1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, утепление с 50 мм до 100 мм повышает теплосопротивление стены на 1/3.
    50 мм = 2.15 (м²•˚С)/Вт
    100 мм = 3.32 (м²•˚С)/Вт
    Просто посчитайте затраты по материалу на 50 мм и на 100 мм. Разница по работам будет несущественна.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    При выставленной температурной уставке будет греть до её достижения, потом выключится и будет остывать в пределах гистерезиса-зоны нечуствительности. После опять включится и цикл повторится. Гистерезис зависит от типа термостата и конкретного исполнения. Сколько и у каких не помню - знал, но забыл:)]. Но кажися у механики больше.
    «Чем реже включается, тем лучше дом держит тепло» - наоборот только
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    УЗО на линию с конвектором поставьте и на розетку конвектора лучше свою линию киньте от ящика, чтобы скруток не было и спать спокойно
    Вы платите за "ват" в любом случае. Но либо за вату, либо за киловатты
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Спасибо. Слово забыл)
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    и хорошо что забыл, а то оно звучит как неприличное заболевание :)
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я это на своей шкуре прошлые два сезона прочувствовал, отапливая старый деревянный домик 18м2 без утепления пушкой 3кВт в осенне-весенний период. Но это временное решение было.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, так и планирую. В случае как с кондиционером или водогреем. Тем более всю электрику и весь щиток скорее всего заново буду переделывать. Не нравятся мне сопли и белые провода на розетках, как и сами розетки сейчас. Всё аккуратненько, с подходящими проводами и кабельканалами) А то ж спать нормально не смогу со своими мняхами:)] Благо дядька электрик и помогает с мыслями собраться.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Узо от искрового пробоя и скачков напруги не спасает к сожалению. Конвекторы горят от ухудшения контактов на клеммах тенов. Или в розетках. Чем меньше мощьность тена тем безопаснее по силе тока. Ни узо ни автоматы не "чуют" нагрев в паре клемм Проверенно По терморегуляторам заметил что встроенные в конвекторы работают некомфортно. Фактически регулируют температуру самого конвектора. Выносной датчик температуры и электронное реле температуры с возможностью установки минимального гистерезиса вот наше православное всё.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    То есть встроенный ТР будет, по идее, на руку при остывании, увеличивая гистерезис? Но не на руку при нагреве, тк конвектор быстрее наберёт нужные градусы и отключится.
    Блин... :faq:
    Так, без эл. ТР у меня есть. Купил к нему ТР с датчиком 10см. Почему 10, да потому что розетка в центре стены снизу, а конвектор будет стоять на всю длину шнура. Посчитал бессмысленным более длинный датчик.
    Второй конвектор придёт послезавтра. Сравню с разложенными по комнате термометрами с встроенным эл ТР. А там поглядим :hello:
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    По моему так "сущность выше надобности". Ведь температуру обычно выставляем не по градусам, а по "ощущениям" (одни и те же градусы по разному воспринимаются в зависимости от влажности, настроения и состояния здоровья). На своих Ensto встроенными нормально регулирую температуру в помещении (естественно, что мощность конвектора должна соответствовать объему помещения). Конвектор под окном, жидкостный "контрольный" термометр у внутренней двери напротив окна.
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Несомненно каждый выбирает свой путь. Я путём проб и экспериментов вывел такую "сущность": недорогой, но качественный конвектор с всеми элементами безопастности (ну кроме выключателя от опрокидывания), со встроеным механическим терморегулятором (как элемент безопасности), двумя ступенями мощности и качественный, с встроенным реле напряжения электронный терморегулятор-розетка. По наблюдениям в помещении в 16 кв. м. датчик температуры установлен на высоте 1,2 м. от пола, "уставка" 1 градус. конвектор в 1.6 кВатт включается (после достижения заданной температуры и выключения) на 7 минут, нагревает помещение на 1 градус и выключается, но температура продолжает расти ещё на 0,7 градуса, затем медленно за 20 минут опускается до температуры включения. Такие "качели"совсем не заметны и что радует, -нет просадки по температуре ниже заданной. То есть конвектор нагревается быстрее чем "проседает" температура. Так же плюс что можно регулировать температуру по требуемому комфорту в каждой комнате достаточно легко. По цене комплект конвектор и реле где то близко к цене одного конвектора "именитого бренда".
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Существенной разницы нет. Есть удобство. К примеру датчик температуры+умная розетка по сценарию управляют конвектором или встроенный термостат. Температурный тренд из одной точки. Встроенным термостатом надо пару раз подкрутить, что бы поймать желаемое
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    А чой та без защиты от опрокидывания?
    На боку конвектору не стоит лежать-работать.
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А ктож его опрокинет то? Он же к стенке прикручен.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Уверен, что намного дешевле. Но лучше по результату. А если еще взять конвектор избыточной мощности и включить через диод... :super:
