Утепление газобетона минватой под штукатурку
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем СтрашилаМ, 22.09.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чем что? Чем взять и построить однослойную стену, но толще?
    Есть два подхода. Оба имеют права на существование. Самый лучший вариант, когда проектное решение еще до стройки сделано под один из них. Тогда сразу получится и надежно и долговечно и по цене оптимально.
    Если ГБ с утеплением, то потоньше, но потяжелее - покрепче. Если без - тогда сразу потолще, но потеплее.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я сравниваю две системы теплоизоляции.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И?
    Я не в курсе. Шибко басвул 100 мм, в большинстве случаев разумно-достаточный, дороже ППСа 200 мм обойдется? Просто интересуюсь.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У человека конкретный вопрос, есть стена 300 мм и её надо утеплять.
    Толщина 200 мм пенопласта необходимо для устранения риска избыточного влагонакопления.
    Обычный случай, когда начинают приходить в сознание после возведения стен...
    Дешевле в 2 раза, чем вата. Или 100 ваты или 200 ППСа, - цена одинаковая, но на пенопласте фасад лучше и дольше стоит.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В СП разница в 0.01 с деревом.
    Кому верить?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В СП написано, что первичны сведения "по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории", при отсутствии оных нужно брать из приложения в СП.
    В СП для любой плотности приведено одно значение.
    Вопросы веры - персональное частное дело каждого :)
    Я вот в то, что плиты плотность в 5 и 35 кг на куб имеют одинаковый мю не верю. Поэтому стараюсь найти инфу от производителей.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Sailor, кстати, пенопласт проще клеить к стене, чем вату, соответственно дешевле, если кого-то приглашаешь на работы.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @Sailor,
    На одном форуме производитель ППС пытался "продвинуть" меньшей плотности, якобы лучше по теплопотерям. Ему указали что плотность 16 +- самая оптимальная.
  9. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Вообще дом проектировался под отделку сайдингом. И я на перепутье - цокольный сайдинг, либо мокрый фасад.
    Читаю проект. Пирог:
    -пеноблок Д600 (288 мм),
    - утеплитель URSA марки П-20Г,
    - гидроизоляционная пленка URSA SEKO 1000,
    - вент. зазор 20 мм,
    - сайдинг по металлокаркасу с шагом 600 мм по вертикали.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Одно слово - проект!
  11. suomi07
    suomi07
    suomi07
    В общем не убедили меня пенополистирольщики. 30 мм гипсовая штукатурка, 288 мм пенобетон, 50 мм минеральная вата плотностью 130, армирование сеткой, известковая штукатурка. Декоративная в следующем году. Псковская область. Теплорасчет дает теплопотери чуть выше положенного, но конденсата нет вообще.
    Если найду, то минвату положу 70 мм. Тогда теплопотери в норме.
  12. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Зря я наверное стал по форумам лазить. Только сомнения одни гложут. Попробую начать сначала и с историей.
    Дом я покупал уже построенный под крышей. Был он построен аж 2012 году. Купил я его в декабре 2017. Дом из пеноблока Д600, 288 мм. Без отделки и коммуникаций. Вот в таком виде я его взял по цене двухкомнатной квартиры оставшейся от родителей:
    Сейчас бы уже наверное не купил такой, но дело сделано, продавать не буду. За это время провел газ, воду, канализацию. В декабре запустил отопление. Хоть кладка и светится в некоторых местах, я щели запенил и в доме температура держалась +22 градуса, при температуре на котле +60.
    Месяц назад отштукатурил внутри гипсовой штукатуркой. На конец мая намечена наружная отделка. И здесь, как всегда всё уперлось в деньги. Хотел отделать фасадными панелями. Но меньше чем за 400 000 не получается. Весь в кредитах и еще один в такую сумму не потяну. Простым сайдингом - жена ни в какую. Остановились на мокром фасаде. И то в 2 этапа. Этим летом утепление и армирование + грунтовка. В следующем покраска или штукатурка. Здесь чуть дешевле фасадных панелей получается, но только за счет экономии на материалах. С 50-ю мм минваты замерзну? Почему то бригадир, подсчитывая мои затраты, ни словом не обмолвился о клее для минваты. Речь шла только о зонтиках и известковой штукатурке. Это он что собирается делать? Пенопластом утеплять категорически не советует.
    Чем мне лучше его отделать, чтобы оставшиеся лет 20 спокойно прожить? Какой утеплитель и его параметры, какой клей, какая грунтовка, сетка... Мне надо как то бригадира проконтролировать, а то фиг его знает, что он мне там наделает.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С таким подходом, фасад будет жить не долго
  14. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Так направьте куда надо, только не на три буквы.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изучите технологию, пошлите мастера на ххх
