Цокольный этаж из ФБС. История одной стройки. Советы приветствуются
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pchelovod2, 23.09.15.
  1. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Цоколь жб. Пока перекрываю его. Потом придется первый этаж перекрывать. Там да, больше. Короче в моем случае лучше заказать ближе к размерам. Так и сделаю.
  2. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Сейчас используют в основном П. П. кругло пустотные и экструдерные, первые идут по стандартному размеру, вторые идут длинной до12 м. и шаг 10см. (промышленные ещё длиннее), имейте ввиду у них нет петель и укладываются с помощью спец. устройств или широких фалов 25 см. (как было в моём случае при перекрытии цоколя), геометрия у них отличная, поверхность с низу и сверху ровная.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Плиты (46 и 48) без петель монтировал у себя без особых проблем. Зацепляли тряпичными чалками, устанавливали с небольшим расстоянием от крайней плиты (чтобы чалки выдернуть можно было), потом ломами двигали. На растворе двигаются относительно легко.
  4. lokitik
    lokitik
    lokitik
    Pchelovod2 спасибо за рассказ, мне бы тоже телефончик бригады)
  5. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, Здравствуйте! а вы плиты сверху бетоном заливали? стяжка из него же делается? ск-ка см нужно ее делать? на 64 квадрата хочу расчитать. Там же щели еще между плитами будут ск-ка то см
  6. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Стяжку по плитам делают для ровного пола после постройки дома и возведения всех перегородок. Во время стройки этого не делают. Вам лучше почитать как делают перекрытия. Это достаточно не тривиальная задача. Есть СНИПы по которым можно понять как делать перекрытия. Все зависит от используемых плит. Для плит ПК при величине зазора менее 3 см между плитами просто бетонируются бетоном М200. Если расстояние более 3-х сантиметров но менее 7, то закладывается вертикально две арматуры 10мм с расстоянием между прутами в 17см и бетонируются не менее М200. Если расстояние больше 10см, то нужно уже делать армирование как для монолитных перекрытий. Также плиты ПК можно опирать только на короткие края. Величина опирания строго оговаривается. Не более и не менее. Промежуточные опоры не допускаются, т. к. возникаю дополнительные изгибающие моменты, на которые плиты не рассчитана. Также нужно предусмотреть петли на опорных стенах для привязки плит арматурой и их анкеровки. Также на смежных стенах плиты связываются между собой арматурой и бетонируются. Также торцы бетонируются. Если на плиту стена опирается более 7 см, то пустоты с торцов бетонируются на глубину перекрытия стеной бетоном не менее М200.
    Это кратко по проблематике перекрытий. Есть еще нюансы по проемам в перекрытиях. Я в них не специалист. Поэтому лучше проконсультироваться с инженером-строителем.
  7. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Да. Уточнение. Если стяжку делать после установки плит, то при их нагружении перегородками стяжка полопается. Так что только после того как крышу сделаете. Для удешевления процесса стяжку делают песчаноцементным раствором марки М100-М150 толщиной от 40мм до 70мм или можно использовать готовые смеси. Финишный пол делают самонивелирующимся составом. Я имею опыт заливки полов. Могу дать бесплатный совет. Наймите контору, специализирующуюся на стяжках с машиной для механизированной укладки смеси. Также раствор лучше покупать готовый на заводе. Самомес не дает стабильного результата, хоть и дешев. Так же неплохо использовать пластиковые сетки и расширительные зазоры в 5 мм проложенные вспененным полиэтиленом каждые 4 метра стяжки иначе пол будет бухтеть.
  8. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, Добрый день! А вы гидроизоляцию и плиты для утепления какие покупали?) Мы таки начали стройку. Снесли дом, залили вчера плиту. Решили делать монолит, тк фбс проблематично будет установить. Подъезда будет недостаточно и проводка помешает. https://www.forumhouse.ru/threads/362829/page-3
  9. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Битумаст и Термит. В личке ответил где в Нск самые дешевые цены :)
  10. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Монолит штука трудоемкая и опалубка штука дорогая и как правило после использования оная опалубка мало на что годна.
  11. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, да мы же пленкой доски обматывать будем. Поэтому можно будет на стропила и пол пустить)
  12. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, а плита утеплителя 50мм не много? смотрю много 20к продают
  13. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    В самый раз. :)
    Пленка имеет одно не хорошее свойство - рваться. А теперь представьте, что она порвется при заливке уйдет в тело монолита, то что с монолитом будет? Будет несколько кусков монолита разделенных пленкой. Можно нарваться на интересную картину из нескольких кусков стен.
  14. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Ну как успехи у вас?)
  15. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Пока особо не до отчетов. Стройка идет помаленьку. Еще работа подвалила. Теперь делаю набегами. Прибежал, быстро что-то сделал, убежал :) Скоро отпуск, там буду биться до упора.
