1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. PROFанка_Ляля
    PROFанка_Ляля
    PROFанка_Ляля
    Спасибо за тему!
    Посоветуйте надёжный обогреватель для небольшой деревянной бани. Основная задача, чтобы температура не опускалась ниже нуля (чтобы вода не замёрзла). И пожаробезопасность, конечно, привыше всего, чтоб не страшно оставить. В зимний период приезжаем только на выходные.
    Прошлой зимой был парокапельный Bheat1500. Хватало и очень довольны,+12 +16 держал, а больше и не требовалось. Но после летнего отдыха он просто не захотел включаться (Кстати, тоже вопрос -где их ремонтируют, т к производитель производство свернул)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там ломаться не чему, разберите и кабель прозвоните от вилки до самого нагревателя.
    Школьник это сделает..;)
  3. PROFанка_Ляля
    PROFанка_Ляля
    PROFанка_Ляля
    Индикатор включения работает, а на кнопочки ни на какие не реагирует (WiFi, температура не выставляется, да и просто не включается и не начинает нагреваться). Точно не кабель. Электроника? Но там, где лечат утюги, BHeah починить не смогли ;(
  4. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Вопрос- Как ваш конвектор работает при отрицательных температурах? Хочу поставить в неотапливаемой бане и сделать включение по таймеру, включится ли он, например, при -15?
    Ответ Ballu
    При включении конвектора при низких температурах в начале нагрева может образоваться конденсат на клеммах подключения и платах блока управления что может привести оборудование к выходу из строя.
    Ответ Nobo
    NOBO NFK 4S 10 Viking
    Данный конвектор работает при низких температурах.
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Данный ответ верен для ситуации, когда вы привезли с мороза электрический прибор в теплое помещение - он покрывается конденсатом, нужно выдержать его в течении нескольких часов - стандартная инструкция для любой техники.
    Если прибор постоянно находится в помещении подобного не происходит.
    Несколько лет пользуюсь Ballu с электронным управлением и другими - включаю и в -15 и в -30 - работают без проблем.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    теоретически это может повлиять на ускоренную коррозию клемм механического выключателя, но думаю что вряд ли.
    к примеру, при приезде на дачу зимой начинаю топить печь и в первое время действительно иногда появляется конденсат на холодных предметах, в частности на стеклянном экране телевизора.
    чтобы избежать этого включаю телик до начала топки печи. и так как телик нагревается сам по себе то конденсата на нем уже не образуется.
  7. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Если в помещении -15 и включается ТЭН, внутри конвектора воздух становится теплым, все остальное, кроме ТЭНа будет холоднее и потому на нем будет конденсироваться вода из воздуха, это естесственный процесс, никуда от него не денешься. Для защиты надо платы покрывать лаком и использовать герметичные разъемы.
    По поводу Ballu- тынц
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Если простыми словами о сложном:
    1 Выпадение росы связано с насыщенностью воздуха водяными парами. Более горячий воздух может вбирать в себя больше паров (потому разогретый воздух и сушит - относительно сухой), а охлаждаясь может (если накопил) отдавать излишнюю влагу в виде конденсата.
    Так вот, когда холодный воздух начинаем разогревать конвектором, и если мы на тэн специально не брызжем воду - насыщенность парами воздуха не меняется и если даже его охладить до той же температуры - выпадения росы не будет.
    2 Нагревая воздух внутри себя, тэн, его контакты нагреваются еще сильнее, остальные детали также нагреваются в соответствии с п. 1 выпадение росы на его деталях невозможно.
    Другой пример (озвученный выше) - топим кирпичную печку - нагреваясь, печь, нагревает себя и воздух и отдает влагу, накопленную в себе. Такое явление возникает, когда печь долго не топилась и после первой топки, окна и все предметы, что еще холодные, могут покрываться конденсатом именно из за переувлаженного воздуха.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А что бы такого не происходило - при отъезде надо делать залповое проветривание минут на 15
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    практикую такое на авто чтобы стекла изнутри машины не покрывались инеем.
    последние 100-150 метров до стоянки еду с выключенной печкой и открытыми окнами.
    помогает:super:
  11. Medved35
    Medved35
    Medved35
    В машине такое помогает потому как ноги сырые всегда в салон и влажность в авто постоянно повышенная. В доме такое не очень потому как в доме влажность всегда меньше чем на улице и при таком залповом проветривании будет влаги только больше в дом.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    новый закон физики?
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Относительная может и меньше, пока в доме тепло, постепенно остывая воздух будет отдавать влагу, накопленную за время деятельности человека. И гигроскопичные материалы - белье, кирпич, дерево будут ее напитывать. Приезжая на выходные в остывший дачный дом - все наблюдают влажное холодное белье. Если проветрить дом пред уходом - вместе с теплым воздухом выйдет и накопленный в нем пар.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    та неее. просто люди попутали относительную и абсолютную влажность.
    пара примеров:
    1. в бане жара, но воздух сухой. если открыть дверь в холодный предбанник, то этот якобы сухой горячий воздух резко выпадает в осадок (конденсат) в виде парёжки.
    2. давно давно был заковыристый вопрос: если на улице идет дождь, то для просушки развешенного в комнате белья лучше открыть форточку? или лучше закрыть?
  15. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Эк вас торкнуло... :)
    Лучше скажите, кто знает, у Nobo плата покрыта лаком?
