Цокольный этаж из ФБС. История одной стройки. Советы приветствуются
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pchelovod2, 23.09.15.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А если не грубо? Конкретно?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :super::victory:
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мне бы понять ход именно ваших мыслей.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ход мыслей по противопучинистым мероприятиям или про необходимость основания под ФБС? А то мы уже вторую страницу исписываем, а все вокруг да около.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    По-моему, вы пытаетесь придраться. Только к чему, мне не понятно.
    1. ФБС можно ставить на песчаную подготовку, но практичнее ставить на подбетонку.
    2. ФБС не стоит ставить на плиту, как и на подбетонку, залитую по всему пятну застройки, если уходим в зиму на этапе фундамента (в моем случае).
    2.1. Плита лишняя, по-крайней мере в моем случае.
    2.2. Подбетонка по всему пятну застройки, которую я называю сплошной, равно как и плита, потребует противопучинистых мероприятий (c).
    С какими из моих тезисов вы не согласны?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Со всеми!
    1. Нельзя ставить штучный материал просто на песок - нужна подошва или подбетонка.
    2. Вы не правы.
    2.1. Плита не обязательна.
    2.2.Обязательна либо подбетонка, либо подошва по расчёту.
    Противопучинистые мероприятия нужны в любом случае .
    Это относится и к полнозаглублённым фундаментам!
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я не придирался, а только поставил под сомнение Ваше утверждение про монтаж блоков на глину.
    Согласен практически со всем, но с оговорками...
    1) В самом "простом" варианте монтажа ФБС предусматриваются фундаментные блоки ФЛ под которые делается песчаная подготовка условно заменяющая подбетонку.
    2) Ставить можно, но нельзя допускать, чтобы морозным пучением нанесло вред конструкции. Требуются мероприятия по консервации.
    2,1) Это Ваше решение и я с ним согласен, но у автора темы другое мнение и он тоже прав.
    2.2) Я бы сказал, что любое фундаментное основание требует противопучинистых мероприятий. Но есть частные случаи.
    Как-то так... :hello:
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @max68.2011, :) вот ведь как получилось согласнонесогласные :)]
  10. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Дааа. устроили тут разборки. Насчет плиты посмотрим по весне. Самое опасное время апрель. Зимой навряд ли что либо порвет. Вот когда конструкция будет возвращаться назад. Вот это и есть испытание. Я засыпал все снегом внутри снег метра два. в пазухах до верха. как буду вынимать все это время покажет :) Перекрытия положить не успел. теперь по стройке не лажу. Чтобы снег не примять. Одно только хорошо, что песок под плитой сухой. Сантиметров пять прихвачено морозом, а дальше сухо. Будем смотреть. Пока изменений не наблюдается. Перед НГ простреливал бока нивелиром. От маяка ни один угол не поднялся. Погрешность измерений где-то 3 мм.
  11. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, а у вас сколько на сколько цоколь получается? писали вроде материал (фбс)+работа +доставка-196тр. А позже что истратили 500 и еще тысяч 150 планируете. это как? на что? мы тут через пару месяцев дом собрались строить из 4х слоев фбс, дом из сибита, мансарда из сибита или дерево, и наивные думаем что с работой можно коробку (с крышей) в лям уложиться. без отделки. а тут один цоколь 700 о_О
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Подробно по расходам ответил в личке. Стены это самое дешевой в стройке. :) Мне на два этажа понадобится 110 кубов бетолекса. Я его уже приобрел за 460тысяч по акции. А цоколь, это дорого. Можете не делать плиту. на первичном этапе потратите на 100 тысяч меньше. По сотальному как я написал. Но у меня еще с доставкой проблемы. Длиномеры не проезжают, а это плюс к доставке и не хилый. Рейс одной шаланды это 8 тысяч (20 тонн). Рейс четырех самогрузов (5 тонн) это 12. Десятки тоже выходят не дешевле. Так что смело можете умножать свою сумму на два. Либо биться за каждую копейку.
  13. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, а у вас дом сколько на сколько? Плита то нужна, там же цоколь будет полноценный... да и вообще планировали в конце мая начать, в сентябре уже заехать. Пусть даже без отделки..Эх
  14. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Дом ровно 10х10.
    Плита совсем не обязательна. В Нск мест мало, где она показана. Я делал потому, что мне так захотелось. :) Это у меня бзик. Можно легко с лентой, в моем случае, было уложиться тысяч в 150. С ФБС уже сэкономить не получится особо. Только если самим класть. Плиты перекрытий тоже. Армопояс, такой как у меня, вам тоже не очень нужен. У меня он 900мм высотой с окнами, балками, лестничными площадками и монолитными лестницами. Заливаться все это хозяйство будет в один прием. Опалубку я уже большей частью сгородил. Осенью не успел доделать - заболел не вовремя. Можно лентой в 200мм обойтись. Если сразу пол не заливать в цоколе, то это можно отложить на долгое время. :)
    И начинать нужно как можно раньше. Больше будет запас времени. Я уже начал потихоньку готовится. Как только дороги подсохнут и вперед и с песней.
    Но самые расходы - это инженерка. Я насчитал на свой дворец на 400 тысяч только чтобы нормально заехать - котел, проект газа, монтаж, разводка отопления, печная труба, вентиляция, накопительный бак под воду, система фильтров, насосная станция, разводка воды, бойлер и еще куча всего. 100 тысяч на окна. 60 тысяч железные двери У меня их 4 штуки. И это все без отделки. Уже оплатил 600 тысяч за воду, свет, дороги и газ. Еще посчитал на септик нужно 120 тысяч примерно с материалами и работами. А денег только-только под крышу подвести. Будем кроить :) Тоже в планах заехать хотя бы в октябре. Но, чую, не реал.
  15. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, у нас дом примерно 9х9. В цоколе планировали сразу пол делать, но где то тут на форуме вычитали, что можно плиту 10см залить на пол. фбс 4 ряда. Уклон участка метра 1,5. Грунт песчаный. Начали бы конечно и раньше, но у нас сейчас дом на этом месте стоит, жить негде. Вот потеплеет, детей к бабушкам, сами в новую сарайку/домик из осб плиты на лето и начнем сносить/строить) Отопление у нас к дому подведено центральное, но на всякий случай печку тоже поставим, она есть. Отопление из пластиковых труб хотели. И дешево и быстро и красивее, красить не нужно) Батареи вот только докупить да электрику. Отопление можно и самим спаять, опыт есть уже) Вот теперь еще думаем то ли фбс привезти длинномером, разгрузить краном, а потом в др дни устанавливать, то ли сразу же привезти и краном ставить на свои места, чтоб кран по 10 раз не вызывать. Вы где ФБС заказывали? нам вот тут по 1 колонке предлагают отдать, типа со скидкой. Не дорого? http://eurobeton.su/price-fbs/
