1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @МаксКУ,
    Чем выше будут подниматься стены, тем тяжелей будет таскать бетон в верх.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Самый тяжёлый- это первый слой. Так было у меня. Потом по мере приобретения опыта стало легче.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Попробуй вариант, бетон из бетономешалки в ведро, 4 ведра в тачку и из ведёр вываливать в опалубку. Особенно ловко получается при замесе до состояния теста, когда бетон начинает перекатываться по груше, тогда он из ведра вываливается одним "чпоком", ведро остаётся чистое и сухое. Чуть больше воды и начинает липнуть к ведру, приходиться постукивать ведром об опалубку и выцарапывать остатки.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всё легко и просто, когда укладывание бетона без ведер. Ранее обсуждали.
  5. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Вопрос к ТС. Почему отказались от СО с ТТ котлом ? Электричество подешевело или ?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    От СО с котлом не отказался. При морозах его топлю. А электричество не подешевело, оно просто появилось. После 6 лет мучений и борьбы с Ленэнерго дали 15 кВт. А я посчитал, что дрова не намного дешевле чем ночной тариф электричества.
  7. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Спасибо за оперативность. Раз уж Вы здесь, ещё вопрос. У меня ночного тарифа нет, как и перспектив с газом. Рассматриваю вариант ТТ котел + ТА. Ваш конструктив сначала заинтересовал, но т. к. нет помощников и больная спина, то склоняюсь всё таки к ГС Д400. Собс-но вопрос - как Вы рассчитывали необходимую теплоемкость ? По моим прикидкам плиты фунд + плиты перекрытия должно хватить по теплоемкости. Прикидывал 100м2 с теплопотерями 60Вт на м2.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тееплопотери 6 кВт. Возьмём плиты по 20см. Это 20 кубов бетона. Теплоёмкость 1 кг- 0.84 Джоуля на чего то там. 20 кубов=50000 кг, умножаем на 0.84, получаем 42000 джоуля на 1 градус. Что бы узнать запас тепла на 1 градус надо полученные джоули разделить на 3600. Получаем 11 кВтч на градус. Получается, если нагреть плиты на 2 градуса, то получим запас тепла в 22 кВтч, а теплопотери 6. Отсюда имеем запас всего на 3.5 часа. А надо хотя бы 8 часов продержаться между топками. Нужен ещё водяной ТА минимум литров 500.
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Проще поставить долгоиграющий, типа шахтник или свечку.
    В межсезонье - кондиционер.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я бы никогда не оставил горящий котёл когда меня дома нет или я сплю.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Водяной тепловой аккумулятор безопаснее в таком случае ?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В сто раз!
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    alexxxxx,
    ПМСМ, ваш расчет, учитывает не все факторы.
    Когда я проектировал систему отопления дочке, результат подобного расчета казался еще более печальным. Дом пеноблочный, плита ТП (7см) теплоизолирована от фундамента, в бетонном перекрытии 2 этажа (20см) - тоже труба ТП. Когда зимой в мороз отключали свет (а бесперебойника не было), за 8 часов температура упала всего на 2 градуса. Спрашивается, что не так с расчетом? Я так думаю, во первых, дело в средней температуре плиты. Если воздух 21, поверхность пола 25, подача 35, возврат 30 (реальные цифры) - средняя по плите будет 29. Во вторых, неотапливаемые конструкции тоже запасают тепло.
    То есть в расчете будет
    20 кубов=50000кг - 8 градусов, плюс неотапливаемые ЖБ стены, лестница - как бы не 100тонн - это уже 2 градуса.
    Большое спасибо за вашу тему. Внимательно изучал - очень интересно. Правда, в конце концов новый дом начал строить как weldcut.
  14. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Я считал фунд плита + перекрытие монолит (может внукам когда-нибудь мансарда понадобиться) уже 40 кубов. Лестница + штукатурка + внутренние перегородки, да и сам газосиликат тоже что то накопит. В общем, при перепаде 5 градусов у меня получался запас на 20 часов. Почему и спрашиваю, может я в чем то ошибаюсь, но КМК монолитные стены в качестве ТА это хорошо, но не обязательно.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @alexxxxx,
    А у вас, кстати как, с вводом в эксплуатацию проблем не было? Мы вроде земляки, а от наших чиновников все время приходится ждать нехорошего
