Очень нужны советы по постройке гаража 5,5х8 из профильной трубы на винтовых сваях
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем carmusic, 22.09.15.
  1. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Комсомольск-на-Амуре
    Да. Почитал. Спасибо. Ее не буду)
    Сегодня походил по учаску, который разравнял трактором. Сапоги уже не проваливаются. Но кое где есть ощущение будто на холодец наступаю. Все выходные лил дождь. Уже подумываю опять о том чтоб вбурить по периметру винтовые сваи. Обвязать все это швеллером и арматурой и уже в этой конструкции залить плиту. По толщине швеллера. Переплата тут будет однозначно но можно сэкономить немного на толщине арматуры и количествн бетона. Но тут думаю будет гарантия что плита не развалится от пооседаний почвы. Да и этот швеллер будет служить основанием. К нему и вариться дальше
  2. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Вот что удалось сделать за эту неделю. жду когда приедут ввинчивать сваи. Сваи выбрал цельнометаллические оцинкованные по подобию самореза. делают в Китае. Диаметр 76мм
  3. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Подскажите, какую трубу лучше взять для каркаса? и с каким шагом делать стойки? перечитал кучу тем форума и уже голова кругом идет. :faq:В основном темы по каркасникам из доски.
  4. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Вкрутили сваи в количестве 12 штук. периметр сварил из 16го швеллера. С отцом и товарищем неделю вязали арматуру. Арматуру нашел новую №14 по цене 30р/метр, что дешевле чем двенадцатая. Взял её. На два слоя армирования купить её пришлось километр)
  5. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Давненько не писал. нашел несколько фотографий в старом телефоне.
    в данный момент утеплены три стены. Обшиваю наборным металлосайдингом
    сделал въезд в гараж. ПГС+ асфальт
    Крыша: сверху на 16 двутавры болтами М6 прикручены лаги из сороковки, затем настелена OSB плиты 9мм и укрыты пленкой 100 микрон
    вдоль крыши прикручены лаги на ребро 40х100 и к ним сверху добавлен брусок 40х50. шаг 59см
    пространство заполнено базальтовым утеплителем ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт 50 в три слоя
    закрыл мембраной Ондутис SA130 и сделал обрешетку дюймовкой
    каркас снаружи обшил брусками 40х50 в два слоя. крепил оцинкованными саморезами
    пока были деньги, установил автоматические ворота Alutech серии Pro
    продолжение следует...
  6. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Проштробили под греющий кабель. уложили резистивный кабель и термодатчик. замуровали керамогранитом в 1 ряд на плиточный клей ceresit 16
    сайдинг в процессе. думал собирать его получится быстрее... оказывается его нужно прям защелкивать, подбивая резиновой кияночкой
  7. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Из наблюдений за три года строительства...
    сваи сделал не зря, т. к. грунт болотистый, соседи каждый день льют воду в почву (мойка машин, летняя кухня и тд.)
    Гараж на месте, но грунт под ним просел сантиметров на 15, под плитой пустота
  8. punkshis
    punkshis
    punkshis
    Во сколько денег обошёлся такой гараж?
  9. Wanjatka
    Wanjatka
    Wanjatka
    Интересно посмотреть результат
