1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем торопиться с вводом в эксплуатацию? Налоги платить? Нет уж. Я не тороплюсь. У меня разрешение на строительство на 10 лет. Осталось 4 года. Потом продлю ещё на 5.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну я на истину в последней инстанции не претендую. :)
    Это был сделан расчёт на коленке. Естественно, надо собрать все факторы и нормально посчитать.
    А где строитесь? Очень интересно было бы взглянуть.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Куда Вы там 40 кубов бетона запихали на 100 квадратов? :faq:
    Или 100 квадратов это один этаж?
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @alexxxxx,
    Пеноблочный дом - это коттеджный поселок, т. е. коробку делал не сам. Красная горка. Живем почти год без ввода в эксплуатацию.
    Второй начал в этом году. Колтуши. По выходным и без подсобника. Дочь вязала арматуру ;) Сейчас там только фундамент 9х9 залит, после чего финансы запели...
    Планов громадьё, но все на следующий год.
    По поводу взглянуть пишите в личку, ничего не имею против)
    Контакт вечером добавлю в профиль
  5. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    конечно один. Чем старше-мудрее-больнее становишься, тем острей понимаешь что дом должен быть одноэтажным, без цоколя и желательно в раю. :)]
  6. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
  7. nick99
    nick99
    nick99
    Всем привет.
    Прочитал все части данной темы.
    Автору респект.
    Кто-нибудь делал по этой технологии дом с балконами, можно ли обойтись без поддерживающих колонн, если просто продлить ж/б перекрытие за периметр дома?
    А если хочется какой-нибудь эркер, как его сделать, я смотрел все представленные в теме образцы опалубки были расчитаны на прямоугольные здания.
    Еще в теме был забавный персонаж, кажется Вадимка, его забанили, но у него проскакивала фотография с нанесенной крошкой то-ли мрамора, то-ли гранита на ППС. Вроде интересный вариант для готовой внешней отделки если сразу планировать полусьемную опалубку с установленным перед заливкой бетона утеплителем. Жаль, никто этой темой не заинтересовался, а он ее до конца не раскрыл.
    Буду рад услышать мнения по этим вопросам.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И балкон, и эркер можно сделать из монолита. Я так теплицу делал, на ней крыша с выносом. Надо только армировать на балконе верх плиты и продумать теплоизоляционные вставки.
  9. OrelYV
    OrelYV
    OrelYV
    @alexxxxx, Спасибо за тему! Читал все части примерно месяц ! Почерпнул много интересного и полезного. С весны приступаю к освоению участка. Желаю Всем принимавшим обсуждение в данной теме удачи!
  10. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Какой толщины фанеру ламинированную лучше использовать?
    и если ее смазать маслом например, бетон же к ней не прилипнет? :)
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    К ламинированной и так не прилипнет. Типовая толщина 18мм.
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Это смотря какая опалубка и как сделана, у меня 10мм обычная фанера, усилена проф трубой, промазанная отработкой а снаружи обшита гидроизоляцией, так она после откручивания шпилек остается на стене и с не большим усилием снимается, а не отлетает вниз сшибая себе углы.
  13. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    у меня такая же, только усилена брусками 50х50, это если заливать слой 50 см, если метровый конечно не подойдет
  14. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Connar, если будет ламинированная - лучше все-же мазать, после трех-пяти оборотов запаритесь чистить. Маслом не знаю, после отработки черные несмываемые следы на стенах. Я брал у строителей на многоэтажке, 2 канистры по 5л на один дом хватит, эмульсол наверное, работать понравилось... И опалубку потом не стыдно будет на авито выставить
  15. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    1. у автора то плита фундамент не утепленная, и получается что теплым потом греется земля, таврения ка это уже обсуждали, я только первую часть прочел.
    2. на ютубе говорят что бетон плохо штукатуриться, а если его тем более делать глянцем, из-за пленки на опалубке, да еще и вибрировать саму опалубку.
