Дача-дом 9х9, 1,5 этажа с гаражом 7х4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КоваленкоS, 23.09.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При таких условиях, можно не бояться за цементную стяжку. Лаги запросто выдержат такую дополнительную нагрузку.
  2. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Спасибо большое за мнение!
  3. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Прошлый выходные по некоторым причинам пропустил стройку...
    В эти выходные начал с сборки 4ой стены, за день собрал .. к вечеру было все готово и я ждал каких нить прохожих, чтобы помогли поднять :)
    Но промежуток стены в 3 метра поднял самостоятельно
    а вот стену в 6 метров, поднял с помощью строителей, которые мне фундамент делали, они как оказалось еще не успели уехать в теплые свои края.
    Так же успел собрать и с помощью соседа поднять 1 внутреннюю стену.
    Общий вид
    На этом закончились напиленные стойки, на след выходных задача напилить оставшиеся стойки для внутренних стен и собрать их + по возможности положить вторую обвязанную доску.
  4. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Всем привет,
    На прошедших выходных было сделано не много работы, как хотелось бы :(
    Но все же:
    1. Были напилены доски для внутренних перегородок
    2. Собрана и поднята стенка между лестницей и котельной
    Поднимал один...и чуть было ее не уронил, но поспешил на помощь мимо проезжающий сосед по улице :)
    Спасибо Дмитрию большое :)
    3. Собрана и поднята вн стенка между коридором и котельной
    4. Начал укладывать верхнею обвязку
    Но дело пошло не очень) очень проблематично укладывать длинные доски туда в одиночку :)
    Ну и как обычно, общее фото :)
  5. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    С этих выходных перевел вылазку на дачу, на 1 раз в неделю.
    В прошедшее воскресение, сделал совсем немножко, но у меня ушел на это целый световой день.
    А именно по всему периметру и на всех внутренних стенах, к нижней обвязке прикрепил полоску из подложки, напилил верхнею обвязку и прибил ее.
    Как оказалась, что поднимать ее было довольно таки проблематично. Закинул один конец доски на верх, а второй положить себе на голову и параллельно подниматься по укосине :)
    Ну и как обычно, фото с любимого ракурса, на котором к сожалению практически не видно изменений :)
  6. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    И вот уже подходит время, когда буду укладывать лаги пола второго этажа и у меня встает вопрос, с которым не могу к сожалению пока определиться…
    В кухне-гостиной пролет между стенами составляет 4,5м, понимаю что это большой пролет… но не хочу я ставить по середине комнаты подпорную балку… может все же есть другое решение?
    Доска для лаг у меня 50*200, с каким же шагом укладывать?
    Калькулятор говорит что надобны 350мм, но при этом нижние показатель не проходит…там где написано «сосредоточенная нагрузка 500кг»
    Или может лучше положить с шагом 300мм по центрам, чтобы и утеплитель было удобнее закладывать в дальнейшем?
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Нижний показатель в данном случае Вас не касается, на него не смотрите. Шаг лучше 25 см.
  8. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Всем привет,
    За прошедший месяц было сделано не много, т. к. по факту торопиться не куда было, кончилась доска 50*200 для лаг второго этажа.
    И вот наконец-то на прошлых выходных привез 70 досок 50*200*6м – должно хватить на лаги пола и кровлю (будет чем заняться на праздниках).
    Часть сразу сложил в стопку, для кровли, часть на месте распиливал
    Лаги второго этажа начал укладывать с шагом 30см по центрам.
    Зима, 26.12, на улице +3 :)
  9. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    Привет, продолжение?
  10. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Всем привет!
    31 декабря купил квартиру и всю зиму делал в ней ремонт, на дачу не было времени :)
    в начале августа переехали в квартиру и теперь у меня наконец то стройка дачи опять пойдет потихоньку)
    Фото из окна :)
    Приезжал на дачу только на тестовую посадку мини грядки) у же есть небольшие результаты
    Отпуск с 7 по 14 августа я провел на любимой даче)
    P60805-211750.jpg P60731-181159.jpg P60731-181216.jpg P60731-175803-PANO.jpg
  11. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    За эту неделю доделал перекрытие первого этажа и начал возводить каркас стен второго этажа.
    2 дня ушло на доделку перекрытия и 3 дня на прибивание доски пола 40мм, которую купил еще прошлой осенью, на гвозди 120мм (чтобы не скрипело).
    Сколотил лестницу только на 3ий день лазанья на второй этаж :)
    P60808-191621.jpg P60808-191643.jpg P60808-193029.jpg P60809-194846.jpg P60809-205744.jpg P60810-210340.jpg P60812-160150.jpg
  12. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Стенки боковые собрал за 1 день, а вот с фронтонной стеной что то я тупанул и целый день ее собирал и в итоге не до конца собрал, т. к. не состыковки стоек получились :( Теперь уже на след выходных буду собирать и ставить :)
  13. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Одни выходные пропустил из за семейных праздников.
    На прошедших выходных получилось с отцом и мужем сестры втроем поднять фронтонную стенку (ели удержали), был небольшой ветерок)
    Собрал почти вторую стенку (ну очень мне сложно даются эти фронтонные стенки), пока найдешь угол, пока все выставишь, пока разметка, потом обрезка... с полноценным вторым этожом конечно проще было сделать стенки)
    Очень надеюсь на след выходных дособирать и поставить еще одну стену + возможно начать уже внутреннюю стену собирать.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не ленитесь прибивать доски к стойкм 1-го этажа, снаружи. Тогда ветер не страшен.
  15. Den_76
    Den_76
    Den_76
    @КоваленкоS, сейчас на момент каркаса сколько кубов и каких досок ушло?
