1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня терморегулятор механический (2шт) стоят с 95 года. Сначала работали с потолочными ИК, затем переключил на конвектора General. Никогда ни одного замечания, ни к регуляторам, ни к обогревателям. Сейчас аналогичные механические подключил на пленочный теплый пол. Никакой электроники и задаром мне не надо.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Чем сложнее система, тем сложнее не только найти неисправность, но и устранить. Поэтому также не стремлюсь усложнять сущность выше надобности. К сожалению сейчас не всегда удается найти механику даже там, где она логична/оправдана (в частности Subaru Forester перестали выпускать с механикой :no:). Ну а если ближе к теме, то механические Ensto российской сборки совсем не напрягают по ночам своими "щелчками" при включениии/выключении. Не слышно их, если не пытаться СПЕЦИАЛЬНО прислушиваться.
  3. Maden
    Maden
    Maden
    Здравствуйте! Помогите советом, дом одноэтажный из сип панелей толщиной 174мм. Площадь 90кв.м, высота потолков 2800мм. Проживания с начала мая по начало октября, возможны редкие приезды на выходные зимой.
    Зимой планирую поддерживать температуру +8 градусов.
    решил отапливать инвентарными конвекторами, и на данный момент остановился на nobo viking с централизованным управлением.
    скажите пожалуйста, на какие бренды/модели стоит обратить внимание?
    Главное чтобы было дистанционное централизованное управление которое так сказать сильно не глючит.
    может у кого-то есть дом похожей конфигурации, какой расход электричества примерно уходит на отопление?
    спасибо!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще - Нобо, Нуаро, Энсто.
    А удаленное управление лучше делать отдельно, чтобы потом можно было поменять конвектор на абсолютно любой.
    А в идеале, удаленное управление лучше делать на универсальной системе управления, в которой есть функции и пожарно-охранные и защита от протечек и управление любыми электро-устройствами.
    Расход зависит от теплопотерь и дельты температур дом-улица.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    не всегда встречал, хотя может просто не замечал
    это датчик положения, разрешает работу конвектора только когда тот находится вертикально.
  6. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Подскажите в таком вопросе. Впереди зима, с отделочными работами - стяжка, штукатурка и проч. решили не останавливаться. Строители предлагают обогрев газовыми пушками. А может конвекторами ? Может был у кого опыт. И сколько покупать и какие. Понятно что недорогие, а если недорогие - можно ли их на весь зимний период оставлять, как основной источник отопления, т. е. не выключать
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sve1990, я считаю, что на период отделки лучше газовые пушки.
    Они же потом останутся как резервные при отключении сети.
    А вот конвекторы для работы в отсутствие людей лучше брать качественные, иначе можно остаться на пожарище...
    Естественно, для контроля "отключения сети" потом нужна еще будет система удаленного управления, или, как минимум, контроля температуры, сети.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства - как получается пожар из конвектора? с разбором процесса
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    газовые пушки применяются для кратковременного обогрева либо при отсутствии других источников тепла, как правило при открытом тепловом контуре (пока нет окон и дверей).
    у вас вроде как контур закрыт, подогрев нужен постоянный. газ в пушках в этом случае не вариант.
    так что либо газовы котел либо электроконвекторы...
    электроконвекторы можно оставлять без присмотра на длительное время...
  10. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Так я и говорю о кратковременном моменте стройки. Будет газовый котел, но сначала стяжка, разводка теплого пола. я про этот период спрашиваю
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    кратковременно - это пару дней
    обогревать газовой пушкой неделю, месяц и более - это неправильно
    кстати если не долго, нет смысла вкладываться в конвекторы.
    электрическая тепловая пушка наше всё!
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Штукатурка это гипс, так-сяк ещё можно пушкой сушить, а стяжка - цемент, потрескается. Быстрое высушивание прочность может ухудшить из-за неравномерности, не сейчас так потом начнет отслаиваться. Лучше конвекторами согреть дом до 15 градусов не менее и начать работы в уже прогретом помещении. Греть пару суток прежде чем приступать, должны прогреться стены и полы, а не только воздух. И не забывать проветривать
  13. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Именно в этом направлении думаю.
    Можете посоветовать недорогие конвектора, для постоянной работы ? Не Нобо и подобные
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня (а так же на работе и у всех сотрудников (закупали сразу оптом лет 10 назад) стоят General. Гораздо дешевле, но никто за эти годы не пожаловался (а на работе, как в офисе, так и на складе, вообще не выключаются.) Тихие, ничем не отличаются по своей работе от так же стоящих на даче, но ранее купленных: 1 нобо, 1 нуаро, 1 энсто (нужен был длинный и невысокий). т. е. к ним прикупил ещё 2 general. Не понимаю, почему все уперлись в дорогие 2-3 модели, не сравнивая лично, а опираясь на рассказы...:faq: Кажется они продаются.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Следует иметь ввиду, что после окончания стройки конвектор будет «зачумленный», возможность отчистить - это как сложится. Разбирать придется, внутри пыли будет полно, так что конвектор с тэн «стич», самый дешевый, в таких условиях использовать может быть проблематично в силу его конструкции. Если конечно периодически разбирать и продувать … несколько раз саморезы открутить/закрутить и они перестанут завинчиваться и начнут прокручиваться
