1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Помощь по подбору конвекторов, обсуждение конвекторов - 1
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AndreyZabolotky, 22.09.15.
Вы довольны тем конвектором, который Вы выбрали?
  1. Да, но выбрал я сам
    275 голосов
    81,4%
  2. Нет, но я сам виноват
    21 голосов
    6,2%
  3. Да, выбирал вместе с группой
    30 голосов
    8,9%
  4. Нет, меня обманули!
    12 голосов
    3,6%
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    2 по 2...И лучше узкие...по низу...(для турбо прогрева :)один отключить потом;))
    Пс. Это я написал для СТРОГО "дача наездами" зимой, + брусовый дом.
    С одним двухтысячником...медленно и прохладно для 20м2 ;);)
  2. stakkabo
    stakkabo
    stakkabo
    Всем добрый день, пишу первый раз, так что заранее со всеми "приятно познакомиться".
    Долго курил форум, минусы электроотопления очевидны, но так и не смог отказаться от этой идеи.
    Дом 95 кв. м, профилированный брус 150х150, крыша 150 или 200мм, пол 100мм + 100мм по периметру свайного фундамента.
    Планируется для постоянного проживания в летнее время и наездов в зимнее (выходные и зимние каникулы, например).
    Собираюсь расставить по всему периметру конвекторы:
    1. Гостиная, 19 м - 2 кВт
    2. Кухня, смежная с гостиной, 12,5 м - 2 x 1 кВт
    3. Ванная, 5 м - 0,75 кВт
    4. Тех помещение, 4 м - 0,5 кВт
    5. Три спальни, 14, 12,5 и 9 - 1,5, 1,5 и 1 кВт соответственно.
    Прихожая/коридор (по 4-5 метров) без конвекторов отапливаются за счет смежников.
    Итого: 8,75 кВт в максимуме
    Хватит ли этого для комфортного существования, например, в -20 в январе?
    Сколько +/- электричества все это хозяйство может сожрать в среднестатистический зимний месяц, если конвекторы будут стоять в режиме "Антизамерзание"?
    Есть ли конвекторы с дистанционным управлением через GSM или это миф (Nobo? Отзывы к приложению Nobo Energy Control на гугле неоднозначные)?
    Печи нет и не планируется, газа в ближайшей перспективе тоже.
    Заранее спасибо.
  3. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    1. Я бы поставил 2х1 Квт
    2. Я бы поставил 1 или даже 0,5 Квт учитывая нагрев от плиты и проч
    3. Я бы поставил 1
    4. Если не две угловые наружные стены - можно вообще не греть ИМХО
    5. Я бы поставил везде по 1 Квт
    Мне кажется лучше пусть жарит 1 квт постоянно чем 1,5 периодически щелкает.
    0,75 Квт сложно купить - их редко продают. Ну и ИМХО лучше унификация - одна марка, один номинал.
    У меня клееный брус 160 толщиной, пол 100мм, потолок кое-как утеплен пока - этой зимой в -17 в доме было + 28. Площадь~35 метров, 1+1+1,5 конвекторы.
    За пт-сб-вс нагорало всего с готовкой и проч 130-150 Квт (600-700 руб). Это учитывая что в пт утром дом охлажден практически до температуры улицы и много уходит на первичный прогрев.
  4. stakkabo
    stakkabo
    stakkabo
    1. В гостинной большое окно - 2 метра, хотел длинный конвектор целиком под него
    2. Кухня как раз будет работать на себя - 1 квт и 1 на гостинную (объединены большим проемом).
    Если посчитать совокупную площадь смежных помещений гостинная с лестницей на второй этаж+кухня+коридор второго этажа, куда тоже будет подниматься тепло = 38 метров (2 - 2,5 квт будет маловато, кмк).
    3. У Нобо, вроде есть, 0,75.
    4. Как раз так и есть, боюсь заморозить)
    Как у вас реализовано дистанционное управление?
  5. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    2. Тут вопрос только в деньгах и доступной мощности. Если нет задачи экономить и заведомо известно что при одновременном включении все будет хорошо - почему бы везде не понатыкать конвекторы.
    3. 0,75 есть и у Ensto (у меня такие), но нужно было "под заказ", а ждать было неохота.
    4. Тогда наверное ставить чтобы угол не отсыревал.
    Дистанционное - я звоню по тел., сестра приходит с соседнего участка и включает. :)
  6. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    А зачем Вам дистанционное управление, если можно поставить на антизамерзание +5оС?
