1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. udalla
    udalla
    udalla
    Это понятно. Просто выставила макс. тем-ру, а там уже как получится... я бы и 15 градусам была рада. Надо делать ремонт на лоджии, приклеивать материалы, поэтому чем больше будет тем-ра, тем лучше, хотя на упаковке клея написано "не ниже +5С"
    Кстати, мой Нобо никаких запахов не выдавал при первом включении. И я рада, что купила Викинг, а не Осло. Спасибо этому форуму, прежде мне нигде эта ТМ не встречалась.
  2. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Хотелось бы спросить у ТС этой темы @AndreyZabolotky, что он думает про Thermor Soprano Sense.
    Видел "такое" в Леруа. Впечатление внешнее неплохое, электронный термостат с таймером... А дальше начались вопросы (это помимо фигни с датчиком присутствия человека- "инновационная технология Ecoboost")- шо це "HD технология" и каким образом она "обеспечивает равномерное распределение тепла во всем помещении", а также интересует энергонезависимость таймера- про ее наличие нет на оф. сайте и про это сказать не может ни один продавец:(
  3. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Здравствуйте,
    подскажите по реальному расходу киловатт в сутки при работе на комфорте и на не замерзании?
  4. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    неправильно вопрос ставите.
    у всех разные теплопотери дома, у кого то не выключается и не нагревает комнату, у кого то работают на поддержании тепла.
    так же зависит от температуры на бортом.
    в среднем для средне-утепленного дома считайте работу конвектора от 30 до 45 минут в час при средней температуре месяца. дальше сами можете посчитать.
  5. hunter88
    hunter88
    hunter88
    Добрый день всем!
    имеется таунхаус из газоблоков для постоянного проживания, 1 этаж (кухня-гостинная, туалет, прихожая) 30 м2, 2 этаж 2 комнаты по 12 м2.
    1 этаж в ванной теплый пол 4 м2, в прихожей теплый пол 2 м2. в кухню-гостинную хотел поставить под окна 2 шт. Thermor Evidence 2 Digi, 2000 Вт из Леруа.
    на 2 этаж по комнатом Thermor Evidence 2 Digi, 1500 Вт.
    достаточно ли будет всего этого для комфортного порживания?
  6. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Если ТХ построен по СНИП, то это примерно 100 ВТ на м2 теплопатерь. Вполне на 30 м2 поставить 2х1500 ВТ, а на 12 м2 - 1х1250 Вт. Evidence 2 Digi на 1250 нету, но есть Evidence 2 Elec на 1250, те же яйца, только без светящихся циферок и простейшего таймера.
    Я сам их присматривал, но ввиду маленького выбора мощностей, купил Evidence 2 Elec и 2 хронокарты на спальную линию и все остальное.
    Вот тут брошюра про Сопрано, но на английском.
  7. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @hunter88, на мой взгляд ваш вариант правильный.
    должен быть небольшой запас мощности.
  8. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Это не дом, а ТХ, тут соседи тоже топят, а на второй этаж теплый воздух поднимается с первого. Я, вот немного жалею, что в одну комнату 12 м2 на 2-м этаже взял 1500 вместо 1250. Разницы бы особо никакой не было, а 250 Вт - это все таки лишняя нагрузка на сеть.
  9. hunter88
    hunter88
    hunter88
    Лишняя нагрузка на сеть...
    разве он при повторном включении (подогреве) использует всю мощность т. е. 1,5 кВт, а не часть?
  10. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Я х. з., сам замерял, потребление варьировалось от 800 до 1400 Вт.
  11. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Трудно сказать) правильно тут написали, что это все зависит от дома и температуре за бортом. ЧТо по мне. Вчера был, засекал. За бортом -8. На термометре на уровне 1,2м +21град. На конвекторах выставлено +17гр. Датчик у них на уровне 15см от пола где то. Высота потолков 2,6м. Утепление 150мм пол и стены. Потолок 200мм. Конвектор 2,0квт включается в среднем 20сек, и в среднем 40 секунд перерыв. Два окна. Одно из них на микропроветривании. Это очень грубо. Но если так, то получается он работает примерно 30% времени. Это значит примерно 7ч в сутки. Я засекал на 1 конвекторе в 2,0квт. При моем сельском тарифе 3,26р/квт х 2,0квт х 7часов = 45,64р х 30дней = 1369р/мес примерно, ГРУБО на режиме "комфорт" 1 конвектор при температуре -7-8 за бортом и дома +21.
  12. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Наверное двухтарифный счетчик (день/ночь) будет выгоднее для зимы)
  13. zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    zorkiy_serega
    Он так же использует всю свою мощь. Разница лишь в том, на сколько секунд он включится. Например, он запрограммирован на +20гр. Опустилась до +18, термодатчик подал команду, и он всей своей мощностью на что способен начал "дуть", и так как он 1,5квт мощности, то он "надул" до +20гр за 15секунд. Такой же конвектор, но 1,0квт будет "надувать" уже не 15, а 25 секунд например до этой же температуры. Т. е., сожрут они одинаково, разница лишь во времени. Подбирать по мощности от площади нужно для того, чтоб более мощный в маленьком помещении не включался по 5секунд и затем охлаждался и снова с холодного старта, а больше что бы не подобрать маленький в большую комнату, который будет работать без конца и перегреваться, т. к. его мощность не позволяет ему нагнать воздух до нужной температуры и дать время ему передохнуть
  14. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    При котле + ТА да, при конвекторах и бойлере - сомнительно.
  15. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Спасибо, я русскоязычную версию этой брошюры читал, но ответов на мои вопросы там нет
