Эластичная штукатурка для дом из бруса
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем MAName, 22.09.15.
  1. MAName
    MAName
    MAName
    А какую конкретно вату вы используете?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Басвул 140 кг/м3, Парок
  3. AndrewCaD
    AndrewCaD
    AndrewCaD
    Здравствуйте MAName. Есть опыт с японской штукатуркой AICA, о которой вы и говорили. Она сможет решить стоящую перед вами проблему. Ее можно нанести на осб напрямую слоем минимум 2 мм. С закрытием швов. Но лучше сделать подготовительный слой в 3 мм (напрмер цересит 190) и зашить в него сетку (например изомакс 650). А далее покрыть слоем в 1мм используя пульверизатор. Все это при условии, что дом дал усадку, трещин не должно появиться. Так как штукатурка эластична.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это называется ХАЛТУРА! Не нужно давать людям заведомо неверные советы! Это нечестно!
  5. AndrewCaD
    AndrewCaD
    AndrewCaD
    Надежный. А конкретнее пожалуйста можно? Спасибо.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А какая нужна конкретика, если Вы явную халтуру предлагаете.
  7. MAName
    MAName
    MAName
    Товарищи, я как раз и читал про этот вариант, вот и хотел спросить есть ли опыт? Халтура все таки в чем, что потрескается все или что? Если штукатурка эластичная, то должна же справиться...
  8. MAName
    MAName
    MAName
    Усадку дом дал, стоит на винтовых сваях. Можно ли ЦСП использовать? Чем вы заделывали стыки? Спасибо!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это Ваше личное предположение?
    Тогда сюда. Здесь как раз декоративку эластичную применяли.
    https://www.forumhouse.ru/threads/294583/
  10. MAName
    MAName
    MAName
    Тема хорошая, уже читал, но к моей истории не на 100% подходит, у меня сваи, а там видимо мелкозаглубленный бетон, который двигается... и я думаю применить ЦСП с базовым слоем, а потом штукатурку, при чем эластичную, что наверно не применили в розовом доме. Если ошибаюсь или у вас есть подробная история о об этом доме, то было бы здорово сравнить все...
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это не дом, а котеджный поселок 86 домов по одному сценарию.
    Фундамент здесь вообще не при чем. Идет линейное расширение листового материала на фасаде.
    Сейчас все эти дома переделывают по технологии мокрый фасад.
  12. MAName
    MAName
    MAName
    Целый поселок? Ужас! А цсп так же себя ведет?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЦСП более стабильный материал, но если и делать фасад из ЦСП, то под фахверк или сверху мокрый фасад. В противном случае, трещины между листами будут.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обман с эластичной штукатуркой, никогда не сможете надеть трусы кузнечика на Гиппопотама, они обязательно треснут. Также и с гибкими красками и гибкими штукатурками, они просто не выдержат, а маркетинг заработает свои деньги.
