1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Упрощённая комбинированная система отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Toxacccp, 23.09.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дрейф к "обычным решениям"..:( :faq: Скучным, но ..управляемым по температуре...
    Участок врезки, обычно делают ..пошире.
    Ибо 1-трубке "отцы" дали / так "получилось":close: свойства гидрострелки (независимость контуров) которыми можжно и ..попользоваться.
  2. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    :) я что-то не нашёл на том насосе других характеристик кроме расхода напряжения питания (220) и максимального тока (0.2А)
    Насчёт того, зачем закачивать воду на верхний контур, а как иначе котёл поймет что пора включить подогрев без протока через него остывшей воды обратки. Да и потекёт туда самая малость, т. к. сопротивление больше. Основной поток возвращается назад в тёплый пол
  3. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    там в этом узле стоит двухходовой клапан и балансировочный клапан, а чем они управляются? Сервоприводами? Они взаимозависимы? Как устроенна автоматика запуска насоса? Думаю всё это оборудование нужно подбирать что-бы подходило и работало правильно. Готовый узел ценами кусается)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Автоматика управления и схема/раздел СО "разделены" в проектах по разным его "частям",
    а в монтаже и эксплуатации - по разным "фирмам-подрядчикам".
    Т. е. "кадровому" сантехнику встречи с "автоматикой" ..глубоко чужды. ;)
    ..Ну разве, что "сантехник" из бывших "видеоинженеров".., на счет раз! "прикнопит" вам датчик темпертуры на трубу, или 3-хх с "серво", соединив его с "коробочкой" на стене...
    На этом "основании", пардон, без "комментариев".:hello:
  5. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Попробуем сделать по своей схеме. Посмотрим что получится :) даже интересно! Потом отпишусь ;) Система без лишних деталей и вложений, проста, а главное, думаю работоспособна.
  6. makmar
    makmar
    makmar
    Похожая схема и у нас. На 2-х коллекторах (подача и обратка) 3 контура:
    1-й контур 1 эт.- 100 м. кв., 9 радиаторов (около 50 ребер), двухтрубная система, на каждом радиаторе по 2 вентиля.
    2-й контур на 2-й этаж, 50 м. кв, 4 радиатора, соединенных последовательно, на каждом по 2 вентиля.
    3-й контур на туалет и ванную, два радиатора соединенных последовательно, обратка этого контура лежит петлей под плиткой и работает как ТП. Радиаторы естественно слегка теплые. Но и пол приятный.
    Похоже на сорок бочек арестантов, но делали специалисты.
    Вопрос к гуру. Если при таком варианте пустить ТП отдельной петлей (без радиаторов) на помещение 20 м. Кв. Туалет, ванна и кухня)? Контур на подачу чуть придушить, чтоб скорость потока уменьшить, а подмес в колекторе с теплой обраткой из других контуров не подаст котлу очень остывшую обратку. Это позволит существенно сэкономить.
  7. makmar
    makmar
    makmar
    Забыл добавить, котел юнкурс 24 чегото там, двухконтурный плюс насос грундик перед котлом, т. К давление воды летом проседает сильно.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @makmar, У вас то, о чем пишете - перед глазами. Нам же, без зрительной информации (схемы) остается только ...развивать фантазию, со склерозом...:close:
    - Пока дочитал до конца - забыл, "о чем" было начало...:aga:
    Правила раздела Отопление.
  9. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Так много все написали, но непонятно будет ли нормально работать такая система? Задумывался тоже пойти по такой схеме
  10. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Прошу отписаться, что получилось в итоге и как греет, есть ли недочеты? Сам планирую по той же схеме делать отопление. Накидал примерно схему, думал сначала просто из обратки брать и сразу в теплый пол но прочел всю тему и теперь думаю возможно нужно будет думать о подмешивателе. Да кстати кто делал подключение батареи как на моей схеме - вход и выход снизу, нормально прогревается батарея?
  11. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    У меня такая система на даче. 40секций алюм на 2м этаже и в втп 1 этажа котел тт топлю утром и вечером. не надо батарей на 1 этаже
  12. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Если перепад на батареях большой просто увеличте скорость на насосе. и еще не надо никаких обводов батарей подключайте низ-низ и все. одна секция на один м2 тогда подача будет максимум 60 при любых морозах если у вас газ
  13. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Сколько секций на самой большой батарее на втором этаже у вас? Читал что при подключении низ-низ при большой батарее эффективность падает!
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  15. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Starvit1, 10 секций последняя она одинаково теплая но конечно градусов на 10 холодней первой. и я с нее срзу в тп подаю. около 40. ноу меня тт. я топлю утром и вечером по одной закладке на улице -10 втп аккомулятор тепла лучше всяких та. сколько квадратов у вас дом?
