1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Без отопителей на 2-м этаже не прокатит.
  2. Infest-78rus
    Infest-78rus
    Infest-78rus
    Зимний это чердак, а так оба этажа в эксплуатации во время наездов
  3. Infest-78rus
    Infest-78rus
    Infest-78rus
    Ну то есть мои опасения подтвердились, или оба греть или вообще не заморачиваться
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Прямо панургова женитьба. Определиться можно опытным путем
  5. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Канал "Тепло Вода" продвигает свою работу. Экономический эффект от конвекторов (меньше или равно 6) или от электрокотла с водяным отоплением (больше 6 радиаторов) актуален на стадии проектирования. И то последующее обслуживание и поддержание в рабочем состоянии жидкостной системы отопления не "съест" ли всю экономию ? Если в последствии перейти на газ, то ещё, возможно и будет какая то выгода. Электроконвекторы, на мой взгляд, экономичнее в случае реновации отопления (дооснощения) уже построеного дома. Из затрат кроме конвекторов -проводка, розетки, автоматика. Технически проще чем развести трубы жидкостной системы (на мой взгляд). Если оснастить каждый конвектор (или группу в одном помещении) индивидуальным терморегулятором "розеткой" с выносным датчиком температуры, то можно добиться хорошего уровня комфорта и даже некоторой экономии электричества. Так же конвекторы преобразуют электроэнергию непосредственно в тепловую без "посредников". У меня дом с мансардным вторым этажом и зимой, если второй этаж не посещается, он не отапливается. Разделение решено в виде ролетной утеплённой "двери " закрывающей выход с лестницы в мансарду. Удалённое управление решено с помощью GSM розетки. Каждый компонент системы с конвекторами легко заменяем в случае необходимости. Конвекторы использую "Ресанта" с Х образным нагревательным элементом и механическим терморегулятором (который всегда установлен на максимум, т. к. управляет им терморегулятор "розетка" типа ТР-12) Так же немаловажно обратить внимание на качественное (достаточное) утепление дома. Если теплопотери большие -отопление становиться разорительным. Мой "опытный путь" привёл к такому решению.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Veps sp, вот прям от души благодарю :hndshk: За розетку отдельное спасибо, я и не знал о таких. Да же спрашивать теперь нечего:aga:
    У самого конвектор Electrolux X-образный. Пойду розетку гуглить:cool:
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
  8. Infest-78rus
    Infest-78rus
    Infest-78rus
    Как раз такая ситуация, дом готовый, газик, водянку тащить по нему то ещё веселье и траты. По этому и появилась идея два этажа конвекторами поддерживать наколдовав с счётчиком чтобы минимум щёлкал кВт
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    При наличии газа отапливать 200м2 конвекторами? Хорошая работа у вас ну или денежное довольствие)
    Идея хорошая, а вот план по реализации не очень. По крайней мере с озвучиванием тут:close:
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Наличие в местности газа ещё не говорит о возможности его подвести. Плюс цена оборудования и регулярного обязательного обслуживания уполномоченной организацией. У нас, например за цену подключения газа можно 10 лет отапливать дом электричеством. Другое дело без электричества и газовое отопление не будет работать. А перебои с ним бывают достаточно часто в нашей местности. Потому печное отопление наше всё. Так сказать движемся к корням. Топить дровами не сильно дешевле электричества выходит кстати. А заморочек больше.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я подумал, что если пишут о наличии газа, значит он уже подведен.
    Да, есть такое. Но опять же, мне кажется, что газ подведен)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вопросы всё же имеются... А точнее, сомнения...
    Приобрели дачу. Дом из обычного бруса 150х150. 7х7м в два этажа. 98м2. Супруга ооочень хочет с ранней весны и до поздней осени там тусоваться) Дорвалась до земли:aga: Говорит уложим ТП и повесим твои обогреватели (эл. конвектор купил недавно в квартиру на всякий, т. к. угловая квартира). А то, что деревянный дом и эл. ТП с эл. конвекторами ее мало заботит) А меня вот заботит...
    Набеги будут примерно, как бы сказать, ну пусть будет при устоявшейся плюсовой температуре, да бы исключить вопрос о негативном влиянии заморозки/разморозки дома и его поддержании в плюсе. Фасад будет утепляться чутка - 50мм утеплитель, ВВЗ и облицовка доской ёлочка. Чердак и подпол ХЗ что с ними делать? В подполе есть люк, а чердака нет, только потолок снимать. Но это решаемо.
    В принципе, второй этаж можно и закрывать к концу сентября (постараюсь учесть ранее прочитанные моменты). Соответственно чердак можно и не вскрывать для утепления, сам второй этаж будет своего рода утеплителем.
    Беспокоит один важный момент - Дерево и эл. конвекторы/ТП. Ссыкотно, блин, однако. На что обратить внимание? Есть например механический конвектор Electrolux за 5000р. Докупить еще пару в пределах ну пусть до 15000 за оба и запитать через умные розетки вай-фай. Включать за 1-2 часа до приезда вместе с ТП. Блин, а потом на месте же надо что б автоматически поддерживал темп. Значит нужны программируемые по температуре. Фиг с ним, по 10000 на каждый)
    Проводка вся будет перекладываться. Под конвектора заложу провод ГОСТ 2,5. Щиток будет собираться заново с нуля со всеми необходимыми УЗО.
    А главный вопрос следующий - Что учесть/сделать, что бы не бояться спалить дом? Может какие-то примочки/приблуды контроля/решения есть по этому поводу? Да, пожалуй это главный вопрос, от ответа на который (а главное своей победы над опасениями) и буду отталкиваться. Дом впервые деревянный и мысли всякие лезут. Вплоть до негорючих материалов на полу и стене у каждого конвектора)
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @DimOK163, Сомнения понятны. Но начинать всё же я бы стал с утепления. 50 мм фасад нио чём. Перекрытия межэтажные надо так же утеплить. Негативное влияние заморозки/разморозки деревянного дома недоказано. Если воду не оставлять в системах конечно. Электро ТП по деревянному полу вызывает большие опасения - дерево "живой" материал деформируется в зависимости от влажности. Вариант закатать по лагам твёрдый плитный материал (ЦСП), уложить электроматы а потом что? Какое финишное покрытие? Вопросы. По электробезопасности посмотрите в сторону УЗДП и реле напряжения. Исправные электроконвекторы пожаробезопасны при правильной эксплуатации (не накрывать!) .УЗО работают при хорошем заземляющем контуре и защищают человека от поражения электротоком. Всё это на мой взгляд.
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Кабель при покупке советую проверять и пересчитывать точно ли он 2,5, а то я вон менял сейчас линию на кухню. На кабеле ГОСТ написано 2,5 написано. А на деле там и 2 не было. А верил ведь что он ГОСТ пока напругу не пустил по нему.
    УЗО на каждую линию с конвекторами ставить надо точно.
    А про негорючие материалы вокруг конвекторов, этак вы в своей фобии дойдете до склейки вокруг конвектора короба из скаматека :)
    ИМХО
    За указанную вами сумму уже можно инвекторы купить с вафлей встроенной.
    И да, за 2 часа вы в промороженном доме температуру до комфортной не поднимите
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163,Утепление 50 мм это крайне мало. Просто на грани комфорта
