Цокольный этаж из ФБС. История одной стройки. Советы приветствуются
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pchelovod2, 23.09.15.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Pchelovod2, это частности каждой стройки. А если раствора немного не хватит? Мне расход неизвестен был. Есть шанс что вторая партия раствора приедет не во время опять простой... Я бригаде предлагал, они сказали сами намесим на том и порешили. В общем оба варианта жизнеспособные, что подтверждают наши фундаменты!
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Я нарисовал в скетчапе и посчитал сколько нужно на шпонки. И заложил шов в два сантиметра. Не угадал литров на сто примерно. Остатками намазали галтель и чуток заштукатурили шпонки, которые наружу. :)
  3. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, работать планировали по большей части сами. Единственно вот смущает, у беталекса например цена сейчас 4590, а девочка на сибмаме вчера писала, что они нашли по 3850. странно. Неужели диллеры по столько продают. какая выгода? да и где гарантия что это бетолекс, а не произведено у дяди Васи в гараже. Сертификат предоставить то не проблема, сама работая в продажах металлопроката и знаю как все это делается(
  4. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Я купил по такой цене. Это была зимняя акция. Попробуйте позвонить туда. Возможно есть еще какие либо акции.
    Газосиликат довольно трудно воспроизвести в гараже дяди васи. Особенно в больших объемах :)
  5. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Позвонила дилеру бетолекса. 3900 с доставкой и разгрузой) кстати говорит бетолекс разорился, и сибит его 1 апреля официально забирает
  6. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, а вы чем армировать будете ряды? сеткой базальтовой или арматурой? через ск-ка рядов? тот же дилер предложил за 5тр (50м длина и 1м ширина)
  7. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Насчет разорился незнаю. :) Я им лично 460 тыр заносил. Не могли.
  8. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Вы где такие сведения берете? :) Щас вам наговорит этот дилер.
    Ряды сеткой не армируются. Есть нюансы. Армируется первый ряд. Для этого нужен специальный штроборез. Закладывается арматура 8мм потом армируется каждый 4-й ряд. Некоторые вообще не армируют в принципе. Но на мой взгляд, нужна арматура под оконными проемами. Иначе могут быть диагональные трещины в углах
  9. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, дилер и сказала про армирование базальтовой сеткой через 4 ряда) Ясно, надо значит читать) А перемычки над и под окнами из балки или есть бетонный какие то?)
  10. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Под окнами перемычки ненужно. Достаточно армирования ряда под окном.
    есть готовые. Можно купить в том же бетолексе. У них разной длины и ширины. Но последнее время они переходят на наборные по 10 см шириной. Получается более густое армирование и они держат больший вес. Каждая балка на ~2,5 тонны. Но чем длиннее, тем меньший вес. У них есть таблицы. Но обычно это нужно при больших оконных проемах. До двух метров, думаю, хватит тех, которые предлагают.
  11. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, а перекрытия вы из плит будете делать между 1 и 2 этажом?
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Да. Пока планирую ПК. У меня дом простой. Коробка-пятистенок 10х10 в трех уровнях. Все однотипно-стереотипно, кроме перегородок. Без особых инженерных изысков, кроме лестничных пролетов. Там малость накумекано.
  13. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, вы фбс 24*4*6 за сколько покупали?
  14. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Мы тут 2 эркера запланировали, не знаю как из ФБС получится их выложить) попробуем к вашим строителям обратиться, может они смогут норм это сделать)
  15. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    1700 за штуку.
    Сейчас цены незнаю. Уже не сильно интересно. Меня больше бетон интересует :)
