Так ли хорош быстрозажимной патрон?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем OlegN, 23.09.15.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Естественно. Станки это другая история.
    У меня опыт только с ключевыми патронами этой компании и должен сказать, не в восторге. Очень большое биение.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Но патроны те же самые. :)
    У меня их не так много, но с биением вроде все нормально было. Но за все патроны сказать не могу, там же полно серий, есть и дешевые и дорогие. Пробовал несколько быстрозажимных - нормальные по биению точно. Ключевые у меня есть той модели, что идут на макитовских дрельках 2070/ 2050
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Значит мне не повезло. Но отбило охоту смотреть в сторону Jacobs.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Думаю, что просто разные модельки нам попадались.
  5. rumbman
    rumbman
    rumbman
    Никто так и не сказал, что для САМОзажимного нужна дрелька с блокировкой вала, как у Fein BOP с Rohm Supra SK-E, иначе зажать нормально не получиться. Другие САМОзажимные я не рекомендую ставить - очень длинные и тяжелые. Rohm Supra SK-E - специально для дрели. Можно еще наверно на шруповерт нацепить, там вал не так легко прокручивается. А вообще, для простой дрели я все же рекомендую Rohm PRIMA простой ключевой. Биения минимальны, качество отличное, держит замечательно! Но надо ключ нормальный ну и зажимать сильно, чтоб не проворачивало. И не сверлите бетон! Для бетона надо перфоратор с SDS и т. д. Бетон убивает патроны быстро. Вот, я тут один разобрал, как не зажимай сверла не держал. Теперь все отлично. Сталь на кулачках невероятно твердая! Сколько сверел провернуло, а на кулачках не следа.
  6. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Если по дереву то удобно быстро свёрла менять, по металлу я бы быстрозажимной не брал, у меня при сверлении металла большим диаметром бывает проворачивает.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот у меня снова стоит выбор. Начинаю мыслить как и вы. Заплатить около 500р, а потом сменить не очень хочется. Лучше уж пусть с ключом будет, но зато надёжно. Хотя быстрозажимной приятнее.
  8. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @OlegN, если не часто крутить большие дыры в металле или в армированном бетоне, то однозначно брал бы быстрозажимной.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @mogol726, бетон отпадает однозначно. А большие по металлу это какие?
    Дело в том, что в свёрлах больших диаметров часто хвосты протачивают. Мне иногда приходится работать коронками трубчатыми до 50мм. Не всегда металле.
  10. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Летом мангал варил крутил 13 мм в 3 мм листе кучу дыр, в 5 мм металле 13мм сверлом дырку делал. Слабоват все же быстрозажимной для металла, бывало прокручивал. Дрель бошевская какая-то из последних моделей на 650 ват. Так то можно и быстрозажимным аккуратно, но если часто и быстро надо, то лучше подстраховаться.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не только сталь проворачивает сверло. Мне когда я отопление колхозил, пришлось бревенчатые стены сверлить, бревно примерно около 400мм диаметром. Сверлил двумя типами сверел: пером на 25-28 и винтовым по дереву. Причем киловатная дрель с обычным патроном под ключ. В итоге сопротивление было таково, что иногда винтовое проворачивалось, приходилось еще поджимать, а перья вообще закручивало винтом. Где уж тут самозажимной, ежели и обычный патрон еле сдюжил.
  12. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Караванбаши, ну плюсы тоже есть, в том что не сам крутишься вместе с дрелью, а всего лишь сверло прокручивает.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Караванбаши, обороты нужно ниже ставить и стружку чаще чистить. :)]
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ученого учить, только портить. :)] А то я не в курсе. Просто дерево высохло до звона за 10 лет, да и "порода" его какая то неправильная, слишком плотная что ли.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это да. Киловатта за глаза хватит дабы сверловщик превратился в пропеллер. :)]
    Было у меня такое при сборке сруба, когда сверло намотало на джут и перфоратор взбрыкнув, уронил меня со стены. Хорошо хоть не высоко было.
