1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Диод, на мой взгляд, нужен когда надо из тена получить половину мощности. Сейчас проще сразу купить конвектор с двумя (тремя) ступенями мощности.
    Так. На многих бюджетных моделях даже температура на движке термостата не указана-просто больше-меньше. Фактически регулируется температура внутри конвектора. И методом подбора добиваются поддержания комфорта в помещении. Но как тогда избежать "перетопа"? Когда, например, появился другой источник тепла (люди, бытовая техника, печка протопилась и начала отдавать тепло) ? Внутреннему термостату пофиг-он как поддерживал температуру конвектора, так и будет продолжать это делать. С выносным всё не так. Отсюда и экономия.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Блин, вечером забираю конвектор с эл. термостатом. Прям задумался...
    Протестирую пару дней аккуратненько с термометрами вокруг, да если что не понравится, сдам.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    С выносными термостатами в массовой продаже нет.
    Градусы на дисплейчике и кнопочное управление скорее маркетинг, хотя сам по себе электронный термостат температурную пилу уменьшает.
    Ну вот сдадите конвектор и что? Надо новый покупать и колхозить внешний датчик?
    Проще поймать комфортное положение на термостате и греться, забыв всю тему о конвекторах
    PS делается так: регулятор на максимум, как стало тепло, регулятор аккуратно уменьшаем до выключения нагрева. Возможно придется совершить 1-2 итерации
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    фиг знает, чего тут думать, диоды какие-то паять, у мну все баллу с электронными. ставлю 22 градуса. в комнате 21-22 градуса. что не так?
    Если я камин затоплю и температура в доме поднимется до +24, конвектора тупо перестают работать и ждут пока температура на градуснике опуститься до 22.
    ничего не мудрил, т. к. скил электронщика/физика/самоделкина не освоил.
    Все с реле половины мощности прям с магазина
    Вот с тем, что в прихожей, бывает проблемка. При открытии двери на улицу, холодный воздух попадает на датчик и конвектор включается, но быстро и отключается, т. ч. тоже по фигу
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня уже есть один без эл. термостата. Заказал к нему ТР с датчиком. Будем смотреть.
    Так так!) Споры лыжника и сноубордиста продолжаются)
    Похоже дело привычки и потребности в довольствии. Буду играться и выяснять кто круче для меня лыжник или сноубордист с электронным или механическим:victory:
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот, кстати, за этим наверно нужно гнаться, а не вот это вот всё. Главное, что бы хватало этой половины мощности для поддержания устраивающей температуры, чтоб не работал на постоянку. Нагрел быстренько и убрал половину потребления. По крайней мере для дачи наездами это точно актуально. Ну или рассчитывать мощность конвектора тщательнее и не брать на 2кВт, когда достаточно 1-го.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    По мне так механика щелкает, а в остальном существенных отличий нет. Поэтому механику поставил в проходную комнату, а в жилые электронику
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    На постоянку работать будет если не может прогреть
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, согласен. Я уже мысленно на обогрев дачи переключился:aga: Вот там актуально (про умный дом и вай фай не будем). Приедешь в холодную дачу, поставил на максимум вдвое больше требуемого для помещения и прогрел быстренько. Дальше на поддержание убавил половину мощности и кайфуй себе все выходные сберегая денежку. Залповый прогрев, так сказать, выше требуемой мощности на основное поддержание температуры. Не для квартир и постоянного использования.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Для
    лучше пушек не придумали.
    Конвектор, он не "быстренько" а скорее "постоянно"
    А вот быстренько, залпом - тут пушка.
    Кстати, @DimOK163, а печурки у вас там никакой нет, на даче?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @_Хрум, неа, нет. Но пушка небольшая на 2,5 или 3 кВт есть)
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, ну и хорошо. Если что, то пушка очень помогает.
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вот ею и "стреляйте" по приезду, а потом конвектор на поддержание, ибо конвекция - вещь неспешная ;)
    Кстати, печка тоже не всякая быстро нагреет. "Буржуйка" (металлическая) - относительно быстро греет (ся), но и остывает быстро. Кирпичная наоборот. Есть компромиссный вариант "буржуйка" с дымоходом через кирпичным щиток
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А между тем близко зимнее солнцестояние. В народе говорят: солнышко - на лето, зима - на мороз. Обсуждение конвекторов нарастает. «И только тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочкой льда…» © знаете о ком это :aga:
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @AC220, не знаю у кого там корочка льда, а у нас +2 с дождём). А ведь снега навалило ранее знатно.
