1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. sergeytikh
    sergeytikh
    sergeytikh
    @Жужелла, из моего опыта. Регулярно в прошедшую зиму ездили на дачу. Дом каркасный, утепление 150 стены. Потолок и пол - не скажу, не знаю. Покупал уже стоящий дом. Вода в доме была только в раковине, когда уезжали всё обесточивали. Сифон я не сливал, он замерзал, но ни разу не лопнул.
    По приезду тремя конвекторами по 2000 Вт (переносные, Hyundai, два на первом этаже, один на втором) протапливали всё вполне нормально. Если приезжали часов в 12, то ночью уже можно было спать просто под тёплым одеялом. Верх при этом протапливался вообще прекрасно - воздух поднимается. На второй-третий день, при температуре на улице -5 - -15 градусов в доме было уже совсем тепло. Когда температура упала ниже -20, да, стало прохладно.
    В общем, на основании этого опыта я понял, что поддерживать постоянный плюс зимой конвекторами можно. Но, конечно, надо делать стационарную установку, менять проводку и пр.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  3. Жужелла
    Жужелла
    Жужелла
    Уважаемые мужчины! Спасибо большое за ваше участия! Ваши ответы мне очень помогли.
    Пока решила остановиться на таком режиме, до середины ноября греем, потом все консервируем, сливаем, отключаем. На НГ приезжаем заранее, затем снова консервируем. А потом с апреля снова). Постараюсь написать, что из этого вышло, пока предполагаю, что все это упрется лишь в ощутимые счета за ЭЭ.
    Пс. Электрику разводили сами, я, работаю там, где этим занимаются профи, поэтому здесь точно проблем нет.
    Еще раз большое всем спасибо)
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Здрасте!
    Очень интересует ваше мнение про конвекторы BALLU!
    Прочитал последних 5-6 страниц и все рекомендации почему то касаются Nobo или Noirot или Ensto?
    Почему BALLU ни кто не рекомендует?
    Основную разницу у BALLU и Ensto увидел вот такую:
    Тип нагревательного элемента монолит и трубчатый, в чем разница?
    Строю большой дом и конечно думаю что туда купить, какой бренд.
    Сейчас в маленьком каркаснике 3х6 стоит BALLU на 2 квт уже в третью зиму идём с ним, с электронным термостатом.
    Хватает его за глаза и даже остается, только в -30 включаем второй тен (удвоенную мощность), а так на одном тене постоянно.
    Стены каркаса 100мм ваты, полы и потолок 150мм.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Жужелла, забыл упомянуть. В зимние наезды я воду не включаю. По осени запасаю баклажки с чистой водой для еды и технической для мытья. Потом просто разрезаю и льдышку на печку. В кастрюле, конечно же)
  6. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Если до середины ноября будут заезды тогда нет особо смысла консервировать до НГ. Проще до НГ дом поддерживать 15-20 градусов чтобы перед приездом уже было хорошо совсем. А после НГ можно оставить и +5
  7. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/24173/page-14 Почитайте с 14 страницы...там и мой опыт есть...
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Все нарекания - на конвекторы этой фирмы с электронной начинкой.
    По механике - работает, тьфу3раза и работает.
    А вот Энсто у меня продержался ровно два сезона и тихо скончался тэном...
    Другое дело, что будь сейчас в продаже Штибель Эльтрон, я бы в сторону других и не смотрел бы.
  9. sergeytikh
    sergeytikh
    sergeytikh
    Просто перестал греть? Без искрений и прочего?
    ENSTO декларирует 10 лет гарантии. Не пробовали поменять?
  10. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Вроде на Оз..не видел.
  11. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо за наводку, конечно фотки сгоревшего дома эффектные, они кого угодно отпугнут от покупки баллу)
    Ну ладно, со своим баллу буду осторожнее!
    Посмотрел бренды:
    Неужели такая конская цена из-за более толстых проводов и хорошо обжатых клемм?
    Или у него платы с позолотой?
    Или просто за безопасность лучше доплатить)
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да, стоял в спальне. Просто однажды утром проснулся стуча зубами. Ни искр, ни каких иных спецэффектов.
    Купил сразу замену в ближайшем магазине в виде как раз Баллу. Энсто же пока валяется в сарае, может и попробую заморочиться, честно говоря не думал об этом. А так, перед тем, как в сарай отправить, прозвонил - да, всё ок, только ТЭН уже в другом мире.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    У меня таки щенячий восторг от Штабеля. Два дома в режиме 24/7 кучу лет...
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не факт, что безопасность больше. Просто никто не выложил здесь фотки сгоревшего дома. ;)
  15. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Nbf
    Самостоятельно конвектор вскрывать нельзя.
    Там на обратной стороне есть шильда, если чека нет, то гарантия 11 лет с указанной даты.
