1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Строим дом из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Onlypositive, 22.09.15.
  1. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    4450 по 22 рубля, получилось 97900. Заправка была год назад в декабре.
  2. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Тоже думал про доску сначала, но все паркетчики категорически отговорили от данного варианта. Думаю, что если паркет/доска не слишком прихотлива, укладывается плавающим способом + не сильно волнуют скрипы – то можно и на доску.
    Я принципиально не хотел фанеру. Да, с ЦСП я конечно намучился (муторно, дорого, мало кто с ней работает), но итогом доволен. Поверхность идеально ровная, экологичная и прошла жесткие требования Junckers (несколько раз приезжали, замеряли перепады, смотрели стыки и т. д. подтвердили только на 3-й раз).
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Ребята сказали (бригада моя), что можно и на доску. Подложка под нее, почаще саморезы - и все будет ровно. Сверху опять подложка все равно, а на нее уже паркет. Я практически согласилась уже)
  4. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Квадратура 110 м2. На данный момент в газгольдере осталось 40% от заправки. То есть в среднем пока получается по 4000 в месяц.
  5. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    У меня тут другой относительно обидный момент. Говорили, что не видать нам магистрального газа еще лет 10, поэтому поставил самый дорогой на рынке газгольдер chemet от АГ. А буквально в ноябре дело чудесным образом сдвинулось. Один из жителей поселка провел себе каким-то образом (за бешеные деньги) газ, и местные активисты развели бурную деятельность по подключению от него всех желающих дальше. В итоге нас набралось 50 домов, при доведении трубы до границы участка с каждого получается по 160000, потом еще соответственно подключение самого дома (около 270000). Обидно. Лучше бы этот год топился электричеством, а не вбухивал полмиллиона в газгольдер...
  6. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    А почему ЦСП не рассматриваете в итоге?
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Тяжелый материал. Не хочу заморачиваться и перегружать лаги.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот не жалейте -я уже триста раз подумала о том, что газгольдер было бы лучше поставить, чем мучиться с нашим Мособлгазом. Под мои крики наконец обещали повезти документы в эту пятницу. до этого они просто валялись у них два месяца, несмотря на звонки и обещания.
    Кроме того, обрисую Вам расходы на электрическое отопление:
    1. Электрокотел самый простой - 35 тыс. р. с учетом того, что он не будет прогревать Ваш дом выше +10.
    2. Установка плюс подключение котла - тоже тысяч 35 наверняка выйдет (это ведь и доп. обвязка, и гарантийный пуск, и вызов электрика и т. д.).
    3. Электрическое отопление в щадящем режиме - месяцев пять по 30 тыс. в среднем в мес.
    Ну и что там получится на самом деле, и когда будет газ - неизвестно. Так что все Вы правильно сделали.
  9. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    @TatyanaN, спасибо большое!) Успокоили.
  10. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Это да, действительно тяжелый. У меня на первом этаже вообще жесткая нагрузка получилась: обрешетка, цсп в два слоя по 10 мм (итого 20) + водяной теплый пол + стяжка + выравнивающая смесь + керамогранит в коридоре, С/У и на кухне. Все держит слава богу)
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Электрокотел нужен, как резерв, даже при наличии газового котла.
    При нынешней цене СУГ 22-23 рубля владельцы газгольдеров ставят электрокотел и топят дом ночью на ночном тарифе)
  12. plex
    plex
    plex
    Думаю, тому мужику еще обидней. Он вкладывался, пробивал тему, а потом на его трубу налетели соседи...
    Или Вы ему компенсировали его затраты частично?
  13. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Ему вообще не обидно, что удивительно. Сам себе все провел и добровольно и бесплатно дал добро на подключение всех остальных. Хороший человек оказался, а не рвач)
  14. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Давно не писал, продолжаю.
    В середине декабря возникла проблема: температура в контурах отопления никак не хотела подниматься, ооочень долго происходил нагрев, до грязевика подача была раскаленная, после – еле теплая. Осмотрел грязевик – оказалось, что забит чем-то похожим на глину. Скорее всего, когда монтировали теплотрассу от отдельностоящей котельной до дома немного зачерпнули.
    Также была проблема: дикий свист из насосной группы kombimix, как-будто самолет взлетал. Происходило это часов в 6 утра, когда включался режим полного отопления и открывались оба трехходовика. Выяснилось, что это брак коллектора, немцы признали свою ошибку и прислали через месяц после рекламации обновленную модель коллектора.
    Решил обе проблемы закрыть за раз: замена коллектора, промывка всей системы, заливка новой подготовленной специальной воды.
    Забитая сетка грязевика:
    Новый коллектор на замену:
    Продуваем контур, избавляемся от старой грязной воды + промываем
    Залили новую подготовленную:
    Всё, все проблемы решены, свиста нет, температура растет как надо.
  15. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    В начале марта приехал диван Dantone Home модель Ливерпуль Дрим с очень удобным раскладным механизмом «Пума»
    Немного декора)
