1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    По этому не пленка, а гидроизоляция дешёвая, типа из чего мешки делают, хватает на пол этажа, потом переобуваем.
    А я со штукатуркой не стал парится, накладно это, просто нанес короед на необработанный бетон и покрасил водоимульсионкой с коллерами-дешево и симпатично. Потом понял, что и штробы под проводку можно было не замазывать-короед все прелестно покрывает. Так же короедом прошел щели около окон, дверей, смотрится как будто так задумано.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Connar, да, плита не утеплённая. При включении отопления пару недель расход энергии повышенный. Потом всё устаканивается. Весной на те же две недели раньше выключаю отопление.
    Есть планы для прогрева грунта поставить солнечные коллекторы и с конца августа тепло загонять под дом.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Если на нём масло от опалубки, то он и не будет штукатуриться...
    ТС-то внутри штукатурил...
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Фанеру для опалубки покрасил самой дешевой олифой, какую нашел в 10 литровых канистрах. На солнце высохла на следующий день. Бетон не липнет, следов на бетоне от олифы нет, дождя и снега не боится. Потом можно на черновой пол, потолок пустить.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот буржуй, из насоса стены льёт!:)]
    Нет что бы как все, вёдрами.
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Ребристое перекрытие заливал, как у тебя)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну тогда ладно. :)
    Так и запишем- не буржуй. :)]
  8. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с тельферами болгарскими? Что взять б. у цепной или б. у на тосе 250 кг, или взять китайский, но новый?
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @wladjika25, Новый на гарантии предпочтительней б. у. Я брал в свое время пару калибров, 4 года отработали без больших проблем (если не считать проблему кривой намотки троса).
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Брал новый, самый дешёвый (4.600 если не ошибаюсь, хрен знат чьё производство) на 250кг, отработал по честному, 2- этаж перетаскал. Трос в некоторых местах размохрился. проблема с кривой намоткойтоже была-помогал рукой.
  11. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    @alexxxxx, @Пожарник2, и другие монолитчики. Имеется фунд шириной 25 см и из него торчат выпуски для колон (хотел шлакоблоки и колонны), в габариты 15 см бетонной стены не влазят. Что лучше сделать, отпилить их или пытаться как-то загибать в будущую стену? Как бы Вы сделали?
  12. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Иначе будут мешать ставить опалубку.
  13. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    @Пожарник2, @LDen, взял магнус проофи, 125-250, за 6000, при проверке сломалась предохранительная скоба. Уверенности, что заменят по гарантии, мало. Наверное и без скобы справлюсь.
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    При использовании медленной скорости (трос вдвойне),а будет использоваться именно она, предохранительная скоба не работает. Так что башка не забиваем.
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