  7. stakkabo
    stakkabo
    stakkabo
    А включать в нормальный режим тоже руками?
    Хочу, например, утром в пятницу включать на полноценный обогрев, чтобы вечером можно было спокойно приезжать в теплый дом.
    Задачи сэкономить на самом оборудовании нет, но нужно понимание имеет ли смысл пытаться отопить такой дом конвекторами и не улечу ли я при этом в трубу при озвученном режиме проживания.
    Альтернатива -
    дизель? но он вонюч, нужно постоянно заправлять, что-то чистить (опыт использования в другом доме есть)
    Газгольдер, круто, но жаба душит
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @stakkabo,
    в ближайшее время тоже буду рассматривать вариант обогрева удаленно. Именно так, как у вас.
    Друг нашел на форуме и поставил себе ZONT (поищите поиском, есть ветка производителя тут).
    через доп. реле подключил обогреватели.
    Хорошее приложение для смартфонов, все на экране управляется. графики температур от нескольких датчиков. Стало понятно как быстро остывает помещение и пр.
    Буду реализовывать так же.
    :hello:
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Я на даче использую зимой в основном конвекторный обогрев, но на всякий случай (например отключение электроэнергии) и печка дровяная есть.
    Насчёт того, что электричеством дорого - смотря с чем сравнивать, дешевле электричества, действительно только газ (магистральный), может быть ещё пилетный котёл.
    Но стоимость оборудования и монтажа слишком кусачая, а окупаемость этого предприятия, для меня лично, под большим вопросом.
    Насчёт дистанционного управления, можно кситал посмотреть, но это скорее от лукавого все, тк все известные мне GSM модули работают в наших сетях не так, что бы очень стабильно(
    Кроме того можно посмотреть GSM разетки, либо программируемые терморегуляторы с датчиками воздуха
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Ну или, действительно можно ZONT попробовать из предыдущего поста
    С недавнего времени появилась возможность по суперценам отгружать конвекторы, саморег и тёплые полы, если будут нужны, пишите, подберём
  11. yatakoy
    yatakoy
    yatakoy
    Добрый день! Перечитал целую кучу информации, но пока так и не определился с выбором, прошу помощи у всех кто может помочь советом или своим опытом.
    Квартира 2х комнатная (52 кв.).Дом 2х этажный с белого кирпича, 2-ой этаж, стены 50 см.,утепление пенопласт 5см.,евро окна. Зал 18кв.(угловая),детская 12кв.,окна 2х метровые, кухня 10кв...
    Зимой еще работало ц. о.,радиаторы стоят все новые...
    Стою перед выбором, котел электрич.,или конвектора? Советуют современные экономные обогреватели (термоплаза,венеция или электро. панели).Есть сомнения по поводу заявленной отапливаемой площади. Нравится большие размеры и малая мощность. Если брать с запасом?
    Или лучше проверенное старое!
    Если ставить котел, надо ли оформлять какие либо документы?
    Заранее всем спасибо!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас квартира в черте города и какие тарифы на электроэнергию?
  13. yatakoy
    yatakoy
    yatakoy
    10 км. от города, тариф без льгот но сейчас решается этот вопрос.
  14. qy73diqy73di
    qy73diqy73di
    qy73diqy73di
    Вечер добрый. Не проконсультируете новичка. Через пару месяцев планирую возводить каркасник (стены, полы 1-го и 2-го этажа, мансарда утепленны будут 200 мм) Высота потолков 2.2 м. Какие конвекторы подобрать лучше в ценновой категории до 6000 за штуку. Зимой приезды раз-два может будут на пару дней. То есть в основном на весенне - осенний период. Гостиную хочу убрать дверь и объеденнить с кухней. Есть ли смысл изолировать 2 этаж на зиму ? если я, жена и ребенок. Заранее спасибо .
  15. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    В гостинную лучше поставить конвектор 1,5 - 2 Квт
    На кухню - 1 квт
    Детская 1,5
    Спальня 1,5
    Спальня 1,5
    Сан узел 0,5
    Итого: 8 Квт
    Есть возможность использовать отопление на 8 Квт?
    По поводу второго этажа, если у вас есть утепление пола на втором этаже (потолка на первом) и утепление на крыше, то можно не запечатывать
    По фирмам определимся, после того, как разберёмся с возможной мощностью системы
