1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я брал в начале зимы по акции Ensto Beta 1000 Ватт за 4 т. р. с электронным термостатом. С механическим термостатом, как ни странно, они еще дороже были. Хороший конвектор, но мощности не хватило для комнаты 12 м2 в качестве основного обогрева. И иногда при выключении кнопка внутри искрила. Поменял на Термор 1500 Ватт с электронным управлением за 3,5 т. р. Не искрит совсем (там и кнопки нет, ползунок режимов только). Пока доволен.
    Еще у меня есть Термор 2000 Ватт, тоже неплохой, но здоровый уж больно и стоит 4,2 т. р. В общем, 1500 Ватт золотая середина ИМХО. У Вас же в качестве доп. обогрева, еще есть в комнате какое-то отопление?
    А Энсто больших мощностей уже стоят весьма прилично, более 6 т. р.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ddbears, тогда берите Ensto, у них гарантия 5 лет, а у Термора 2 года.
  3. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Выбирая между Энсто и Термор, лучше первое
  4. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Всем Дорого дня, небольшой отчет по использованию конвекторов:
    1. Конвектор NOBO 750W - были куплены в финке более 10 лет назад, используются также. Обогревают спальни 16кв.м., 18кв.м., 13кв.м. Температура постоянно выставлена 25г., температура в спальнях такая же, работают круглосуточно. Достоинства - когда приобретались конвектора, подкупала их мало мощность и консультация продавца, "что за чудо-юдо такое" потребляет мало эл. энерги ещё хорошо обогревает. Что они бесшумны - это правда, если хочешь услышать как работает термореле, нужно ухо поднести к конвектору и может Вы услышите его работу если не обожжете себе ухо:ogo:. Оставляем без присмотра, не забываем про тех. безопасности (не накрываем, не захламляем, носки, трусы не сушим и т. д. :aga:). Перед сезоном проводим ревизию (пылесосим, протираем) и опять в работу. Недостатки - на сегодняшний день цена.
    2. Ещё один обогреватель 350W, куплен также в финке. В марке боюсь ошибиться, прикладываю фото. Есть один недостаток, не выставить температуру, и не пойму есть термореле или его нет. Я его разбирал какая-то приблуда на стенке обогр. прикреплена, может она и есть, не знаю. Используется дополнительно в кабинете 12кв.м., работает также круглосуточно.
    3. Конвектор ADAX NOREL1000W - достался по наследству, использовался в квартире лет 6-8, сейчас у меня в доме первый год, как дополнительный обогрев гостиной. По квартире хочу сказать, ощущалось сжигание кислорода, может из-за мало мальского помещения 8кв.м. против 25кв.м. гостиной:um:. Недостатки - не нравиться переключатель ВКЛ, ОТКЛ., когда отключаешь видно вспышку эл. дуги., так что я его не трогаю. Проводил ревизию, на переключателе подгоревшие контакты (не оплавлены), не критично, но есть. Работает под присмотром.
    4. Заключение по 5 бальной шкале: NOBO-5; Еще один финский друг-"4-",ADAX NOREL -4;. Летом отопление буду доводить до ума, докупать дополнительные конвектора. Приоритет к конвекторам NOBO так как уже использую, Noirot видел у знакомого, отзыв положительный "доволен, как СЛОН", Ensto интересная марка, да и по цене вроде приемлемо, тыкните где можно посмотреть реальные отзывы. Может, что еще порекомендуете и по цене с ориентируюте, где по дешевле можно ухватить. Интересует обогреватели (размер и мощность) H-300мм, L-1500, 1800мм, W-1250,1500, 2000.
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Спасибо. А в доме ещё какое-то отопление есть или только конвекторы? И сжигание ощущалось только в случае с адаксом?
  6. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Электрические конвекторы кислород не сжигают, кислород в нормальных условиях не горит.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тоже так думал, пока не заискрила кнопка на Энсто. В итоге купил Терморы, один 1500 и два 2000 Ватт. Не искрят, греют хорошо, беззвучные, можно программным проводом управлять.
    Правда при первом запуске Термора обгорает масло, запах идет минут 20. На Энсто нет такого явления.
    Посколько ветку читают люди близкие к производителям, :)
    примите к сведению информацию, что пользователей крайне напрягает, даже можно сказать пугает, искрение любого вида в конвекторе. Производители, ставьте НОРМАЛЬНЫЕ кнопки!
  8. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Любое механическое реле при коммутации таких токов (1,5...2 кВт) будет "искрить" - это нормально, и это "искрение" учтено в гарантии (говорим про вменяемых производителей).
    @cas1973, если я не ошибаюсь, у Вас электронные Терморы, которые соответственно и не "искрят".
    Поверьте - выключатели нормальные - у нас (да и практически у всех настоящих европейцев) выключатели на 25А.
  9. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Основное отопление ВТП.
    Сухость в воздухе ощущалось при работе в квартире, скорее всего из-за малого метража комнаты, сейчас он стоит один, на всю гостиную 25кв.м. может какая-то доля сухости есть. С квартиры он мне заполнился "зверь" который сушит воздух. У адакса, финского дуга нагревательный элемент обычный ТЭН, у НОБО нагр. эл. " хитро-красивый:)" при первом знакомстве с ним, сразу же приглянется глазу и уходить без него не захочется. Если описать NOBO по восприятию, похоже на радиаторное отопление, приятное мягкое тепло. :hello:
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Аdax - это Норвегия)
  11. jansep
    jansep
    jansep
    Здравствуйте подскажите по конвекторам Atlantic F118. Имеется в пользовании несколько штук, можно ли их обьеденить в одну сеть с помощью оригинального програматора (цель регулировать режим работы по ночному и дневному таррифу). F117 вроде можно, а по F118 мнения продовцов расходятся, то ли можно, то ли нет?
  12. vallg2
    vallg2
    vallg2
    Всех приветствую!
    Подскажите в чём разница механического и елекронного термостата? Нужно выбрать, а разбег цены почти 4т.р.(конвектор Beta).
  13. vallg2
    vallg2
    vallg2
    Ещё назрел вопрос: есть комната 20кв.м.,что будет эффективней один конвектор 2кв. или два по 1кв?
    Спасибо!
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Эффективнее будет 2 по 1 квт, т. к. они будут работать в паре и каждый будет ориентироваться на температуру окружающей среды в своей зоне установки
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Стабилизация то в обоих есть. Программатор это да, разница. Хотелось бы ещё разницу выявить...:hello:
