1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Строим дом из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Onlypositive, 22.09.15.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Бак гидроаккумулятора состоит из двух половин сваренных между собой. Внутри корпус заполимерен, а шов промазан герметиком. При любом раскладе внетри корпуса образуется конденсат, который под силой притяжения нашей с вами планеты притягивается (стекает) вниз бака. Со временем коррозия делает свое, шов под герметиком ржавеет. Ржавеет насквозь, появляется дырочка, давление в баке падает, мембрана увеличивается примерно в 3 раза. Вариантов последующего развития мне видится три:
    1. Мембрану срывает с фланца
    2. Мембрана рвется
    3. Мембрана расширяется до объема бака и не рвется (пока)
    В последнем случае система водоснабжения работает мягко говоря некорректно.
    В первых двух вода в окружающем г/а помещении начинает неуклонно прибывать (Нас топит дорогой товарищ), автоматика при этом работает штатно, если ее не закоротило конечно (свищ воды под давлением 2,5 атм создает прекрасный распыл все поливальные машины с завистью курят в сторонке:)])
  2. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Пару недель назад продолжил зашивать С/У второго этажа.
    Пробурил отверстие под розетку
    В итоге почти закончил угол
    И пошел любоваться природой, дни волшебные
  3. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    За выходные зашил наконец
    И пошел любоваться закатом
  4. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Смонтировал карниз, скрывающий зазор под усадку
  5. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Перед укладкой доски, собрал туру, чтобы протереть все бревна от накопившейся пыли
    Параллельно легонько шлифовали и покрывали маслом OSMO 3101 амбарную доску
    Электрик устанавливал розетки в С/У
    модель:
    И снова волшебный закат вечером
  6. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Погода продолжает радовать)
  7. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    В этот понедельник наконец приехал паркетчик, уложил доску в спальной первого этажа
    IMG_0635.JPG IMG_0636.JPG IMG_0627.JPG IMG_0628.JPG IMG_0625.JPG IMG_0634.JPG
  8. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Во вторник продолжил, но мало что проходит на стройке гладко – в итоге не хватило скоб для укладки, поэтому до конца гостиную не смог уложить, перенесли укладку на понедельник.
    IMG_E0637.JPG IMG_E0646.JPG IMG_0647.JPG IMG_0654.JPG IMG_E0656.JPG IMG_0675.JPG
    Но погода продолжает сглаживать острые углы и настраивает на позитив
  9. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Продолжил покрывать амбарную доску маслом, пока 3101, взял еще на пробу для второго слоя 3091, пока не покрывал.
    После первого слоя фактура заиграла сильнее
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Очень красиво все! Просто супер
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скобы для чего? Собирали на клямеры и клей?
    п. с. что за доска?
  12. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
  13. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Спасибо! Очень приятно! :)
  14. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Электрик смонтировал вентилятор и розетки в С/У второго этажа:
    Вентилятор, как на первом этаже Marley MP-100S вид без крышки
    Вид вентилятора с крышкой
    рядом розетки Schneider Mureva
    И еще одна розетка Jung A Creation
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Залыски под розетки и выключатели на брёвнах не делали? То-есть там щели по краям сзади?
