Дача-дом 9х9, 1,5 этажа с гаражом 7х4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КоваленкоS, 23.09.15.
  1. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Не могу ответить на вопрос, т. к. не считаю это.
  2. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    В прошедшее воскресение было сделано:
    1. Собрана лицевая фронтонная стена и поднята на место
    2. Посажен куст красной смородины :)
    На следующих выходных в планах собрать стенку центральную на втором этаже и установить конь.
    Конь планируется из двух досок 150 и 200мм высотой друг на друга установленный, по бокам скреплю и ОСБ.
  3. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Народ, нужен совет, не могу решиться как будет правильнее сделать, по внешней обшивке дома.
    Первоначально планировал что с внешней стороны каркас будет усилен и обшит плитами ОСБ 12мм, соответственно и стойки дома расставлялись в необходимом порядке.
    Соседние дома по поселку строятся бригадами строителей и в 90% строек везде используется для внешней обшивки доска дюймовка (25мм*100) с соблюдением угла 45 градусов. Посчитал я данную вещь и получилось что на мой объем необходимо 6 кубов леса.
    Итого получается:
    1. ОСБ 12*2500*1250мм (Латвия) - 77шт * 798р\шт = 62 000р
    2. Дюймовка (25*100мм) - 6 кубов * 7000р\куб = 42 000р
    Понимаю что при обивке досками необходимо будет изнутри все прокладывать бумагой, чтобы не продувало.
    Утеплитель предполагается каменная вата между стоек 150мм + поперечное утепление изнутри 50мм. (вообще еще думаю стоит или нет добавить еще 50мм по наружней стороне дома, чтобы было теплее зимой и прохладнее летом, но пока сомневаюсь в этом).
    Обшивка фасада предполагается плитами ЦСП с покраской и монтажем доски закрывающий стыки в контрастном цвете.
    Подскажите пожалуйста, кто что думает по этому поводу!
    Заранее спасибо!
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @КоваленкоS, Если шаг 400, можно использовать 9мм осп.
    Как вариант можно прибить ОСП на углах, а остальное заполнить дюймовкой.
  5. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Шаг стоек у меня 600 по осям.
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Фигасе! У тебя тут стройка с зимы идет... а я и не знал:flag::hello:
  7. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Подумал и все же решил покрыть ОСБ снаружи.
    Купил 77 листов 12*2500*1250мм (Латвия) с доставкой 62426р
    На выходных хочу приколотить хотя бы 2 ряда горизонтально, чтобы не качался. а то на макушку страшновато залезать)
    Вот только нужно понять на какие гвозди правильнее садить ее...?
    И вот еще думаю стоит ли обрабатывать торцы ОСБ чем либо чтобы менее разбухали...? т. к. планирую зашить дом и будет он стоять так без отделки точно 1 или 1,5 года :( буду пока делать внутрянку, чтобы можно было быстрее перебираться...
  8. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Да, идет потихоньку совсем :)
    Сентябрь 2015 - декабрь 2015
    и продолжение с середины августа 2016.
  9. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ответил в старой твоей теме
    но этот дом уже ближе к правильному каркасу делаешь
    будут вопросы обращайся
    Марусино Уютная 3
  10. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Последние теплые деньки лета в НСК (до +28 в сентябре) проводили с женой и друзьями и времени уделял только 1 день в неделю :)
    За это время получилось сделать:
    Обшить дом с 4х сторон на 2 листа (больше со стола не достаю), остаток сделаю когда лестницу возьму.
    Вчера собрал внутреннюю центральную стену на 2ом этаже и со строителями соседями в троечка подняли ее.
    На след выходных хочу конь сделать и поставить на место и начать стропила расставлять.
    Планирую что он будет из двух досок 15 и 20 см поставленных друг на друга и по бокам скрепленный ОСБ.
    Вот надо только изучить сейчас это дело с какой шириной ставить стропила.
    Кровля будет метало черепица, стропила из доски 50*200*6000
    Вот что на данный момент имеем :)
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А какой максимальный пролет будет у коня?
  12. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Подпорки на внутреннею стену будут через каждый метр, думаю этого будет достаточно или нет?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    С подпорками и доски 150х50 на ребро с запасом хватит:hello:
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Судя по фото, большой домина получается :)
  15. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Спасибо за совет :)
    Да, получается большой домик, аж страшно считать расходы на утеплитель... :)
    У меня сосед живет в каркаснике утепленным пол и потолок 200мм а стены 150мм эковатой... отопление газовое... говорит его вообще вполне устраивает, зимой очень тепло, летом 2 кондера в доме иногда работают...
    Вот и думаю если получится до зимы положить кровлю, чем зимой заниматься, утеплением самостоятельным плитами по чуть чуть... или все же пригласить спецов задуть все эковатой...
    А может вообще сделать 50мм пеноплата, чтобы все щели закрыть между ОСБ, а далее плитами каменной ваты.
    В раздумьях...
