Цокольный этаж из ФБС. История одной стройки. Советы приветствуются
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pchelovod2, 23.09.15.
  1. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Цоколь пока не доделан. На текущий момент общие расходы по стройке районе 500 тысяч. На цоколь планируется еще гдето тысяч 150-170. Чтобы его закопать. Работы в основном сам. Плиту, кроме заливки бетононасосом делал сам. На укладку ФБС нанимал бригаду. Работа обошлась в 25 тысяч + 14 тысяч кран.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Копейки, можно сказать!
    Я заплатил бригаде (2 рабочих) 70 т. р. (договаривались на 60). Работали втроем. Кран обошелся в ~40, работали 3 дня. Лучше бы привлек пару узбеков, потому что мы за краном просто не успевали. В первый день маленьким краном (17 т) разгрузили ФБС и частично уложили (8 часов*1000р). Второй и третий день работал 25-тонник, по 11 часов * 1200р. Спустя несколько дней, после устройства армопояса по верху ФБС, снова пришел 17-тонник - перекрыли плитами. Еще 5 т. р.
    Плюс ~16 т. р. за миксер бетона М100 для подошвы.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я собираюсь уменьшить блок до 200 и сдвинуть на 50 мм за край опорной стены фундамента (второе фото, стена с приставленной лестницей). Получаю небольшой эксцентриситет, но с учетом невысоких нагрузок (легкий блок 800-1200 кг/м3, плиты 3800), это, я думаю, не критично.
    По поводу увеличения опорной поверхности, кмк - на плиту под первый ряд блоков стены положить потолще слой раствора, и он съест деформации от возможного прогиба.
  4. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    А у вас плиты нет? Лента?
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Как видите.
    В моем случае в ней нет необходимости по двум причинам, первая - лента заглублена, вторая - грунт плотная глина. Можно было ставить ФБС прямо на грунт. Да и если промерзнет, будет плохо. Я даже подбетонку не стал делать, чтобы не выперло.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Rosta1972, Вот тут я не уловил...Вы хотите сказать, что если под Блоками грунт промерзнет, то фбскам будет лучше непосредственно на глине стоять, чем на подбетонке?
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я думаю, что все равно, на подбетонке, или на глине будут стоять ФБС. При определенных условиях их поломает что так, что этак. Я имел ввиду, что подбетонку, как и плиту может выпереть посередине. Тут где-то есть тема, о том, как поломало дом из ГБ с цоколем, стоящем на плите как раз из-за того, что морозом выперло плиту.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подбетонку то ладно, а ленту ведь залили да и песочка наверное под неё подсыпали. Почему от ленты не отказались и не стали блоки на глину ставить?
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да это не лента, в общем-то. Это подбетонка и есть.
    М100, неармированная, толщина 150 мм. Её назначение выровнять поверхность под блоки и ГИ. Песочек подсыпал, немного, чтобы бетон не растекся из-под опалубки, и в одном месте 30 см с трамбовкой - перекоп был.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А говорите подбетонку не делали :aga:.
    Думаю хватит тему засорять :hello:
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я не делал сплошную подбетонку, которую может поломать. Вы невнимательно читаете.
    Или я недостаточно ясно выражаюсь. Впрочем, по фото все понятно должно быть.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rosta1972, Вы говорите глупости ! При применении противопучинистых мероприятий, ничего нигде не выпрет и не поломает!
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что вы называете противопучинистыми мероприятиями?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Грубо...не давать намокать и в последующем замерзать грунту вокруг и под фундаментом. Т. е водоотведение и утепление.
