1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Получил второй конвектор, но уже с эл. термостатом. На этот раз Ensto 1,5кВт. Однако он длинненький, по сравнению с электролюксом то же 1,5 кВт. Оба Х-тэн.
    Тесты пока под вопросом из-за плюсовой температуры.
    Не много поверхностного обзора Ensto. Упаковка проклеена хорошо, не открылась и не повреждена. Одно бросилось в глаза, что конвектор внутри болтается туды сюды. Не хватает хотя бы с торцов пенопласта для его небултыхания в упаковке. Покрытие краски не ахти. Шагрень мелкая есть. Точно российская технология). Цвет не прям белый, а слоновой кости. В сравнении на фото с электролюксом вроде видно. Щелчков при включении и шума от работы вообще нет. Ночная работа в режиме "все по постелям" раскроет глубже этот момент. Заказанные ножки поначалу подумал для другой модели. Но глянув предлагаемый артикул к приобретению в случае необходимости и сравнив со своим, всё получилось не без участия молотка и пару защемленных пальцев).
    В общем свиду отличный. Регулятор по пять градусов напечатан с перещелкивающимся эффектом в промежутках. При первом включении пахнет, как и всё такое нагреваемое. Есть конечно желание разобрать и всё поглядеть, но пока торможу с этой затеей.
    Придёт розетка с подсчётам кВт, буду считать потери)
    В общем с ходу зверь нравится! По весне на дачу переедет.
    Ну и осушитель вам напоследок, который то же радует.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С одной стороны, не очент проще. Не все конвекторы имеют несколько ступеней. А "брендовые" не имеют вообще!
    С другой стороны, штатная регулировка ступенями предполагает подачу всего напряжения на разные тэны. В отличие от этого, диод делает тэн практически "вечным". Скорее, он сам сгорит. Кстати, у меня 10А10 периодически дохнут...
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Корочка льда была у поросят без домиков
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ну тут-то домики есть) Насчёт поросят - спорно)
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А чего спорно? Отражено в литературе и кинематографе
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Регулировка ступенями предусматривается для конвекторов с мощностью от 1,5 квт и выше. Для конвекторов 1 квт встречается реже. Применять лучше не один мощный конвектор, а два меньшей мощности, так что подобная регулировка не требуется. Насчет «вечного» тэна не знаю, будущего не существует
    PS однако в хозяйстве есть нагреватели сорокалетней и более давности и все порядке с ними. Это конечно не весь ансамбль, но все же…
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @AC220, Согласен полностью. С меньшей мощностью меньше сила тока на нагреватель и болше безопасности. Так же есть в хозяйстве обогреватели с тенами по 1 кВату 1965 года выпуска. Это из серии "раньше было лучше" и " в СССР делали вещи".
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Только Вы забываете, что тэн уже рассчитан на меньшую мощность. В век оптимизации напрасно рассчитывать на запас прочности.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @ashim1963, Позвольте с Вами не согласиться. Ревизия (вскрытие) свежекупленного конвектора Ресанта показало что " вам продали намного более ценный мех " (цитата) при заявленной мощности в 500 Ватт тен имел маркировку 600 Ватт, проверка ватметром показала 560 Ватт при напряжении 213 вольт. А обогреватель 1965 года выпуска показал на ватметре честные 1000 ватт при том же напряжении. Но по поводу прочности согласен полностью. Потому считаю нецелесообразным покупать "брендовые" конвекторы за конские деньги. Если работает так же и выглядит так же то зачем платить больше?
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Качество сборки и деталей.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Скорее конвектор рассчитан на напряжение. Это может быть 220, 230 или 240 вольт. Конвектор, рассчитаный на 220, при 240 будет выдавать процентов на 20 более номинала.
    Исследовал свои нуаро - 1000 вт выдают при 240 вольтах. Напряжение в сети днем 230, ночью 240
    PS есть еще один ижевский LM/LCM 500вт. Из технических данных ясно, что рассчитан на работу при любом номинальном напряжении, а 500 вт выдает при 230 вольтах
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это не всегда, бывает даже хуже. Выбирать надо среди этой кучи
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это что за такая волшебная розетка, которая считает потери. Потребление? Так это потери для кошелька:aga:
  14. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Обычная китайская вай-фай розетка обеспечивает не только удалённое включение/отключение, но и показывает расход э. энергии
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Потери финансовые и имел ввиду.
