1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Veps sp, уххххх, спасибо... Буду думать о целесообразности вложения средств в дачный дом. Возможно пересмотрю проживание в нем например с мая по сентябрь с наименьшими рациональными тратами. Что-то грандиознее, это легче скорее продать и делать под свои нужды. Но щас дорого)
    Спасибо, не уходим от темы по выборам конвекторов)
    Кстати, читая тему, наткнулся на упоминание фирмы NeoClima. Покупал совместно с конвектором Electrolux осушитель воздуха этой фирмы. Оооочень качественный агрегат! :super: Качество пластика, швов, детали, фактура на ощупь, отсутствие вибраций и дребезжания деталей, плавная и нешумная работа. Кстати, выбрал из-за наименьшего количества издаваемых ДцБ. Клей наклейку самсунг и продавай за полтинник) Серьезно. Ну и решил глянуть сейчас их конвекторы. Есть у кого опыт использования? Интересует вот такой:)
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @DimOK163, брус будет высыхать, появятся щели. Сосед несколько лет каждый год конопатил и только потом утеплил и обшил сайдингом. Другой сосед сделал из профилированного бруса, деньги на ветер в прямом смысле, улицу было видно, а профилированный брус после усадки не проконопатишь, нужно спецгерметиком. В этом сезоне его месяц обрабатывала бригада, потом утепляли и обшивали. Так что торопиться не надо
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Конвекторы надо брать Х-тэн и электронный термостат. Вайфай и инвертор считаю потенциальными носителями возгорания и маркетинговым ходом.
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    По инверторным в ютубе тесты были. Никакой экономии, а инерционность большая (быстро остывает и медленно нагревает помещение). Если только постоянно включёнными держать на поддержание температуры.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В теории инверторный должен давать ровный график температуры, а обычный термостат пилу. На деле объем помещения сглаживает все. А нагреваются и остывают конвекторы одинаково. Кстати держать их следует постоянно включенными
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    У Zilon видел конвекторы серии Комфорт E3.0 ZHC-E3.0 с электронным управлением.
    У них Х-образный элемент с ребристой структурой.
    Три модели, насколько помню: на 1, 1,5 и 2 кВт.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    У меня на даче реализовано так:
    Конвекторы 2 шт + тепловентилятор. Обогреваемая площадь около 40 кв. м. Изнутри на ружу: Стены 150- доска штиль+вата+ЦСП, пол 200- ламинат+половая доска+ вата+подшив доской, перекрытие 250- пластиковые панели по обрешётке +фанера 6 мм+вата+ холодный чердак.
    Конвенторы с механическими термостатами. Установка на крутилках 20 градусов. Все три нагревателя работают через вай-фай розетки с выносными датчиками температуры. Поддержка температуры от 3 до 8 градусов в зимнее время. Если приезжаю зимой, удалённо и заранее включаю на разогрев до 20. Третий год в таком режиме. Проблемы были при отключении электричества. Роутер с аккумулятором, но малой ёмкости. Из-за этого вай фай вылетает. Проблему решил, купив пауэр банк. Недавно отключали электричество на 7 часов. После подачи электричества сеть заработала сразу. Для контроля температуры еще есть датчик на батарейках.
    Самое важное- контроль нагрузки на точке подключения, нагрев вилок/розеток. При малейшем нагреве проверка всех соединений и устранение причин.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Что интересно... Не помню ни одного описанного здесь случая возгорания конвектора с механическим термостатом. И тьма печальных историй с электронным... Совпадение? Не думаю! ©
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А как по вашему, механика в конвекторе + ТР + умная розетка лучше? Это ж три устройства в одну розетку! Или я не так понимаю?
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Что есть ТР?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Терморегулятор. Но я наверно неправильно выразился, блин.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На 200 квадратов, при нормальном утеплении, надо 20кВт только на отопление. Если они есть, то смело в бой.
    Про Кситал тут на форуме есть отдельная тема: если руки из нужного места растут, то ничего сложного нет. ьу меня получилось и работает без проблем уже лет 5-6.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Связка примерно такая:
    Конвектор с механическим термостатом, выставленный на максимум.
    Где-то в комнате сам по себе термодатчик, который передаёт информацию на исполнительное устройство. Оно, в свою очередь управляет беспроводной релюшкой, которая, в свою очередь управляет питанием обычной розетки.
    Устройство получает от термодатчика информацию: температура в комнате А упала до +19°. Значит включить розетку. Подоспела информация - температура в комнате А поднялась до +23°. Отключить розетку.
    И такая канитель для каждой комнаты, для каждой розетки, в которую включён конвектор.
    В итоге мы имеем стандартную схему: розетка+конвектор. Остальные участники этой цепочки живут сами по себе и питаются сами по себе.
    Конвектор с электронным термостатом в этой цепочке просто лишний, ему нечего делать.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Горели не электронные, а вайфай и инверторные, ну и электронные баллу
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это зависит живешь постоянно или наездами. К примеру я весь дом на +20 не грею. Ставлю электронные термостаты на антизамерзание. Одну только комнату держу в комфортном состоянии, чтобы было где прилечь, не дожидаясь прогрева. В ней есть умная розетка и датчик температуры. Можно по сценарию управлять или непосредственно по термостату, на выбор. Можно температуру отрегулировать дистанционно
    PS термостат на максимум не надо выкручивать, если реле самопроизвольно встанет в положении включено, то конвектор будет бесполезно греть по полной постоянно, надо ставить на комфортную температуру
