1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. mapdv
    mapdv
    mapdv
    Все-таки еще раз хотел вернуться к выбору мощности конвектора в каркасном доме (200 пол, 150 стены, 200 потолок).
    Исходя из рекомендаций, предлагают выбор 100Вт на 1кв.м.
    У меня комнаты по 9 кв. м, гостиная 26 кв. м.
    Просятся по расчетам киловатники в комнаты и два по 1500 в гостиную,
    Есть возможность в комнаты брать 1500. Имеет смысл добавить по 2-3 тыс к 1000 ваттному и взять 1500 с таким запасом?
    Может быть, в последствии будут пленочные полы дополнительно.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Больше не меньше (при наличии средств), т. к. регулятор то можно и прикрутить. С другой стороны "сущность выше надобности" при ограниченных средствах тоже излишне. Теплые полы (из практики) отличная штука для комфорта хождения. Про нагрев не скажу, ибо зимой теплые полы даже в комплекте с конвекторами работают только на поддержание после протопки печи (это когда на улице -15-20, а по приезду на даче -8-10) Домик держим в "жилом сотоянии" (+19-+24) с вечерней пятничной протопки до 2-половины дня воскресенья.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @mapdv, бОльшая мощность может работать на мЕньшей мощности. Наоборот - нет
    Если цена вопроса 5 тыс, зачем себе голову ломать?
  4. mapdv
    mapdv
    mapdv
    Nobo
    NFK4S 10 16500,00 руб/шт.
    NFK4S 15 18000,00 руб/шт.
    Noirot
    Spot E-3 1000 14300 руб.
    Spot E-3 1500 16500 руб.
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну, если если деньги сам не печатаешь, то можно вместо Майбаха и Тойоту взять (т.е. вместо Nobo/Noirot например Ensto)
  6. bav11
    bav11
    bav11
    "У меня комнаты по 9 кв. м, гостиная 26 кв. м.
    Есть возможность в комнаты брать 1500. Имеет смысл добавить по 2-3 тыс к 1000 ваттному и взять 1500 с таким запасом?"
    Не имеет
    Недавно ремонтировал каминный обогреватель на 2 квт с возможностью регулировать мощность.
    Мастер так и сказал:
    Предпочтительней использование обогревателя на 1 квт мощности. Так меньше вырабатывается ресурс нагревателя.
    Будет чуть дольше нагреваться воздух, но это не смертельно.
    На 9 кв м использую конвектор 0.7 квт. Прекрасно справляется с поставленными задачами, особенно в режиме поддержания необходимой температуры.
  7. mapdv
    mapdv
    mapdv
    есть и такие на примете:
    Конвектор 1000Вт EPHBM FinnHeat м/т ENSTO EPHBM10PR - 5740
    Конвектор 1500Вт EPHBM FinnHeat м/т ENSTO EPHBM15PR - 6640
  8. bav11
    bav11
    bav11
    ENSTO берите, работают без проблем многие годы.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @bav11, @mapdv, а ещё у некоторых конвекторов есть половинная мощность...
    По мне так странно выглядит решение лишить себя возможности добавить жару, если надо.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Почувствуйте разницу :victory:
    15 лет назад на дачу Nobo брал (исправно работает), а 4 года тому в дом уже Ensto (rus) - тоже без проблем
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Можно заметить, что у распространённых обогревателей первой тройки нет переключателя на 1/2 мощности.
    Есть только регулятор температуры.
  12. mapdv
    mapdv
    mapdv
    исходил из этого...
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На данных статистики или "мне так кааэтся"?
    Мы на Ensto "вышли" в результате наблюдений за обогревом финских гостевых коттеджей и реализованной по "финской" технологии турбазы в Карелии. Ибо "Майбахи" были уже не по карману.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А оно надо? Снижение мощности приводит к "растягиванию" процесса нагрева. Если провода/розетки правильные, то адекватная им мощность проблем/опасностей не создает. Только терморегулятор (вкл/выкл) будет почаще срабатывать
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Конечно по 1500. Запас душу греет.
