1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Строим дом из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Onlypositive, 22.09.15.
  1. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    С этими розетками и вентилятором не делал. В остальных случаях, там где ретро розетки и выключатели, везде накладки на бревно.
  2. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Продолжаю: в этот понедельник/вторник паркетчик доделывал укладку доски, во вторник закончил наконец.
    Процесс:
    Финал:
    Параллельно я обшивал балку для будущего стеклянного ограждения той же доской
    Процесс:
    Результат:
  3. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Сделал порожек в ванной:
  4. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Сейчас сижу, жду когда смонтируют оставшиеся двери, процесс идет небыстро.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что это за паркетная доска такая интересная?
  6. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    @AHDPEY_RUZA,
  7. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Вот кстати была неплохая тема на форуме, там об этой доске шла речь
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Onlypositive, у вас на объекте ретропровод, не изготовленный по ГОСТ и не обладающий низким дымо- и газовыделением, проложен с нарушениями по горючей поверхности, через деревянное бревно с группой горючести Г4 без применения металлической гильзы и специальных втулок для снижения деформации провода. Ссылка на документы:
    документ а) ПУЭ 7: 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в
    а) металлических трубах, обладающих локализационной способностью,
    б) в закрытых (глухих) коробах;
    документ б). СП 256.1325800.2016 (начал действовать 02.03.17) пункт 15.15 табл. 15.1: прописана толщина стенки не менее 0,5мм стальной трубы для кабеля сечением до 2,5мм2
    мимо проходил, извините.
  9. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    @Патриот78, не могу понять, где вы увидели, что ретропровод у меня идет где-то внутри перегородки или бревна? Есть пара мест в перерубах, где она проходит бревно насквозь: по длине это расстояние 260 мм, внутри бревна металл, на входе и выходе втулки. А так в перегородках у меня везде ВВГНГ Гост в металлической гофре. Вся ретроистория идет снаружи по бревну, на то она и открытая проводка. Сечение у нее 3х1.5, медные жилы в двоной самозатухающей оболочке. А как вы определили, что ретропроводка изготовлена не по ГОСТ?
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Onlypositive, рассмотрел внимательнее - это глазок на бревне, а не вход кабеля, приношу извинения.
    По ретропроводу: попробуйте нагуглите сертификат на него или ГОСТ. Не получится, ибо его не существует. ТО что выложили вы - составленный писаками маркетинговая уговаривалка. Провод-не кабель. Ретропровод-это обычный гибкий монтажный провод типа ПУГВ в красивой оплетке, не обладающий качеством кабеля, который при монтаже требует опрессовки наконечниками. У вас это выполнено? По металлической гофре: она запрещена к скрытой прокладке в актуальной на данной момент версии ПУЭ 7, так как не обладает локализующей способностью, согласно ВНИИ пожарной охраны. Кстати: Все кабели сечением более чем 2,5ММ2 прокладываются в глухой стальной трубе с толщиной стенки от 2,8мм и далее. Это варочная панель, вводной кабель, электрокотел и т. д.
  11. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Эпопея с дверьми наконец закончилась!) Как-то долго и муторно с ними было.
    С/У первого этажа
    Комнаты
  12. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    С/У второго этажа
  13. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Возник вопрос с цветом наличников/откосов на террасной двери и входной. Оставить белым или покрасить в тон дверей?
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
  15. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Другой ракурс)
    Женская половина семьи за вариант посередине, а я вот склоняюсь к самому правому.
