Каркасники! Я в ваши ряды. Помогите советами - строюсь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СВЧ, 01.05.09.
  1. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Вот именно не должно быть чердачного перекрытия! Как им нужно исправить сечас это? И как лучше сделать вообще. Я так понимаю есть вариант с усилением балки по коньку. Или видимо региля, которые будут видны под скатами крыи у меня изнутри из комнаты. (согласна, лишь бы н над самой головой на маленькой высоте)
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Сейчас при завязанных стропилах с доской перекрытия? Никак, только разбирать всю конструкцию и заново всё переделывать. Просто такая частая доска на перекрытии - смотреться будет фигова и не увеличит объем комнаты. Они изначально начали делать не так.
    Мы увеличивали высоту этажа таким образом.
  3. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    В результате обзвонов вроде получается, что мне что бы не делать совсем уж упрощенный вариант Изоспана - лучше верхний слой Ютакон он у нас по 37.7, нижний Ютафол -25,7. А Изоспан 75 кв -от 920 до 1400. Но говорят нормальный от 1500. Тайвек, кстати 53,6.
    А от по плитам базальтовым сказали, что лучше было брать тоньше плиту (и даже в три слоя) чем более толстые.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а чем аргументировали ? или сказали и сказали ? :)
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Изоспан лучше не брать, что то о нем отзывы очень отрицательные. На этом не стоит экономить, крыша - это святое По плитам утепления - то лучше тоньше плиты с перехлестом стыков.
  6. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    буду уточнять, исправлять и делать, что мне хотелось. Сейчас начала и сама не много вникнув понимать. Денис опять в роли. Корректен, услужлив и контактен. Кстати, выяснилось, что тот дерзкий на участке - был наш садовый сторож:mad:. А так - совсем мои которые- они не рыпаются. Ведут себя нормально всегда (не учитывая пьянного состояния и то не все)
    Утеплить должны будут сами внутренние скаты крыши. Можно же?
  7. Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Новороссийск
    Светлана, я не понимаю на чем у Вас висят стропила. По тем фото, что я видел, получается, что они опираются только на эти самые горизонтальные выпуски, об которые вы будете биться головой на втором этаже! Почему сразу не подняли стены второго этажа до приемлемой высоты? Или почему не продумали другие опоры для стропильной системы? Пока от крыши одно впечатление - какой-то колхоз, совершенно не продуманная конструкция. И вообще, такая крыша при хорошем порыве ветра улетит очень далеко. Как она прикреплена к каркасу?muz
  8. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    похоже, что да:( , но получается долго бится головой не придется - улетит
    я изначально не думала, что должна буду продумать. Исполнители взахлеб говорили как они талантливы. Вот теперь и строим миром всем...Фоткаю показываю жду очередных законных оплеух, распечатываю умные советы форумчан и показываю талантливым строителям. В очередной приезд будет очередная порция перлов трудяг. Но пока вроде все таки исправляют все на что показываю.
    А прикреплена , видимо - вот так...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не будем наводить суету.
    я не специалист по стропильным системам, но видел из мансардных минимум три:
    1. с частично плоским потолком с "холодным треугольником" (звучит как то двухсмысленно). Там потолок подшит к ригелям
    2. с потолком по внутренней части ската и видимыми ригелями, оформленными как элемент дизайна
    3. с потолком по внутренней части ската и вообще без ригилей. Причем последний был 6х8 и дез внутренней перегородки на втором этаже. Даже без столбов.
    Я так понял, что расстояие от пола до этих ригелей 220 см ?
    Да ниче не улетит! Ниче военного в этом нет. Просто они не поставили вертикальные связи стропил и обрязки. В том месте, где строрила проходит над стеной, нужна вертикальня связь между стропилим и балкой перекрытия.
    Хотя мне кажется лучше, когда стропило лежит на опорной доске на объязке. Ну как сделали. Такое, как у Вас, я то же видел. И в очень дорогом исполнении.
    Кстати, так даже делают стропильнве фермы. Там правда сваязей по больше.
  10. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Да именно - было 210, но попросила, сказали можно еще брус положить, чтобы свесы не закрывали боковые окна второго этажа. Я думаю 10-15 см прибавилось.
    Ригеля я думаю должны были быть вообще выше. А это была серия самодеятельности. Теперь надо узнать по чьей инициативе. И вообще не выслушав рассказа о дизайнерской изюминке нам такие вот сложные решения похоже не понять. Выпытаю тайну - доложу всем. И будем думать, как на этот раз спасать пложение. Спасибо Денису- творят его деятели и потом все таки ждут указаний как это все можно теперь исправить. Легких путей быть не должно!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    т.е.
    Вы планировали, что у Вас страпила лягут на опорную доску на стене, а Выше, ну скажем на высоте 3-3,5 метров будут ригели ? А получилось, что Вам сделали перекрытия чердака на высоте 220 см от пола ? я правильно понял ?
  12. Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Новороссийск
    Неужели только скобами, вбитыми в торец доски? У Вас есть возможность подняться наверх и посмотреть крепление ригелей к стенам поближе? Есть смутная надежда, что все-таки там не только эти скобы, хотя, видя сплошные косяки "строителей", надежда становится исчезающе малой. :|:
    По хорошему, надо было изначально стены делать выше, стропила опирать и крепить к верхней обвязке, затяжки (ригели) ставить выше, чтобы с фасада выглядело как большая буква А. Строителям Вашим просто пришлось сделать ригели именно так (положить на верхнюю обвязку через весь дом), потому как иначе стропилам просто не на чем держаться! А крепить стропила к верхней обвязке - крыша закроет окно.
    Ох, даже не знаю как теперь быть. У кого какие мысли?
  13. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Вариант 1 предложил проверяющий, когда еще не было этих двойных досок.
    Я по обсуждению предварительному поняла, что у меня будет вариант2.
    3 мне сказали не возможен. Как в прошлый приезд не бились у строителей с проверяющим узнать почему нельзя-узнат не удалось.
    Лестница очень сомнительная. Так то крепкая, но высоко. Может буду героем!
    Либо- дам фотик и будут щелкать. Обязательно выложу в следующий раз пока сокрытый для меня второй этаж. Самой очень хочется попасть...Красиво вокруг!
    Изначально выше хотела бы сама, но сказали оптимально 210.
    Про мысли - очень буду ждать, еще лучше с картинками. Мы с моими строителями похоже на одном уровне развития в строительстве. Нам с картинками бы, что бы посмотреть и сделать подобно пхожее.
    Даже не планировала, сказали, то так получится в моем варианте. Именно так. Региля на высоте 3-3,5. И именно делают перекрытие.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тогда какой у Вас угол крыши и какое расстояние от конька до этих сдвоенных балок ?
    Вообще не понял. Они и ригели делают и перекрытие строят ? А перекрытие для того, что бы концы стропил на это опереть ?
  15. Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Serg_Nvrsk
    Новороссийск
    Ну вот смотрите, на первом рисунке схематически изображена получившаяся у Вас система. Стропила опираются только на кончики ригелей, поэтому их нельзя никуда убрать. Если наращивать стену поздно, можно поробовать установить под стропила опорные бруски, которые необходимо очень крепко привязать к стене, существующие ригели обрезать у стен и поднять их на приемлемую высоту (см. второй рисунок). Конструкция у меня вызывает некоторые опасения, но, может, и имеет право на жизнь.
