1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как эти спамеры надоели! :mad:
    Экономию дает только переход на сельский тариф, это раз и второе, основное отопление дома делать по тарифу Т2.
    Если дом нормально построен, то масса внутренних стен тепло накопит, а днем только слегка поддерживать нужную температуру. :)
    Я за прошлый отопительный сезон (7 месяцев) порядка 2500 руб в месяц на даче за все.
    Отопление, водонагреватель, вся бытовая техника...
    Ну будет 4000, так это просто смешные цены в сравнение с площадью дачи и ценами за квартиру в Москве. :aga:
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Как мне сказал продавец Viking NFС 2S - NFС 4S это новая серия с новым термостатом, который более экономичный. Правда на мой вопрос на сколько в цифрах экономичней, затруднился ответить.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какой мощности нужны электроконвекторы для дома ИЖС (постоянное проживание) 60 кв (1 этаж жилой)? Планировка ниже.
    Стены неутепленные, 38см из полнотелого кирпича. Потолок утеплен.
  4. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Вот нашел еще один вариант управления конвектором.
    Умная розетка Easy Socket с пультом дистанционного управления AIDE I
  5. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    А окна у Вас какой ширины по всем помещениям?
  6. komodd
    komodd
    komodd
    1.2*1.4 и одно 0.6*1.4.
    А как работают конвекторы: сразу на полную мощность или не на полную если температура сильно не опустилась? Просто если всего выделено 15квт, а конвекторы займут сразу 12квт, но наверное маловато оставшихся 3 квт будет. Еще будет водонагреватель, холодильник, электроплита, компьютеры, свет, розетки.
  7. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    @komodd, @komodd, @komodd, @komodd,
    Судя по схеме в доме у Вас: одно окно в спальне, два в кухне гостинной, одно окно в спальне, одно окно в холле и одно окно в ванной. Нужна только ширина окна. Грубо говоря киловатт на метр квадратный. В спальне по 1,25 кВт, на кухню два по 1 кВт, или 1 кВт и 0.75 квт, в ванную 0.5 кВт и в холл 1,5 кВт.
  8. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    И кстати говоря где вы живете? какие у вас зимы?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Зимы как в Подмосковье, в последние годы редко ниже -5...-10 опускается.
    А ширина конвектора может быть меньше ширины окна?
  10. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Это по вашему желанию! Можно сделать как вам хочется!
  11. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Но по стандартам радиатор должен нанимать не менее 70-80 % ширины окна.
    У меня окна 1.5м, а повесил я радиатор длинной 1.35м.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Этих розетка вагон и тележка, а вот дешевого тарифа у операторов для них нет!
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Наблюдал за новым экономичным Nobo, когда помещение прогрето, он может включаться всего на несколько секунд для поддержания температуры, индикатор включения лампочка. Может в этом заключается экономия? Механические Adax отключаются не так быстро, по субъективным ощущениям Adax греет сильнее. Может термостат неточный и часто создаётся ощущение жары, с Nobo жары я не ощущал ни разу.
  14. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Это разные вещи. Таймер недельный или суточный и хабы или программатер или хронокарта (у разных фирм разных название). В чем суть: Я например могу свой конвектор воткнуть через таймер в сеть. Таймер может только давать команду на подачу в определенные часы электричества, но не регулирует температуру. Смотри. Я хочу чтоб с понед по субб была температура антизамерзания +6, а перед моим приездом доб в субботу в 6 утра включался на +21 и например в 13часов в субботу выключался. Не приехал я например, он выключился, приехал, я уже на месте отрегулировал как нужно. Эти как ты говоришь ноу хау (хаб, программатер, хронокарта) позволяют мне поставить (можно даже их цепью все обогреватели на один "ноу хау закрепить через програмный провод) в нужной комнате свою температуру в нужные часы и дни. Теперь смотри ситуация с таймером. Я включаю на конвекторе какую температуру? +6? То таймер не прибавит ее в выходной день до 21! Это тогда я должен на конвекторе задать сразу температуру +21, чтоб он его включил перед моим приездом, но тогда всю неделю он будет выключен. Понятно?
  15. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    У меня каркасная баня - дом. Пол 150мм утепления без перекресного +5,0доска пола. Стены 150мм. Потолок 200мм с перекрестной укладкой. Парная пол и стены 200мм, потолок 250мм. Туалет, в нем же висит водонагреватель, около 5м2. В нем обогреватель на 0,5кВт (мне кажется мал, надо было брать 0,75). Комната отдыха, основное помещение 18м2. Два окна. Повесил под одним 2,0квт, под другим, где кровати 1,5квт. Все конвекторы Thermor механическая регулировка но электронная начинка. Работают безшумно. Имеют встроенный термостат. Постоянно держу на функции "антизамерзание" +6. (там передвигается ползунок на "снежинку". Приезжаю - включаю в режим комфорт и выбираю колесиком температуры (выбор точный до 1 градуса) +21. С +6 до +15 поднимается за 30-40 минут (градусник висит на уровне 1,2м от пола). За бортом -7. А вот уже +15 до +21 поднимается долго, около 2х - 3х часов. Т. к. термодатчик у них снизу, они нагоняют до температуры в зоне термодатчика. Поэтому сверху всегда на 3-4 градуса выше. Поэтому я выставляю на +17 +18 и в комнате получается +21. Хотел прикупить хронокарту для них. Можно будет тогда выставить программу, ПН-ПТ +6, СБ например с 6 утра +20 и выключать в СБ в 13ч. Если приеду, уже приеду в теплый дом и уже сам выставлю, а не приеду, ну. лишний раз прогрею дом.
