1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Это как раз из за того, что модель бюджетная...
  2. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Добрый день. Сломал голову. Помогите. Пересмотрел начиная от Ballu и заканчивая чем-то дорогим Nobo Safari. У меня не простая задача, с запросами :)
    Не суть какая площадь, не суть что в итоге будет. Бюджет 100к рублей, плюс минус. Мне надо:
    4 шт 500 -1000 Ватт каждый высота и ширина стандарт, т. к. окна по 800мм проем и высота под окном около 1000мм (один из них в ванную комнату, можно из другой серии, но той же фирмы)
    1 шт мощность от 1000-1500 Ватт ширина примерно 1700мм и высота 100 - 350 мм (400 не желательно), т. к. под окном всего 500, без чистовых полов, т. е. в итоге будет 450 не больше.
    Но это ещё не всё.
    Желательно, что бы были симптоматичные и если будут черные, вообще супер (кроме того что ванную, туда можно белый) :)
    И самое главное управление GSM или через Интернет, либо всеми, либо каждым в отдельности, т. к. уехал зимой на неделю, спустил температуру до 7-10 гр, перед приездом включил до 24 гр.
    Установлю камеру и буду смотреть на датчик температуры.
    Что я уже посмотрел:
    Сперва дернулся на Баллу - но иногда пишут, что они щёлкают, не буду рисковать, пока Баллу сами не напишут, что мы не щёлкаем и даём зуб с гарантией, я думаю народ через раз будет их обходить стороной, хотя они конечно крутые по дизайну за эти деньги, да ещё и чёрные :)
    Затем сразу начал изучать Нобо, с условием управления мне предложили серию Викинг N, что б самому вставить термостат и подключить к ЭКОХАБУ. По сути мне понравилось, но простите, на вкус и цвет приятеля нет, мне показались они страшными. Я не готов каждый раз взглянув на стенку жалеть, что там то, что мне не нравится. Внешне нравится серия ОСЛО, но они оч высокие, а в одну комнату ставить ОСЛО и Викинг не высокий не хочется, и плюс не знаю, работает ли этот ЭКОХАБ с ОСЛО ?
    Далее перешел к АДЕКСУ, по сути нравится почти каждая серия, готов ставить, но не знаю, к примеру на серии НОРЕЛ можно ли как-то установить управление температурой удаленно ? По размерам подходят, по дизайну тоже. Готов поставить их ВП, но не знаю, если управление ?
    Далее взор пал на Ноирот, там есть серия Е-про и Е-4, но они немного разные по дизайну и по высоте не проходят. Есть серия Мелоди, но они отличается по дизайну от Е про и от Е4.
    Вроде бы всё просто, нужна одна серия с управлением, где есть ширина 1600-1700-1800мм и высотой не больше 350мм, но почему так сложно её сделать ?
    Скажите, может есть, что мне надо в другой марке ?
    Спасибо, если прочитали, двойное спасибо, если ответили :)
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Подскажите, пожалуйста, где расположить конвекторы?
    За шторами, я так понимаю, нельзя из чоображений пожарной безопасности, да и конвекции не будет. Либо шторы поднимать над конвектором, что в моём случае не хотелось бы, либо рядом с окном ставить.
    В этой комнате (зал с кухней совмещён) около 40 м2 хочу поставить два по 2 кВт. В с/у (6 м2) на 1 кВт, комната (10 м2) на 1.5 кВт. На втором этаже три комнаты две по 10 м2 и одна 15. Поставлю в каждую по 1.5 кВт.
    Управлять буду через CCU825 или Кситал. Скорее CCU.
    Конвекторами на втором этаже управлять не буду. Буду включать их по приезду, если будет необходимость.
  4. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Ensto Beta Mini не предлагать?
  5. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Мне не нравится по дизайну. Выбрал из меньших зол уже Ноирот :(
    Не могу сказать что прям фантастика на стены Е-про и узкий evolution и к нему программатор, что б все связать в цепь управления.
    Больше всего подходит Адекс, но поговорив с манагерами все почему то его опускают, говорят не оч качесвтенный. Говорят, не тот, что был вчера...
  6. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Вроде сделал заказ, и вот Ваш пост опять меня дёрнул, теперь думаю, зачем мне этот Ноирот, когда Адекс больше нравится, надо просто в живую сгонять посмотреть, взять бы серию Адекс Нео ЛП и НЛ. Отменяю заказы. И еду смотреть этот Адекс.
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день.
    Дано: дачный дом 6*6 1 этаж каркасный, нахождение в нём при отрицательных температурах не планируется.
    Нужно подобрать конвектор с механической регулировкой температуры и возможностью включения от Кситала.
    По опыту 1 конвектор Ballu Camino Eco BEC/EM-1000 способен держать температуру в домике на уровне +20 - +22 градуса когда на улице +8 - +10.
    Что посоветуете?
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по выбору мощности конвекторов.
    Необходимо ими обогреть маленький домик. Зимой в нем они должны поддерживать +5 все время, и на время приездов (выходные, праздники) греть до комфортной +22. Будет еще чугунная печка, но скорее для удовольствия и быстрого прогрева по приезду.
    Домик - каркас, утепление: стены 150мм эковата, кровля - 200мм эковата, пол - 200мм ПСБ.
    Предполагаются конвекторы Dimplex LC плинтусные: Dimplex LC 2005WRU (500Вт) и Dimplex LC 3010WRU (1кВт). И термостаты Dimplex TS 521W к ним в каждую комнату.
    План домика (красным - расположение конвекторов и их мощность):
    Достаточно ли будет мощности?
    Электричество - 15квт (3 фазы по 5).
    Заодно, может, дадите идею по простому удаленному управлению? Как я понимаю, просто можно только вкл/выкл сделать GSM-розетками, а управление температурой уже сложно?
    Спасибо большое!
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Остановился на Noirot Spot E-3 2000 или Noirot Spot E-4 2000
    Разница я так понимаю в типе управления: аналоговое или электронное.
    Если электричество отключат, а потом включат Noirot Spot E-3 2000 понятно дело будет работать как ни в чём не бывало, а как поведёт себя Noirot Spot E-4 2000?
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    В инструкции Spot E4, вроде, написано что настройки не сбиваются при отключении.
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А на практике это кем-нибудь подтверждено?
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Сформулирую проще: достаточно ли 100Вт конвектора на 1м2?
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Так и рачитывают примерно. 1кВт на 10 м2. Всё зависит от теплопотерь. Если плохо утеплён дом, то 2кВт мало будет.
  15. FilatovAnton
    FilatovAnton
    FilatovAnton
    Родители себе купили конвектор 2 кВт, стоит в комнате 15 кв. м. Хватает с головой, при том, что стена не утеплена и окна не пластик, а старые деревянные, но не гнилые, т. е. с них не дует и т. д.
