Утепление газобетона минватой под штукатурку
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем СтрашилаМ, 22.09.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так и не увидел в расчёте "Конденсат = 56.22 гр/м2/час внутри блока".
    Кликните "Влагонакопление" и найдите в зеленой рамке текст:
    "Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата".
    Вам уже ранее точно так же ответили.
  2. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Еще вопрос. Если я утеплю фасад и остановлюсь на армированном клеем по сетке слое обработанным кварцевой грунтовкой? Дотянет такой фасад до следующего лета, когда я покрою его декоративной штукатуркой?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дотянет. Даже если и без грунтовки.
  4. ace347
    ace347
    ace347
    Еще раз хочется сравнить и посчитать утепление газобетона мин. ватой и ППС.
    Я пытаюсь утвердится так ли уж мне нужна мин вата или альтернатива в виде ППС все же не годится?
    Итак имеется
    1. газобетон D500 коэффициент паропроницаемости=0.2 мг/(м*ч*Па)
    2. мин. вата коэффициент паропроницаемости=0.3 мг/(м*ч*Па)
    3. пенополистерол, коэффициент паропроницаемости=0.05 мг/(м*ч*Па)
    таким образом 1м2 стены при равных условиях давления будет пропускать за час:
    1. газобетон толщиной 375мм: 0.2 / 0.375м = 0.533 мг
    2. мин. вата толщиной 100мм: 0.3 / 0.1м = 3мг
    3. пенополистерол 150мм: 0.05 / 0.15 = 0,33мг
    таким образом скорость выведения пара через ППС практически в 2 раза меньше чем через газобетон,
    т. е по аналогии с прохождением машин: более быстро движущийся пар в газобетоне будет упираться в более медленный поток в пенополистироле, из-за чего замедлится и скорость продвижения через газобетон. Правильно лия понимаю, что на границе этих двух сред будет происходить переувлажнение.
    Понятно что 150мм ППС будут смещать точку росы далеко от газобетонной стены и эта влага не должна подвергаться циклам замораживания и оттаивания, но переувлажнение это насколько плохо?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
  6. peugeoton
    peugeoton
    peugeoton
    Привет, ребят, калькулятор не осилил, прошу помощи, есть дом 1 этаж, 6х6 по наружке, газобетон 30 см, 3 метровые стены, утепленная крыша и перекрытия, чем лучше такое строение утеплить? слой больше 5 см крайне не желательный, света 50 см, больше не вышло
  7. peugeoton
    peugeoton
    peugeoton
