1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Я догадывался, что люди не умеют читать, но чтобы настолько...
  2. Erny
    Erny
    Erny
    Вы написали что 10квт,которые подведены к участку, нет, так как вы говорите что много потребителей в СНТ, я же вам пишу что это исключено, потому что живут там 5 домов зимой
  3. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
  4. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    Всех приветствую!
    Встал вопрос по отоплению, газа нет и не предвидится, место действия Нижний Новгород.
    Дом ПМЖ, каркасный 1,5 этажа, чуть больше 100м2, утепление стены, пол 200мм с перекрестным, потолок 250мм с перекрестным.
    Планирую мощность так:
    1. Кухня-гостиная 24м2, 4 окна - 2х1,5кВт под окна (+печь-камин, чтоб была)
    2. Комната 9,5м2, 1 окно - 1х1кВт
    3. Комната 15м2, 1 окно (север) - 1х2кВт
    4. Две комнаты по 11м2, 1 окно - 1х1,5кВт в каждую
    5. Два санузла 5,5м2 - 1х0,75кВт в каждый
    6. Тамбур 8м2 - 1х1кВт
    7. Остальное - лестничный проём и коридоры - оставляем на подсосе у вышеназванных.
    Есть хотелка, которую озвучивали уже тут - хочу выставлять температуру по времени, например, в будни с 7:00 до 16:00 греть до 15град, с 16:00 до 7:00 до 22град и т. п.
    Есть ли такое оборудование без покупки дорогих программаторов?
    Какие конвекторы выбрать в плане надежности? Nobo понятно, но 9шт по ~10000руб дороговато все-таки. Есть что-то более бюджетное? Спасибо.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Купил Nobo 2-3 месяца назад, работа в идеальной тишине, но радость длилась недолго, в эти выходные появились температурные удары, как молоточком слегка так по трубам. Вот тебе и Nobo, нафига переплачивать такие деньги, при том он греет довольно посредственно, Adax гораздо быстрее прогревает помещение.
  6. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Слишком много конвекторов. Ставьте электрокотел, они сейчас есть программируемые по дням недели и часам с датчиками наружней и внутренней температуры. На конвекторах вы ничего не выиграете.
  8. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    Электрокотел-трубы-фитинги-радиаторы-насосы-гребенки и пр. Даже если я все-таки решусь на Nobo - это будет дешевле.
  9. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Не будет. На Нобо нужно:
    1. Nobo Ecohub - 16500 руб.
    2. Конвекторы серии NOBO Viking C2N - C4N от 7000 до 11000 рублей за каждый.
    3. Термостаты к каждому конвектору от 4000 до 7700 за штуку в зависимости от пожеланий.
    И это при том, что Вы хотите полную автоматизацию процесса отопления.
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Конвекторы получатся всё равно дешевле, конвекторы потянут на 80-100 тыс. Отопление с эл. котлом от 200 тыс. Правда минус конвекторов в том что они щёлкаю по ночам, если с нервами всё в порядке, то ставьте эл. конвектора. Правда на серьёзную электрику ещё надо потратится.
  11. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Не все поголовно щелкают. Их минус в другом: допустим, у нас есть на первом этаже помещение, где в данный момент никого нет, и ради экономии температура там на 4 градуса ниже, чем, например, в кухне-гостиной. Так вот, конвекторы, которые стоят в этой самой кухне гостинной при открытой двери в неиспользуемое помещение начинают оттуда сосать более холодный воздух снизу и рубить как сумашедшие, пытаясь отопить 2 комнаты сразу. Причем они вытягивают оттуда воздух даже если закрыта дверь, если эта дверь стоит в коробке из 3-х частей, т. е. присутствует щель внизу между дверным полотном и полом. Сам с такой фигней столкнулся, но у меня дверь вся в коробке по перимеру, так что приходится ее закрывать.
    Если на котле будут только радиаторы, там все проще будет.
    ИМО: конвекторы хороши для дачи, для ПМЖ лучше котел с радиаторами.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Конвекторы тоже не бесплатные один монтаж чего стоит, да и без насоса не обойтись. Люди делали, примерно 200 тыс. вылезало для 2-х этажного дома.
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Rov777, -Конвекторы тоже не бесплатные один монтаж чего стоит, да и без насоса не обойтись
    А насос:aga: зачем конвектору?
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Монтаж серьёзный...4 самореза в стену вкрутить.
  15. желающий52
    желающий52
    желающий52
    Нижний Новгород
    это был сарказм?
