Плесень на свежем срубе
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Clever112, 22.09.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надо высушить сруб! Печь не поможет - необходимо выгнать с брёвен около тонны воды. Разбирайте часть потолка, грунт закрывайте плёнкой, окна и двери должны быть открыты.
  2. YuKir31
    YuKir31
    YuKir31
    По весне обнаружил в новом брусовом доме (брус обычный пиленный 150х150) небольшие очаги серой плесени. Ну или чего-то похожего на неё. На зиму закрывал окна спанбондом. Окна сразу же освободил, чуть позже собрал из подполья все опилки (было мешков 8), закрыл грунт рубероидом. Весь первый этаж обработал Неомидом для внутренних работ методом распыления. Включал кварцевую лампу. Убрал черновой пол на первом этаже и сильно проредил на втором. Сегодня пилил дополнительные оконные проёмы, чтобы обеспечить сквозняк. Обнаружил серость между венцами! Причём судя по спилу, глубина проникновения 1-1,5 см! Подскажите пожалуйста, насколько это опасная биота и вообще как быть то теперь?
