1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если посмотреть сколько брендов, то со счета можно сбиться. Выбирать надо по технологии
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Эти вопросы лучше к оф. представителю Ensto - он присутствует и любезно отвечает на вопросы в соответсвующей теме на этом форуме.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В общем возникла необходимость взять в квартиру, а по весне переедет на дачу. 7488р обошелся + ножки 707р.
    Интересует два момента: 1. Можно его оставлять на день включенным без присмотра? Не на всю катушку, а градусах на 24-25? 2. Интересна будет его прожорливость эл. энергии. Ваттметр рассматриваю сейчас. Пользуется кто? Фирму или модель порекомендуйте пжлста)
    Так же на свой ранее приобретенный конвектор Electrolux ECH/A-1500 M (Серия А) прикупил
    Терморегулятор в розетку DEVOLT TR-2500, датчик 10см.
    В выходные будут тесты:victory:
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    он для этого и создан)
    Или вы думаете, что миллионы владельцев конвекторов сидят и пристально на них смотрят?)
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    1. Оставлять можно без присмотра. Главное установить с рекомендациями в руководстве
    2. «Прожорливость» у всех одинаковая.
    3. Ваттметр - в розетку с али, есть даже по тарифу деньги считают
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это мой первый конвектор:|: Раньше масляными радиаторами пользовались, т. к. была парочка неубиваемая)
    Да и вот что засело в голову
    Хотя написано же - Можно оставлять без присмотра, уходя на работу.
    Да я так, уточнить, может кто чего на своем опыте повидал:)
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, по осени на даче как включил, так и работает себе. днём и ночью. Не, иногда выключаю кнопочкой, потом включаю. В общем работает себе само. Электролюксы у меня, если что.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Блин, неудобно то как, но очень хочется узнать, а я далек от электрики. То есть конвектор 1500Вт будет эти ватты потреблять при любой заданной температуре? Я думал иначе...
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Просто песТня!
    У меня какая-то мняшка засела в голове на счет этих конвекторов, которая не позволяет мне в данный момент полностью им доверится. Наверно начитался отзывов про сгоревшие контакты, провода, платы и искрящие выключатели с терморегуляторами... Надеюсь с опытом использования сейчас в квартире к дачному сезону поменяю мнение.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Пока не сработает термостат. Потом будет работать периодически: включился - догрел воздух-термостат сработал - выключился.
    Это если, конечно, мощности конвектора хватит, что бы нагреть воздух до установленной на нём же температуры.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ааа, вон оно как... Я себе другой алгоритм работы представлял:aga:
    Получается, если обогрев идет, то 1500Вт расходуется в любом случае. А когда он включится, если например выставлена темп 25? Неужели 24-25-24-25 будет туды-сюды щелкать?
    Теперь вообще всё ясно стало мне на счет отопления своей дачи) Дааа, вот почему рассчет теплопотерь так важен. Чем реже включается, тем лучше дом держит тепло:|: Дима, 39 годиков:)]
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да
    Теоретически да. Зависит от того, какие границы у термостата установлены. Вполне вероятно что будет включаться при 23 а выключаться при 27
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А вам ещё тогда говорили насчёт утепления, в вашей теме)
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я сейчас это и вспомнил:aga::|: Но всё равно на 100мм не готов)
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ежели топить, то и в железном гараже можно зимовать
