1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. lenycuk86
    lenycuk86
    lenycuk86
    Насчёт этих обогревателей ничего не знаете?)
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    ну тут на ваш вкус и кошелек.
    По мне СТИЧ ну его в топку, а многие юзают и радуются.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @lenycuk86, не забудьте, что в спальни лучше брать конвекторы с электронными термостатами, т. к. механические щелкают при включении-отключении.
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    А где вы такие видели на указанную мощность?
    Если вам надо суммарно 6-7 квт на один этаж, 10-12 на оба, а это изделие выдает всего 0,45 то как оно обогреет и возместит теплопотери?
    Вам их надо тогда 27 штук повесить.
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Электронные тоже щелкают
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если речь вести только про термостаты, то щелкать может только механика.
    А если вести речь про то, что при нагреве-остывании из-за неудачной конструкции происходят щелчки "железа", то - да, бывает, что довольно неприятно.
    Кстати, @lenycuk86, иногда также попадаются конвекторы с электронным экраном, но с механическим термостатом, будьте внимательны.
  7. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    правда? не чему гореть? вот взгляните https://www.forumhouse.ru/threads/24173/page-15
  8. lenycuk86
    lenycuk86
    lenycuk86
    Обалдеть (вот это очень страшно (
    Ну а Я теперь совсем запуталась какой лучше купить. Если мне надо их 12 шт
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Клеммы отгорят и все кончится. От этого пожара не будет. И вайфай не надо.
    Ставить надо тушку или с механикой и внешний механический мембранный термостат
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Не надо пугаться.
    Там по ссылке пожара вообще очень странное фото и вброс.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен. С защитой, похоже, накосячили. Если, вообще, в электрике дело.
  12. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Бывает просто механический термостат - он щёлкает, бывает электронное управление, но включается и выключается нагреватель релюшкой, они тоже щёлкают громко. А бывает (Atlantic, Thermor, Dantex например), твердотельный или семисторный, в общем бесшумный выключатель/включитель. Вот там полностью бесшумная коммутация.
    Конвекторов экраном и мех. термостатом ни разу не видел.
  13. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Измерял я контактным способом, термопарой - это один из самых точных методов измерения температуры. В разных точках спирали и конвектора. У x-образного все равно температура чуть выше или равна стич, при одинаковых размерах и мощностях конвектора. У x-образных элементов основные преимущества - они компактнее (их можно сделать Уже и разместить в более узком корпусе), более устойчивы к мех. повреждениям и, вероятно, более технологичны и дешёвы в производстве простая упаковка, транспортировка, не боятся ударов).
  14. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Всех приветствую. Приобрел Ensto FinnHeat 1 кВт с модулем Bluetooth. Подскажите, как регулировать температуру с приложения? Как не пытался, так и не смог найти...
  15. lenycuk86
    lenycuk86
    lenycuk86
    Все доброго времени суток. Скажите пожалуйста выгоднее ли сделать в каркасном доме отопление через Боллер? Спасибо
