1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @светлана52, с термостатом и выставляйте хоть на год.
  2. Denis2581
    Denis2581
    Denis2581
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, обязательно ли устанавливать конвектор под каждым окном? Собираюсь на зиму оставлять их на минимальную температуру, для поддержания тепла.
    Заранее благодарен.
  3. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Нельзя - делаем шторы выше конвекторов, конвекторы максимально допустимо вниз.
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @AndreBurre, -"конвекторы максимально допустимо вниз ".
    Только которую допускает производитель
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да, т. к. окна источник теплопотерь раз, и второе, не будет конвектора под окном - будет конденсат на окне.
  6. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Естественно - по инструкции. Получается так:
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Какой мощности конвекторы нужны, если площадь одной комнаты 15,7м2, а другая 12м2?В первой 3 окна и 2-е уличные стены, а во второй 2.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @светлана52,Раньше не знал что есть калькулятор по потерям тепла. Знал бы сразу бы купил что надо. С начало нужно посчитать -"теплопотери дома-калькулятор".
    А то на комнату 15,7м2 и двух по 2 кВт не хватит а может и одного хватит на 500:)
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Да мы пробовали, но там нет в списках того, что нам подходит.
    Мы хотели в комнату (15,7м2) поставить под каждое окно (их 3) по 700Вт. Но получается проблема в том, что у двух окон стоят диваны и не знаю можно ли ставить за них. Один на время отопления я конечно могу подвинуть на 0, 5 метра, а вот второй только максимум на 10-15см.
    А на кухне (12м2) совсем беда. Там стоит угловой диван, который мы вообще никуда подвинуть не можем. Под вторым окном есть местечко, но туда не войдет конвектор. Получается, либо между окнами или на стену около первого окна.
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @светлана52, В комнате повесил бы один 2 кВт под центральным окном а на кухню можно конвектор поставить на колесиках.
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А говорят, что лучше не один, а несколько менее мощных поставить или это не существенно?
    Вот тоже про них подумала.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Правильно говорят, но сие чаще всего справедливо для больших помещений, бо если источник тепла один, а помещение большое возможен дисбаланс, т. е в разных местах комнаты температура может серьезно отличаться.
    Ну а в вашем случае сие не так катастрофично.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А какие тогда лучше брать высотой 20см, или 40см? Мы остановились на фирме NOBO. Но моделей несколько. Какую лучше выбрать? Описание у них вроде одинаковое, а модели разные. Помогите пожалуйста разобраться, в чем их отличие и какой лучше купить. Модели такие: NFC2S (4S), C4E, C2F (4F) XSC, OsloNTE4S.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @светлана52, " что лучше не один, а несколько менее мощных"
    Да ну у вас просто нет возможности их поставить.
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
