1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Подскажите пожалуйста - какой лучше конвектор купить
    Nobo Viking C2F 05 XSC или Nobo C2N05, оба по 0,5 (мне для комнаток в каркаснике 5 и 8 метров, для весны-осени). И еще Noirot Spot E-3-1000 для комнатки в 12 м. Вроде бы по акции подешевле сейчас можно купить. Ну или что-то еще для моих целей оптимальное, может быть кто-то посоветует. Тему я прочитала, поняла, что надежные (чтобы оставить греть помещение, пока сами на улице, и не переживать) это Nobo и Noirot, а вот выбрать, договорившись с собственным земноводным сложно. Мне в эти помещения - не временно, надолго нужно. Посоветуйте, пожалуйста, дело к пенсии, потом не смогу, скорее всего, что-то качественное купить.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я сейчас тоже выбираю между двумя моделями Nobo (C4F 10 XSC и NFC4S), как мне объяснили официальные дилеры, что вторая модель, это замена первой и немного доработанной, но все равно думаю, какую лучше модель приобрести.
    В Вашем случае, первая модель идет с термостатом (C2F 05 XSC), а вторая (Nobo C2N05) без него. Я не знаю может не права, потому что сама выбираю только, но я бы взяла для 5м2 0,7, а для 8м2 10, как мне сказали, что лишняя мощность не помешает, да и обязательно с термостатом иначе как будете температуру выставлять.
  3. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @светлана52, спасибо! И правда - я и не обратила внимание на наличие термостата. Смотрю еще Ensto Beta EPHBE07P и вообще этого производителя.
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я остановилась только на NOBO, вот на днях буду заказывать.
  5. Sogno
    Sogno
    Sogno
    А всё-таки - почему только Nobo? Ведь они намного дороже. Единственное, что мне в них понравилось - это то, что они низкие (и там, где на окнах недлинные шторы - вообще всё отлично).
  6. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Меня привлекла гарантия 10 лет и отзывы.
    По сравнения с чем? Если с китайскими, то да, если сравнивать с тем же Ensto или Noirot, то разница мизерная, вот сравнение:
    Nobo NFC4S 12, стоит 8800,
    ENSTO EPHBE10P стоит 8360, гарантия 6лет (но он на 1000, а Nobo на 1200),
    Noirot Spot E-PRO 1000, стоит 9010, но от тоже не на 1200, да еще и дороже, гарантия на него 6лет.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Что надежнее при периодическом отключении электричества: Nobo Viking NFC 4S 10 или Nobo Nordic C4E 10?
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Помогите определиться с настенным конвектором для постоянного отопления 2-го этажа -каркасный. Утепления 20 см минплита по периметру.
    3 комнаты (17 кв. м., 8,5 кв. м., 10 кв. м., высота потолков - 2,4). Везде по 1 окну. Выбираю из недорогих конвекторов, но вполне надежных (судя по отзывам): SUPRA ECS или Планировал по мощности: 2 квт, 1,5 квт, 1,5 квт. Лучше пусть будет с запасом по пощности (все равно же регулируется).Достаточно этой мощности?
    Что скажете?
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Мощность не регулируется. Просто реже будет включаться. Тепло с первого этажа подымается. Поэтому запас не обязателен. Лучше 1,5 квт, 1 квт, 1 квт. Свой выбор остановил на Noirot cnx-2, дёшево и сердито.
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Функция убавления мощности мне не понятна. В морозы теплопотери больше, чаще включается. Тепло, реже. Что касаемо цены, можно найти дешевле. За три сразу просити скидку. Noirot по штрих коду франция.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я вот не понимаю этого совсем. Если по штрих коду франция значит надежно? Значит можно цену в 2 раза выше ставить... Смотрю характеристики, конструктив...он прост как 5 копеек везде... Сколько сталкивался с продукцией под брендом хюндай или супра никаких претензий по качеству небыло. Вот и интересуюсь у людей опытных, знающих..в чем же отличие и почему я должен платить гораздо больше за то, что сделано по штрих коду во Франции.
  12. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Тут я с вами полностью согласен. Много знакомых пользуются конвекторами Ballu, всем нравится. Мне будут нужны только следущей зимой, на пару лет. Потом будет как резерв, на случай ремонта газового котла. Три по 1,5 квт и два по 1 квт. Тоже хочется подешевле.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Завтра уже буду делать заказ на Nobo NFC4S, и вот все же в раздумьях, в комнату 15,7м2 все же брать два киловатника или два по 1200киловат. Разница в цене 600р с одного агрегата, а их будет 2. В описании к 1000 идет, что он от 12 до15м2 отапливает, а 1200 от 15 до19м2, из этого делаю вывод, что первые смогут отопить до 30м2, а вторые до 38м2, нужен ли такой запас на 15,7м2 или пусть лучше будет, разница то в цене не очень большая, но все же есть.
  14. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Да куда столько! По мне лучше пусть маломощный постоянно тлеет, чем мощный жарит через раз - равномернее нагрев.
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Мне как раз и не хочется маломощный, т. к он будет целую неделю держать температуру на уровне 5-7гр., а в пятницу включаться на полную для прогрева до 18-20 перед нашим приездом.
