Как быть с плодородной почве внутри фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dimedom, 22.09.15.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нельзя оставлять под осадками вскрытый котлован. Если проницаемые грунты - то еще ладно - бассейна не будет. Но в большинстве случаев - образуется "бассейн" - вода размывает и разрыхляет материковый грунт. В результате нужно предпринимать меры по водоотведению, последующим доп работам по снятию верхнего размытого слоя дна котлована, обвалившихся стенок. и тд.
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @_slava5555, Согласен. Затевать стройку на середину осени, не камильфо. Или @dimedom мазохист и любит лазить по глиняной каше... + бетон с антизамерзайками использовать, + ливни будут постоянно препятствовать рабочему процессу.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала какой фундамент? Если обычная лента, то льете ленту, затем гидроизолируете ее. А потом просто накрываете весь фундамент до весны. Ну просто положите сверху доски какие и накройте скажем старым банером. Будет временная крыша.
  4. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Ну набросились! разве такая уж новость - строиться зимой? в октябре вроде температура позволяет нормально всё залить (тьфу,тьфу) фундамент ленточный. после того, как залью и поставлю кирпичный цоколь, накрою плотным тентом до момента постройки дома (до января) после постройки дома постараюсь выгрести снизу нападавший снег, чтобы по весне не натаял и не заболотилось всё. а окна и двери закрою плёнкой. по весне поставлю дом на проветривание-сушку и где-то в июне планирую гидроизолировать пол. так будет нормально? и остаток вопроса - на гидроизоляцию песок досыпать, чтобы впитывал лишний конденсат или это уже лишнее?
  5. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    У нас сосед под половиной дома убрал плодородный слой, а под другой половиной не убрал (не знаю, почему так сделал). В итоге: там, где убрал - под домом влажно (сам рассказал), а где не убрал - сухо и ничего не гниёт (полы на первом этаже у него деревянные). Плодородка у нас 30 см, дальше глина 1,5 метра точно. УГВ 80 см. Поверхностные воды после дождей у нас долго стоят, так как внизу глина, вода долго уходит после дождя.
    вот теперь мы и задумались, стоит ли снимать плодородку. Понятно, что нужно делать дренаж вокруг участка из-за верховодки, а вот плодородку снимать или нет? Ведь изначально хотели снять, как все вокруг.
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Плодородный слой лучше заменить на щебень.
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @suzanna-bor, может не только из-за плодородки сухо у соседа. Может там продухи лучше-больше сделаны, чем в гниющей половине. Он копал с какой целью? Засыпал потом песком например?
  8. suzanna-bor
    suzanna-bor
    suzanna-bor
    по этим вопросам не в курсе, спросить у соседа нет возможности, он ещё не переехал в дом, иногда только приезжает. Песка вроде не сыпал.
  9. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Если ещё кто то читает тему - а если поверх плодородки слой глины, вынутый при рытьё фундамента, распределить и виброплитой утрамбовать?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И гадать потом как же себя поведет почва с годами .
  11. EvSev
    EvSev
    EvSev
    Мы вот тоже думаем как быть, отсыпали участок глиной, а плодородный слой не снимали, потомучто близко вода и земля никакая, хотели фундамент на сваях, а теперь получается, что придется снимать слой отсыпаной глины и затем чернозем убирать
