Утепление газобетона минватой под штукатурку
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем СтрашилаМ, 22.09.15.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Сами пишите некачественным материалом по качественной плите. Мин. вата при чём ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот https://maps.yandex.ru/213/moscow/?l=map%2Cstv%2Csta&ll=37.629245%2C55.757659&z=17&panorama[point]=37.630593%2C55.757622&panorama[direction]=33.810000%2C4.182244&panorama[span]=130.000000%2C63.578125
    https://maps.yandex.ru/213/moscow/?l=map%2Cstv%2Csta&ll=37.607071%2C55.775186&z=18&panorama[point]=37.608038%2C55.775034&panorama[direction]=248.856042%2C4.711174&panorama[span]=130.000000%2C65.609375
    https://maps.yandex.ru/213/moscow/?l=map%2Cstv%2Csta&ll=37.630814%2C55.775406&z=17&panorama[point]=37.632567%2C55.777047&panorama[direction]=133.782917%2C5.400994&panorama[span]=130.000000%2C65.609375
    https://maps.yandex.ru/213/moscow/?l=map%2Cstv%2Csta&ll=37.634591%2C55.792765&z=17&panorama[point]=37.636611%2C55.792755&panorama[direction]=327.701667%2C11.414299&panorama[span]=130.000000%2C65.609375
    https://maps.yandex.ru/213/moscow/?l=map%2Cstv%2Csta&ll=37.607490%2C55.789977&z=18&panorama[point]=37.608294%2C55.789976&panorama[direction]=321.251616%2C9.659987&panorama[span]=59.442724%2C30.000000
    https://maps.yandex.ru/213/moscow/?l=map%2Cstv%2Csta&ll=37.573507%2C55.766462&z=18&panorama[point]=37.574350%2C55.766361&panorama[direction]=299.694167%2C1.020455&panorama[span]=130.000000%2C65.609375
    и многие другие
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Что вот ? Где данные ? Например ПСБ простоял хотя бы 30 лет, а мин. вата всего 10 лет при одинаковых условиях (погода, качественный монтаж и т. п) ? Нет ? Тогда ещё добавьте ссылку Яндекс карты на город Биробиджан ! :)]
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @websaurus,
    Заявляют НО не объясняют ("трижды писал" - где писал? просил ссылку "а в ответ тишина", "вот фотки смотрите" - непонятно чего?)
    Скорее всего нарушение технологии рассматривают (но умалчивают)
    Агрессии много а разбора ПОЧЕМУ мало.
    Как только написал позицию по расходу клея, сразу в тину ушли - ответить нечего кроме грубости.
    При чём тут грубость?
    Мне интересно "ПОНЯТЬ" почему плохо, что бы в дальнейшем исключить возможность риска
    а такие "спецы" считают что их пытаются обидеть.
    Отсутствует цивилизованный диалог.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что Вы и еще 5000 человек один и тот же вопрос задают, а форум читать лень.
    Специально для Вас 4 раз.
    Долговечность наружной многослойной теплоизоляционной системы определялась в Германии в климатической камере при циклических температурно-влажностных и ультрафиолетовых воздействиях, соответствующих Европейскому климату. На основании полученных результатов в климатической камере и натурных обследований в 1999 г. восемь ведущих стран Европы, где были применены многослойные фасадные системы (Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция), разработали "Основные положения для применения внешней теплоизоляции сложных систем со штукатуркой по европейскому опыту". В "положениях" установлен срок эксплуатации фасадных систем "мокрого" типа, составляющий не менее 25 лет при условиях:
    1 - система после выполнения работ прошла сертификацию в независимом органе;
    2 - имеются подтверждения поставки материалов одним поставщиком;
    3 - работы выполнены строго в соответствии с действующим технологическим регламентом;
    4 - система правильно эксплуатируется, т. е. через каждые 6-7 лет выполняется обследование и при необходимости расшивка появившихся трещин, шпатлевка, окраска всего фасада.
