели - отверткой ковыряется запросто, имея бензопилу можно дверь прорезать за секунды в любом месте. И ничо строят дома и без всяких армопоясов обходятся зачастую.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @alexxxxx,
    А если бетон с этим лишним количеством воды залит скажем в мае, как считаете к первому морозу она из него испариться?
  5. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Вот и я о том же. Бетонная смесь с подвижностью, например, П5, при прочих равных условиях по прочности равна другим, менее подвижным смесям. Более того, малоподвижные смеси требуют тщательного вибрирования, (иначе получиться пористый, не сцепленный с арматурой бетон), Что в свою очередь потребует более прочной и массивной опалубки.
    Ну, так и толщина монолитной стены гораздо меньше толщины стены из газобетона. Строить стену толщиной 15 см. совсем уж из кизяка видимо тоже не совсем правильно.
    Лишняя вода испариться, поры останутся.
  6. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Если просто добавить воды, то это уже будет не В20.
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Vf111,
    Даже самый плохонький кизяк... то есть бетон, многократно прочнее любого газобетона который по сути только утеплитель.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    "Умеючи" можно и с 300 кг цемента на куб получить менее прочный чем теплоизоляционный ячеистый бетон камень.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну это надо быть "супер умельцем"!:)]
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А скажите, кто как штукатурил, имеется ввиду по сетке или без, просто отделочники уверяют что если без, то все потом осыпится. речь идёт о цементной а не о гипсовой. Гипсовая накладной однако. Или может Алекс как всегда мешал что то своё. Я правда не помню, чтобы он говорил о таком.
  11. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Господа практики, подскажите пожалуйста, на сколько можно верить такому калькулятору?
    https://stroy-calc.ru/raschet-betona
    В том смысле, что если хочется добиться максимальной подвижности бетона и отказаться от вибрирования. Все таки при вибрировании, как я понял, требуется более основательно усиленная опалубка. И для увеличения подвижности хочется не просто бодяжить водой или добавить "немного больше" цемента. Хочется конкретики на сколько больше? Не влетит ли такая хотелка в копеечку?
    Или может есть у кого ссылки на рецепты для подвижных бетонов? Спасибо
  12. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Pupsenok, Проще использовать самый маленький вибронаконечник, пример для эпк-1300 28, он совсем слабый.
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    П. С. Красовский
    БЕТОНЫ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ
    для КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
    Дальнего Востока
    http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/EKON_S/TEH_KM/METOD/KRASOV/BETON1/Kras_1.htm
    Состав бетона B25 П4 F200 W6 A3
    http://tskbeton.ru/kupit-beton-s-dostavkoy-v-tomske/состав-бетона-b25-п4-f200-w6-a3/
    РУКОВОДСТВО
    ПО УКЛАДКЕ
    БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
    БЕТОНОНАСОСНЫМИ
    УСТАНОВКАМИ
    3. Требования к бетонным смесям и их составляющим.
    http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293846/4293846014.htm
    3. БЕТОННАЯ СМЕСЬ
    http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/EKON_S/TEH_KM/METOD/KRASOV/BETON1/Kras_3.htm
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @alexxxxx, приветствую!
    Пересмотрел все 4 темы с фильтром сообщений от ТС.
    Возможно, смотрел невнимательно. Не увидел информации как армировалась штукатурка по ПСБ. Вкратце можете описать?
    Собрал несколько постов по рецептуре самой штукатурки, зааттачил.
    Как чувствует себя фасад? Кроме той зловредной термической, трещины больше не появляются? Сильно ли пылится/пачкается?
    И самое главное: как себя чувствует кусок штукатурки, оставленный на крыше для ускоренного старения? Забыт? :)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Штукатурка армировалась сеткой по технологии мокрого фасада. Наносился слой клея на ППС, в него утапливалась сетка, наносился ещё слой и затирался.
    Фасад чувствует себя отлично. Я до сих пор удивляюсь тому, что он не пачкается. Вид абсолютно такой же как новый.
    Образец выцвел, стал серого цвета, но не трещин, ни каких-либо других повреждений нет.
    Фото сегодняшние.
