Утепление газобетона минватой под штукатурку
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем СтрашилаМ, 22.09.15.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Цокольными панелями
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Базовый армирующий слой из клея СТ 190 и Фасадной стеклотканевой сетки по минераловатной плите Басвул.
  3. milych66
    milych66
    milych66
    и у меня аналогичная дилема, только нужно утеплить пристрой-гараж
    без проработки вопроса закупил "техноплекс" (ЭППС 50мм), а уж потом стал вникать в суть проблемы "утепление фасада", но при этом хочется сделать имитацию фахверка
  4. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    У меня товарищ как раз заканчивает - брус, потом вата по обрешетке, мембрана и ЦПС. У ЦПС палюбому стыки - вот их-то он имитацией фахверка позакрывал. Но не все, некоторые видно.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На ЦСП нужно клеить ПСБ-С 25ф 50мм, делать базовый армир слой...
  6. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Тема мертва уже 4 года. Все же спрошу у противников мин. ваты. Здесь же речь идет о газоблоке - пеноблоке. Как сочетается пенополистирол и выведение влаги из пеноблока? Стена же мокрая постоянно будет.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не будет, если с умом
  8. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Строю первый и последний в жизни дом, поэтому, что значит с умом не знаю. Знгаю, что стена из пеноблока 300 мм. Внутри оштукатурил гипсом. По "науке" каждый слой должен быть более паропроницаемым в сторону улицы. И здесь мы натыкаемся на пенопласт с паропроницаемостью практически нулевой. Точка росы в пеноблоке?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    О! Самое время изучить физику, или начать изучать форум
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Паропроницаемость ППСа почти как у дерева, если речь про фасадный пенопласт.
    Снаружи 200 мм ППС...
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @suomi07,
    В Германии 80% фасадов утепляется ППС.
    И дома из ячеистого бетона в Германии присутствуют.
    Вопрос только в корректном проектировании системы утепления + качественные материалы + качественный монтаж.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это ошибочное суждение. ППС конечно не экструзия. Но у ППСа с плотностью фасадного паропроницаемость раза в два хуже, чем у дерева.
    На вскидку вот здесь например у Мосстрой 31 (файл "Сравнение ПСБ-С-1) указано значение 0.028 мг/(м*ч*Па).
    Собственно, для ячеистых бетонов это означает, что слой ППС нужно выбирать больше, чем следовало бы исходя из соотношения "затраты на утепление" / "экономия на отоплении". Дабы вынести плоскость возможного максимального увлажнения (т.е. там, где больше всего может выпасть конденсат) от стыка ЯБ и ППСа вглубь ППСа. Причем чем меньше марка ЯБ, тем больше нужен слой ППС.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В данном случае @СТАСНН, всего лишь попробовал убрать страхи у человека перед ППС. Сравнение было образное, а не математическое.
    Вот поэтому
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Из которых от вторых 100 мм эффекта по снижению издержек на оплату энергоносителя - кот наплакал.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    За то Система гораздо надежнее и долговечнее.
