1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    « Есть над чем задуматься и голову поломать. Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свой особый смысл!». © А. П. Чехов
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Гондурас :)]
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Но есть вопрос - а как с конвекцией будет обстоять дело при диоде? В любом случае - таки да, но эффект какой?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @AC220, поскольку диод срезает 1 полупериод в синусоиде, то конвекция будет более стабильная.
    Хотя смотря как подключать этот диод.
    Ежели он будет срезать нижний полупериод, то всё хорошо. А вот если будет срезать верхний, то конвектор начнёт засасывать в себя воздух через верхние щели. Что не очень хорошо.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня конвекторы вторую зиму, как выставил на нем Определенную температуру, такую и держит в помещении, с разницей 1-2 градуса.
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Интересно :faq::um:, а как реагировать на "срезание" полупериодов будет система управления питанием конвектора (особенно - электронная)?
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Впаять диод после этой системы. Через систему - обе половинки проходят, чего ей реагировать-то?)
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Реально наверно интенсивность низкая и надо греть дольше
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Это "Да",
    НО:
    1. У пользователя должно быть понимание того, что такое диод (и его мощность), а также с какой стороны за паяльник берутся
    2. С новым конвектором это решение аннулирует гарантию.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @AGO51hib, зато какая экономия! Конвектор будет потреблять меньше!
    (остальное - несущественные детали :)])
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Если конвектор выключить из розетки, он совсем перестанет потреблять электроэнергию. Вот она где экономия то.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Добавлю умозрительное: со встроенным термостатом нагреет «неспешно» внутри себя и наружу тепла выйдет мало, ибо термостат уже отключит
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А на кой тогда их вообще изобрели то? Так то логика ясна, но блин пользуются же! Или температурой выставления термостата регулируют в итоге? Например выставляют на конвекторе 30 для получения в комнате 23. Так?
    Вечером такой забираю. Буду играться)
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А ещё его можно не купить. И сэкономить ещё больше!
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Их изобрели, но потом мастера-самоделкины начали диоды впаивать. Обращаю внимание на то, что началось очередное обсуждение диод-конвектор, pro & contra.
    Так что забирайте, включайте и грейтесь. Если играться, то с диодом