    Однако в 2003 году, в Германии, после проблем возникших в ходе эксплуатации домов с применением "систем мокрого типа" на минеральном утеплителе в условиях высокогорья, были проведены дополнительные испытания. В ходе которых выяснилось, что в момент паропереноса может происходить замораживание и оттаивание пара в слоях теплоизоляции, а это ведет к потери прочности связей между волокнами. В результате исследований получили следующую зависимость: за 13 лет эксплуатации показатель прочности на отрыв слоёв может упасть примерно в три раза. А минимальное нормативное значение находится на уровне 5 кПа. Именно поэтому введены нормы некоторых европейских стран (Германия, Дания, Нидерланды, Австрия), что фасады смонтированные с применением минераловатной плиты, по истечении 12,5 лет должны пройти обследование и при необходимости демонтированы и заменены
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Профи подсказывают как сделать лучше. А разжовывать здесь теплофизику и газодинамику никто не будет. Это не форум теплофизиков.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Скорее даже не так
    1) Расчёты по влагопереносу = где?
    2) Проверить верность расчётов = если верные то можно идти дальше
    3) Материалы в спецификации = какие использовались? (может решили заменить в целях экономии или ...)
    4) Монтаж = без ошибок?
    5) Режим эксплуатации = не нарушали ?
    если всё нормально, только после этого можно начинать сравнивать ППС и МВП в СФТК
    А так заявление что МВП хуже ППС утверждение не обоснованное
    По каким критериям сравнивать? по удобству монтажа? стоимости всей системы? количеству наживы с работ и продаже материала? долговечности? ремонтопригодности? и так далее (необходим список критериев с очерёдностью)
    ДА - по себестоимости ППС предпочтительней (глупо возражать)
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Sleng
    Спасибо БОЛЬШОЕ человеческое!
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    @Sleng, ссылку на исходники можно ? И не на Васю Пупкина пишущего на стройка. ру, а немецкий сайт организации которая проводила исследования !
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Пробуя на прочность (смятие, разрыв и излом) свою фасадную мин. плиту 130 плотности и ПСБ Мосстрой 31, мин. плита на много прочнее и эластичнее. Поэтому не поверю, что ПСБ устоит, где не устоит плита. :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для начала достаточно фотографий домов, простоявших более 15 лет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно учиться, а не писать на форуме. Отсутствие у вас знаний не даёт вам права давать неправильные советы!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На сайте церезита найдёте ссылку на аналогичные испытания в климатической камере в нашей стране. По итогам на каждом мешке вы можете увидеть надпись 30 лет. Испытания проводились до 50 лет, но результат записан по отстающему- по минвате.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В поисковике найдете статьи по тематике: Первый конгресс союза европейских производителей WDVS. Прямую ссылку давать не буду. Т. к. моя ссылка будет вести к не нужной информации для широкой общественности. На сайте, где я беру информацию, слишком много информации, которая будет неверно истолкована. В Германии как и в России много псевдоспецов, которые строчат статейки о вреде системы WDVS. А не окрепший среднестатистический русский ум обязательно эту информацию примет как закон.
  15. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    И снова здравствуйте!
    Походу, пролетел я с мокрым фасадом в этом году - тормозить надо было меньше.
    Спешка прошла, нашлось время почитать форум.
    Точно пересмотрел отношение к постам @Sleng и @nadegniy - они не твердят догмы без аргументов, им просто сложно повторять одно и то же.
    К сожалению, найти это непросто - слишком много флейма и ругани.
    Зимовать без утепления, однако, страшновато - думаю что замерзнем.
    Против вентфасада (с утеплением ватой 100-150 мм по обрешотке) уже ничего не имею - только не знаю, чем по итогу отделать:
    - сайдинг - точно нет, сильно его не любим
    - дерево - не хочется обслуживать
    - цпс и тп под штукатурку - трещины ж будут
    - крашеная доска - дорого
