1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Пользуюсь проверенным способом в аналогичной ситуации- один конвектор включен на "антизамерзание", второй на +20 через таймер, настроенный на включение с 12 до 18 в пятницу. Вечером в пятницу пприезжаю- уже тепло, остаюсь- убираю таймер, не остаюсь или не приезжаю- ну, "лишний раз прогрею дом"..
  2. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Я пока так и делаю!) Кстати, тут только вот подсказали, что хронокарта тут не подойдет. Она только переключает режим комфорт и эконом (эконом -4гр от комфорта). так что, так и оставлю. Один на антизамерзании другой на таймер. Только таймер включил на субботу с 6:00 до 11:00. Тот что помощнее 2,0квт на таймер, 1,5 на антизамерзании
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Черт возьми!
    Вот вы мне глаза открыли!
    сам пользуюсь розетками с таймером еженедельным. но ставлю таймер на включение в пятницу утром и выключение в воскресенье вечером. И когда не могу приехать на дачу, сильно нервничаю, что у меня все выходные будет работать, а меня нет.
    А ведь нужно всего лишь выключение на вечер пятницы ставить. Смог приехать - выключил, не смог - само выключилось!
    Гениально :) :) :)
    Кстати, Нуаро Е-4 греют гораздо интенсивней чем китайские конвекторы той же мощности.
  4. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Держать температуру анти замерзание +6 достаточно опасно, отключат эл. энергию, дом быстрее замёрзнет, не успеют наладить эл. снабжение. С +12/14 процесс охлаждения дома займёт больше времени.
  6. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    все очень индивидуально. Если каркасник - то быстро остынет, если кирпичный - медленнее.
    У меня дом из керакама+100мм ваты быстро теряет тепло от +20 до +5..+10. Думаю, чтобы перешло через 0*, нужно несколько недель не топить.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Несколько недель это вы конечно загнули, я думаю гораздо раньше. Каркаснику и дереву ничего не будет от замерзания, а вот кирпичный может и трещинами пойти, даже не видимыми глазу, микротрещины. С каменными домами такие эксперименты лучше не проводить. Керамзитовые блоки весьма специфичный материал и не такой уж и тёплый и очень хрупкий, сам рассматривал дом из подобного материала, потом отказался в пользу газоблока.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это можно проверить если Вы используете что то типа этого
    Заказал себе пару штук, чтобы кондиционер и теплые полы точнее измерить. ;)
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть что то более хрупкое чем газоблок? ;)
    У меня сосед строился, дал мне отходы, после чего построил из арболита. ;)
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В итоге я построил каркасник. Керамоблок ещё более хрупкий чем газоблок. Газоблок хотя бы пористый и не так колется.
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    я не сказал, что экономит электричество. потребляет так же 1,5кВ. Просто поток теплого воздуха больше.
    про прочность материала спорить не буду - надо открывать характеристики и смотреть нагрузку на сдавливание, сравнивать и говорить - это прочнеее того или наоборот. Да и тема не об этом.
    П. С. Я считаю керамический блок прочным материалом, так как могу его расколоть только молотком сильным ударом. А вот пеноблоки царапаю ногтем, газоблоки пилят ножовкой по дереву, а весной его сметают веником.
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня Форумчане!
    Нужно быстрее определиться с выбором. Так как нужно заливать полы в ПО и туалете и прогреть баню 6 на 6.
    Планируется 3 конвектора по окнами и один в туалете, где ввод воды.
    Обязательно режим антизаморозки.
    Посчитал потребность по объему - 40 Вт на 1 м3. Баня одноэтажная, но в комнате отдыха второй свет с полатями для детей.
    Получилось - 2.5 кВт на комнату.
    Тамбур и туалет получились по 0.5 кВт.
    Следовательно в КО два окна - 1.5кВт + 1 кВт.
    Тамбур побольше и там большое окна (120 на 120 см) думаю поставить 1 кВт, а в туалете 0.5кВт.
    Буду использовать Кситал для удаленного запуска и контроля.
    Решил все таки с электр. терморегулятором из-за щелчков.
    Но как всегда бюджет.
    По вариантам самый дешевый комплект от Thermor Evidence 2 Elec и отзывы хорошие.
    Дальше Atlantic F118 - разница небольшая. Так понимаю это одно и тоже.
    Дальше самый дорогой Noirot SPOT E4
    Но он вроде не программируется.
    Больше пока ничего не придумал. Завтра надо кровь из носу купить.
    Заранее спасибо за советы.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Щелчки напрягают только в спальне в ночной тишине. В остальных комнатах щелчки механического термостата практически незаметны.
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    У меня баня - домик.
    Вся семья будет спать в комнате отдыха. В одном общем помещении.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Сами щелчки не страшны, неприятно когда весь корпус начнёт стонать от температурных расширений, это гораздо заметнее. Точно не стонет Nobo, про другие конвекторы не знаю.
