Легкий дом на буронабивных сваях (прошу критики по фундаменту)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RafinadD, 23.09.15.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, впринципе, ИМХО, можно.
    Правда, одно из главных достоинств свайного фундамента - гарантированное отсутствие сезонных подвижек теряется.
    И свайный фундамент превращается... превращается... в столбчатый.
    Если для каркасной "бытовки" и без ростверка, то никаких особых проблем. Ну, может быть, весной где-нибудь двери или окна подклинит, если случится холодная, бесснежная зима. А если будет отмостка, утеплённая хотябы снегом и продухи на зиму закрывать наглухо (не ПМЖ) (правда тогда ещё желательно пароизоляцию в подполе по грунту настелить, чтобы пирог пола не намокал - хоть плёнку п/э или рубероид и слоем песочка присыпать), то и этого не произойдёт.
    Вобщем, при бурении желательно низом сваи попадать на верх 3-го слоя - если даже глубина скважин немного гулять будет - не страшно. И всё должно быть ОК.
    Только, на всякий случай...
    Спланировать участок под домом так, чтобы он был чуть выше окружающего рельефа - сантиметров на 5-10 - разуклоночку сделать, чтобы дожди/талые воды подальше от столбов и подполья растекались.
  2. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    я вообще планировал под домом настелить геотекстиль и засыпать подушку ПГСа сантиметров 10
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вот вместо геотекстиля рубероид и положите. Или даже банер рекламный. Что-нибудь паронепроницаемое.
    Это нужно для того, чтобы если зимой не живёшь, и продухи затыкаешь, чтобы земля поменьше промерзала под домом, испарения от земли не конденсировались в пироге пола и на лагах - в доме-то холоднее будет, чем в подполе.
  4. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    понял
    Спасибо большое, за консультации
  5. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    3640 +480 + 624+ 624 + 182 + 164= 5714 кг
    добавим снеговую нагрузку и утварь еще 6000 и 7560 =19272 кг
    а вот теперь запас в два раза, итого 38 тонн
  6. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    Расчетная несущая способность 1 сваи - 2,67т.
    12 свай должны выдержать - 32т.
  7. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    ТС, ДВС!
    У меня тот же головняк, но ситуация хуже - я уже сделал сваи, а потом думать начал)
    Про "потом думать начал" шучу конечно.
    Тут подробнее можно посмотреть мои действия
    Посчитал по формуле, что вы привели в начале темы, у меня вышла несущая способность всех свай - 36 т. Вес дома я рассчитывал в 16 т с мебелью, снегом и прочим г..ном.
    Как у вас подвигается стойка?
  8. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Удивительно. Очевидно вы и жена в очень хорошей форме... Мы с товарищем бурили на 1,6-1,8 м плотную глину, оба - крепкие мужики слегка за 30. Сначала бурили конечно на 80 см, шнеком, потом наставляли удлинитель 1 м и добуривали. В среднем на отверстие 200х1600...1800 мм уходило не менее 25-35 минут, причем мы реально напрягались, т. к тягать вверх бензобур со шнеком, забитым глиной - тяжелое занятие. Поднять его (да еще и 250 мм-й!) с 2,5 метров глубины с женщиной-напарником? Простите, не верю ни в то, что подняли, ни в то что такой удлинитель нашли. А главное зачем, аренда трактора стоит 5000 рублей и он на все 3 метра пробурит.
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Тут хитрости есть небольшие.
    1. Бур вытягивать когда он войдет в землю на 3/4
    2. Тянуть не останавливая бур-так идет гораздо легче.
    Жена не Дуся-агрегат, да и я сам с проблемами позвоночника. За 1 раз выбираешь около 30см глубины. До, примерно 1.8 м вообще без проблем, потом приходится прыгать на стопку поддонов. Помощник нужен для того чтобы держал бур пока ты перехватываешься или запрыгиваешь на поддоны.
  10. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    Приветствую. У вас вес дома 8х8 с мансардой получился примерно такой же как мой одноэтажный 5х5, точно нигде не ошиблись?
    Стройка временно заморожена, по объективным причинам:
    1. Жду подключения электричества (зимой обещают).
    2. Отсутствие времени :(
