1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Правда ли я увижу разницу в нагреве timberk с электронных термостатом и noirot с электронным термостатом одной и той же мощности?
    пощупал сегодня noirot, монолитная вещь, понравился ТЭН.
  2. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Греют всего скорее одинаково. Всё дело в надёжности и душевном спокойствие. ИМХО.
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    а уважаемый @AndreyZabolotky говорил, что с закрытыми глазами отличит марки конвекторов.
    Кто-то на форуме высказывался, что конвектор nobo с меньшей мощностью дает поток теплого воздуха субъективно больше чем тимберк, у него оба в пользовании были.
  4. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Для меня на первом месте надёжность, все оснальные факторы уже второстепенны.
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    поспорю.
    кроме надежности нужна экономичность. А если конвектор из заявленных 1кВ не выдает КПД, который должен выдавать при таком виде отопления. Подразумеваю это я и имею с конвекторами тимберк.
  6. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Полностью с вами согласен. Просто первое на что смотрю это надёжность, а потом всё остальное. Сейчас выбираю конвектор на 2квт, в помощь 1 квт. Чтобы зимой в строящемся доме держать +5 градусов.
  7. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Поясните - как может конвектор "не выдавать КПД"? У любого нагревательного электроприбора, расположенного в замкнутом помещении, КПД на нагрев будет близок к 100%.
  8. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Это зависит не только от кпд, но и от площади теплосъёма нагревательного элемента, а так же в способе теплораспределения в помещении (+30 под потолком, не то же самое, что +30 на уровне ног), кроме того важно понимать, сколько в процентах тепла будет получено в конвекционной и в лучистой составляющей, и что именно будет нагреваться - воздух, или сами элементы обогревательного прибора
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Лучший пример - тепловые пушки Veab KX2 и Баллу KX3,мощность обеих - 2 Квт, но Veab KX2 даёт дельту температуры на входе и выходе 62оС (руку даже не поднести, к выходной решётке) и Баллу KX3 даёт дельту температуры на входе примерно 30оС, мощность одинаковая! Выводы делайте сами
  10. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @AndreyZabolotky, при равных характеристиках по мощности и электронном термостате, что в конечном итоге эффективней, например, nobo шириной больше метра, либо noirot шириной 0,6-0,7метра?
    особых условий нет: окна стандартные, место для установки под окном достаточно.
  11. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Эффективней будет широкий обогреватель, и еще по ТУ радиатор под окном должен занимать не менее 70 процентов длинны окна. Сам купил на 1,5 метровые окна узкий Nobo, шириной 20 см, обогреватель длинной 1,35 метра.
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    В данном случае хорошо бы провести сравнительный эксперимент, но исходя из открытой информации, вероятно лучше будет Nobo, тк у Noirot идёт Х-образный высокотемпературный ТЭН, он даёт высокую температуру, но не очень большую площадь теплосъёма, кроме того, температура нагрева корпуса при таком нагревательном элементе будет выше, чем при длинном ТЭНе с оребрением. !Но если вы ограничены по длине конвектора, то выбора у Вас особо не будет и придётся брать всё-таки Noirot.
    * А так, чем длиннее конвектор, тем длиннее ТЭН и больше площадь теплосъёма, тем быстрее прогревает помещение
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Хотел себе купить длинный Nobo, в итоге купил короткий 400мм шириной. Не вижу смысла, греет почти так же, зато не занимает много места вдоль стены.
  14. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Это конечно не правильно, но это ваше дело.
  15. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Андрей, наверное, не лучший пример.
    -Вы уверены, что оба нагревателя были включены на максимум (по паспорту у Баллу 2 режима- 1или2 КВт)? По такой разнице температур я б предположил, что включен режим 1 КВт
    -Производительность вентиляторов у первого 90 м3/час, у второго 120, т. е. теплосъём лучше, прогоняемый объём воздуха больше, а температура его соответственно меньше.
    Если потребляемая нагревателями мощность одинакова (легко проверить амперметром- вы меряли?), то и "производимая" теплота должна быть одинакова- у электрических нагревателей кпд практически 100%
    ЭтА, я Баллу не защищаю:), я за честность- справедливость.
