Каркасники! Я в ваши ряды. Помогите советами - строюсь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СВЧ, 01.05.09.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вы можете у него поинтересоваться чем он мотивирует использование фольгоизолона, ветрозащита по осп будет не лишней, но совсем необязательной.
    Оцинкованый профиль под сайдинг это лучше чем деревянный брусок ИМХО, ключивой момент в оцинковке.
    У вас хорошее усиление, больше мудрить ничего не дано.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По металлокаркасу быстрее и легче поэтому строители его предпочитают:|:
  3. akm
    akm
    akm
    С окнами все запутались!
    Если в 301 посте Ваши окна-то оконные проемы обязательно надо усилить.
    Посмотрите в других темах как проемы сделаны и покажите Вашим мастерам.Дверных то же касается!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По поводу ставень- у вас сайдинг на каркасе поэтому можно сделать внутри этого зазора ( осб-сайдинг) опускающиеся ставни сверху вниз.
    Нужна будет рама внутри которой будет скользить ставни или решётка.
  5. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Вот, хоть начались хоть какие то успокаивающие в работе моменты:)
    "ключивой момент в оцинковке"- разшифруйте Извиняюсь - не поняла.
    И еще : раз этот профиль будут крепить на ОСБ поверх которого будет ветрозащита не сильно повредит прибивка (или прикрутка, ну крепление)профиля защиту?
    :(у меня то веранды с двух сторон все равно такие высокие. Про закрытые окна на первом этаже подумала, а про залесть- нет. Тогда, наверное и на втором надо на три окна ставни внутри сделать. С другой стороны- все это при желании выбить можно.:mad: Ставни ведь тоже понимаю, просто как психологический момент торможения к вскрытию, но не как механический.
    ОПЕРАТИВКА!
    Привлекаю к решению более срочных вопросов по текущим работам. После обеда встреча-отчет с Денисом. Корректировка договора.
    Пож-ста попробуйте еще раз доступно мне объяснить ЗАЧЕМ не нужен фольгоизолон в моем "пироге" и если можно дайте пож-ста совет по "пирогу" крыши. Он пока говорит, что будет то же самое , что на стенах.
    Метлочерепица-ветрозащита-ОСБ-пенопласт-ОСБ-фольгоизолон-вагонка.
    Ваша коррекция!
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    она не ржавеет и не меняет размеров, я бы тоже так сделал, но у меня просто бруски уже были куплены до того как я это понял:)]
    нормально все будет
    у вас мансарда?
  7. Marchi
    Marchi
    Marchi
    Ни как не могу понять зачем вообще используют ветрозащиту в конструкции стен, если утеплитель защищен ОСБ. Если взять вент фасады, то уже сейчас есть утеплитель, который можно монтировать без гидро-ветро защиты.
    По кровле...пропустил, как у вас утепляется, по скату ?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    только его стоимость гораздо больше, чем обычный утеплитель+ветрозащита
  9. Marchi
    Marchi
    Marchi
    [/QUOTE]
    Металочерепица- обрешетка-контрбрус-гидро-ветрозащита-пароизоляция.
    Обрешетка из дерева будет дешевле, и пароизоляция для скатных кровель дешевле чем фольгоизолон
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это в корне не правильно, пароизоляция только изнутри
  11. Marchi
    Marchi
    Marchi
    Извините, ошибся, конечно же ветрозащита-утеплитель-пароизоляция
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Фольгоизол - дорогая, высококачественная пароизоляция.
    Где пароизоляция нужна в первую очередь?
    1. На полу - не пустить пар под пол - его оттуда тяжело вывести. Он там- источник сырости круглый год.
    2. На пироге крыши, особенно в отопительный период. Пар, проникший из теплой мансарды и конденсировавшийся там, вывести непросто - мешает герметичная крыша. Кроме зимнего отопления проблема в некоторой мере может иметь место и осенью. Внутри еще тепло, снаружи ночью уже мороз
    А зимой без пароизоляции будет капель.
    3. Перекрытие. При наличии разности температур между холодной мансардой и отапливаемым домом возникнет поток пара, который тоже надо куда-то выветривать.
    4 В Стены с пенопластом Игорь Артемьев, например, для воздухопроницаемого ППС ( если приложиться ртом и дунуть, то это чувствуется) пароизоляцию не рекомендует даже для отопительного сезона. Пар в утеплитель попал, конденсировался и влага благополучно высохла снаружи.
    Все это, за исключением пола - проблемы отопительного сезона, когда есть разница температур снаружи и внутри. Пар в таких условиях идет из теплого объема в холод.
    Ну и такая высококачественная пароизоляция не помешает, конечно. Но в летнем доме, ИМХО - перебор. Можно было бы и что-то попроще.
  13. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Да вроде , как летний, но с возможностью приезда в осенне-весенний период и со временем, возможно редко-иногда зимой.
    Как я поняла , если сейчас только о фольгоизолоне - пол, перекрытия, крыша. Для стен-вреден или проcто перебор?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    перебор
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нет, не вреден. Да и бесполезность спорна.
